详解小电阻接地成套装置
保定奥卓电气李工 来源:jf_05712835 作者:jf_05712835 2025-06-24 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
小电阻接地成套装置是一种用于电力系统中性点接地的设备,主要用于限制接地故障电流、抑制过电压,并保障电网安全运行。以下是关于该装置的详细介绍:
一、装置组成
接地电阻柜:核心部件,包含高阻值电阻(通常为不锈钢或合金材料),用于限制故障电流。
中性点隔离开关:实现中性点与电阻的灵活投切。
电流互感器(CT):监测接地电流,提供信号给保护装置。
保护测控单元:实时监测电阻状态,触发报警或跳闸。
绝缘支撑与连接部件:确保电气绝缘和机械稳定性。
柜体:防护等级通常为IP4X以上,适应户外/户内安装。
二、工作原理
当系统发生单相接地故障时,中性点电压偏移,电流通过电阻形成回路。电阻将故障电流限制在设定值(如5-200A),避免电弧过电压,同时为保护装置提供足够的检测信号。
三、核心参数
电阻值:根据系统电压和容性电流设计(如10kV系统常用10-100Ω)。
通流能力:短时耐受电流(如400A/10s)。
绝缘水平:耐受系统额定电压的1.1-1.3倍。
温升限制:电阻长期运行温升≤380℃(短期故障时可能更高)。
四、 应用场景
中性点不接地系统:改造为电阻接地,减少弧光接地过电压风险。
电缆网络为主的配电网:电容电流较大时,抑制谐振过电压。
矿山、船舶等特殊场合:提高接地故障保护的可靠性。
五、选型要点
系统电压等级:6kV、10kV、35kV等。
电容电流大小:电阻值需匹配系统对地电容。
安装环境:户内/户外、湿度、污秽等级。
保护配合:与零序保护、故障录波装置联动。
六、优势与局限性
优势:
降低过电压幅值,保护设备绝缘。
故障电流可控,减少设备损伤。
便于故障定位。
局限性:
需配合保护快速切除故障(如不跳闸可能扩大事故)。
电阻长期运行可能发热,需定期维护。
七、运维注意事项
定期检测电阻值、连接点紧固状态。
检查柜体密封性,防止凝露或小动物侵入。
故障后记录动作数据,分析电阻耐受情况。
如需进一步了解具体型号或技术细节,可提供系统参数(如电压等级、电容电流等),以便更精准推荐解决方案。
  • 电阻
  • 接地
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    成套配电装置局放在线监测装置:实时守护者
    劣化,局部放电现象随之产生。这类放电虽然初期能量较小,但如果长期得不到有效监测,会持续侵蚀绝缘结构,最终可能引发相间短路或接地故障。成套配电装置局放在线监测装置
    的头像 发表于 05-25 14:39 106次阅读
    <b class='flag-5'>成套</b>配电<b class='flag-5'>装置</b>局放在线监测<b class='flag-5'>装置</b>:实时守护者
    全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地成套保护装置
    的头像 发表于 03-04 15:49 504次阅读
    全面解说:发电机中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜与变压器中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜的差异
    变压器在线监测预警成套装置的内容选择
    变压器在线监测预警主要是通过多传感器融合、物联网架构及智能分析平台,来实现对运行状态的实时感知与故障预警。在选择变压器在线监测预警成套装置上,需注意的是其可适配多场景使用以及后期维护成本考量,这便
    的头像 发表于 01-27 10:03 222次阅读
    变压器在线监测预警<b class='flag-5'>成套装置</b>的内容选择
    接地电阻柜工作原理详解:从结构到接地故障处理流程
    接地电阻柜通过在中性点与大地间接入精密电阻,实现配电网单相接地故障的智能管理。其核心功能是限制故障电流、抑制系统过电压。正常运行时仅监测微弱信号;发生接地故障时,
    的头像 发表于 12-15 11:55 853次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>柜工作原理<b class='flag-5'>详解</b>:从结构到<b class='flag-5'>接地</b>故障处理流程
    变压器在线监测预警成套装置的具体内容应用
    变压器在线监测预警成套装置的应用实现了对变压器运行状态的全方位实时监测、精准诊断与超前预警,通过整合多传感器技术、边缘计算与机器学习算法,进行多参数融合与智能分析,使得运维模式从“被动检修”向“主动
    的头像 发表于 12-08 16:37 735次阅读
    接地电阻柜在电网中的应用
    柜作为接地电阻的集中控制装置,广泛应用于电网现代化建设。电阻柜通常由控制器、开关、接地电阻和其他配件组成。它通过控制器对接地电阻进行实时监控
    的头像 发表于 11-10 11:37 471次阅读
    变频串联谐振试验成套装置的特点有哪些?
    变频串联谐振试验成套装置具有以下显著特点: 一、智能控制与精准调谐 全自动调谐技术采用 DSP 数字平台和进口 SPWM 波形芯片,可在 30-300Hz 范围内自动扫频,通过 ±5Hz 细扫精确
    发表于 11-04 15:19
    电能质量在线监测装置屏蔽线接地不良会提示吗?
    三个维度展开分析: 一、技术实现:接地不良的检测原理 1. 直接检测:内置接地电阻监测模块 少数高端装置 (如 Elspec G5DFR)通过内置 电流传感器 或 阻抗测量电路 ,实时监测屏蔽层与地之间的电流或
    的头像 发表于 10-30 09:26 814次阅读
    接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
    阻抗分析法实时测量接地装置电阻值的智能化监测设备。 其主要目的在于实时、连续监测建筑物、电力系统、通信基站、轨道交通、石化、数据中心等场所的接地电阻变化,判断接地系统是否可靠,是否符合
    的头像 发表于 08-18 11:15 1521次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>在线监测系统原理与行业应用方案
    国电西高GDYT系列无局放试验成套装置顺利交付
    近日,承载着客户信任与期待的GDYT系列局部放电试验成套装置,在严格完成个性化按需调试后,已顺利装车发货,奔赴客户现场!这标志着我们在提供精准定制化电力检测解决方案的道路上,又迈出了坚实一步。
    的头像 发表于 07-21 16:59 1177次阅读
    福禄克1625-2 KIT接地电阻测试仪的使用方法
    接地测试是测量设备或系统接地装置(如接地棒、接地网)与大地之间的电阻的过程,目的是确认接地路径是
    的头像 发表于 07-14 09:19 1611次阅读
    中性点经高阻接地电阻大小如何确定?
    中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,中压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数
    的头像 发表于 06-30 10:27 1575次阅读
    电阻接地属于哪种接地系统
    电阻接地是一种介于有效接地与非有效接地之间的中性点接地方式,通常归类于有效接地系统(大电流
    的头像 发表于 06-25 10:38 2458次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>接地</b>属于哪种<b class='flag-5'>接地</b>系统
    电阻接地装置有哪些优缺点?
    电阻接地装置通过中性点接入低值电阻限制接地故障电流,兼具优势与局限性。其优点包括有效抑制故障电流(通常几十至几百安培),减少弧光过电压风险,提升系统安全性,并便于故障检测与隔离,适合
    的头像 发表于 06-25 09:47 2157次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>接地装置</b>有哪些优缺点?
    NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护成套装置的常用电子元器件及功能解析
    的头像 发表于 06-16 15:10 1713次阅读
