Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板是一款用于评估CN0575的4层印刷电路板(PCB)。 CN0575是具有12/13类单对以太网供电(SPoE)的10BASE-T1L现场设备开发平台。Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ设计用于Raspberry Pi平台,可与其40引脚GPIO接头无缝集成。 该器件保持标准HAT的机械尺寸。为了促进板堆叠和使用Raspberry Pi HAT开发现场设备应用程序,评估板配备了一个额外的GPIO接头,具有延长的引线。
特性
- 使用单对以太网供电的数据和电力传输
- 12和13级电力传输
- 支持长达1km的更远距离
- 速度高达10MBPS
- 与PROFINET、EtherCat、MOD-BUS等现有软件堆栈配合使用
应用
框图
举报投诉
印刷电路板
4文章
878浏览量
37632 -
开发板
26文章
6433浏览量
121143 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件演示了AD4080在ACE软件环境中的功能。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-ADE9113 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADE9113评估板 设计用于评估ADE9113隔离式 Σ–Δ 模数转换器 (ADC)。
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW 评估板特性/应用/系统架构
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW评估板设计用于评估ADBMS6830B 16通道电池组监控器。
Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414 评估板特性/方框图
(62mil) 的总厚度。Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414板为~RFIN~ 和~RFOUT端口~采用了SM
Analog Devices Inc. EVAL-ADPA7007 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPA7007评估板采用一块2层10mil PCB Rogers 4350B铜覆
Analog Devices Inc. EVAL-CN0579-ARDZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Connect EVAL-CN0579-ARDZ评估板是一款4通道数据采集系统,用于高分辨率、宽带宽和高动态范围IEPE兼容传感器。
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z评估板用于评估ADPD7000全集成模拟前端 (AFE)。
Analog Devices Inc. EVAL-CN0581-EBZ USB Type-C™供电模块特性/应用
Analog Devices Inc. EVAL-CN 0581-EBZ USB Type-C™供电模块可替代项目和设备中的传统电源插孔。Analo
Analog Devices Inc. EVAL-CN0518-EBZ评估板特性/框图/布局
Analog Devices EVAL-CN0518-EBZ评估板基于USB供电的射频功率放大器,优化用于接收915MHz ISM频段的信号链。该设计结合了两个HMC376放大器,在其
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板旨在彻底改变数据采集和信号生成。
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估板采用先进的LTM® 4702 μModule®稳压器。
Analog Devices Inc. EVAL-CN0554-RPIZ模块特性/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0554-RPIZ模块是一款灵活的通用多通道混合信号模拟输入/输出 (I/O) 模块。该蓝牙 设计用于直接安装在Raspberry
Analog Devices Inc. EVAL-CN0511-RPIZ函数发生器模块数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-CN0511-RPIZ函数发生器模块设计用于简化输入要求、优化信号路径以及减少外部电缆和元件。该模块是一款独立的DC至6GHz信号发生
Analog Devices Inc. EVAL-CN0536-ARDZ电路评估板特性/布局/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0536-ARDZ电路评估板是一款采用Arduino扩展板外形尺寸的低功耗盖革计数器辐
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板特性/应用/框图
