重复接地4Ω还是10Ω
保定奥卓电气李工 来源:jf_05712835 作者:jf_05712835 2025-08-07 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
重复接地4Ω还是10Ω
电气安全中,“重复接地”通常指的是将保护接地线(PE线)在多处接地,以增强安全性和可靠性。关于重复接地的具体电阻要求(如4Ω或10Ω),需根据不同的应用场景和标准来确定:
1.10Ω的常见情况
根据中国标准《GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范》,独立防雷接地电阻通常要求≤10Ω。
对于低压配电系统(如TT或TN系统)中的重复接地,部分场合可能允许接地电阻≤10Ω,但需结合具体规范。
2.4Ω的严格要求
在TN-S或TN-C-S系统中,若重复接地用于加强保护导体(PE线)的可靠性,可能要求更严格的接地电阻(如≤4Ω),尤其是在高压或敏感设备场合。
某些行业标准(如通信、数据中心)可能要求更低的接地电阻以确保安全。
3.关键依据
系统类型:TN系统通常比TT系统要求更严格。
设备类型:高功率或精密设备可能需要更低的接地电阻。
地方规范:不同国家/地区标准可能差异较大(如中国GB、国际IEC、美国NEC等)。
结论:
若为一般民用低压配电,重复接地电阻≤10Ω可能满足要求。
对安全性要求更高的场合(如工业、医疗),需≤4Ω。
必须查阅项目适用的具体标准,或咨询当地电力部门以确认准确数值。
建议提供更多上下文(如系统类型、国家/地区),以便更精准解答。
wKgZPGfzPEWALZHUAAEBrytoWDQ471.png接地电阻柜
  • 电阻
  • 接地电阻
  • 接地
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
    :电阻器,电阻值根据发电机容量和接地方式设计(一般为4-10Ω)。功能:当发电机定子绕组发生单相接地时,通过接入电阻限制故障电流(通常控制在5-10A),防止电弧灼伤绕组绝缘。 接触器
    的头像 发表于 03-12 09:49 142次阅读
    10kv发电机中性点接地方式
    10kV发电机中性点接地方式主要分为不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地三种。选择核心在于平衡供电可靠性与设备安全性:不
    的头像 发表于 03-09 11:39 434次阅读
    KiCad 10 探秘(一):PCB Design Blocks 来了!原理图与 Layout 完美联动,告别重复布线
    “ 还在为每个项目重复画相同的电源模块、USB 接口而头秃吗?KiCad 10 带来的 Design Blocks(设计块)功能,实现了原理图与 PCB 布局的真正模块化复用。一键应用布局,效率
    的头像 发表于 02-06 11:14 1380次阅读
    KiCad <b class='flag-5'>10</b> 探秘(一):PCB Design Blocks 来了!原理图与 Layout 完美联动,告别<b class='flag-5'>重复</b>布线
    重复接地的作用是什么+怎么做+相关数据
    与大地保持等电位,从而降低了触电风险。   3.改善架空线路的防雷性能:对于架空线路而言,重复接地可以起到防雷作用。当雷电击中线路时,重复接地能够迅速将雷电流引入大地,减轻雷电对线路
    的头像 发表于 02-03 15:22 318次阅读
    案例4:传导骚扰测试中应该注意的接地环路
    案例4:传导骚扰测试中应该注意的接地环路【现象描述】某信息技术设备有外接信号电缆及供电电源线。电源口传导测试时,EUT接地线就近接参考接地板,测试配置图如图2.24所示,测试结果如图2
    的头像 发表于 11-21 14:43 696次阅读
    案例<b class='flag-5'>4</b>:传导骚扰测试中应该注意的<b class='flag-5'>接地</b>环路
    电力系统接地电阻值一般为多少?
    电力系统接地电阻值按电压等级与接地形式分级管控:高压变电站接地网0.5Ω以内,大电流系统按2000/I计算;配网消弧线圈接地4Ω。低压TN
    的头像 发表于 07-23 11:21 1w次阅读
    电力系统<b class='flag-5'>接地</b>电阻值一般为多少?
    升压站小于1欧姆接地 复合型石墨接地模块 低电阻防雷接地材料
    接地
    jf_43484788
    发布于 :2025年07月16日 17:04:45
    山顶风电场防雷接地 风压站小于零点五欧姆深斜井接地
    接地
    jf_43484788
    发布于 :2025年07月12日 10:24:20
    变电站全站防雷接地铜棒 镀铜接地极 小于1欧姆接地
    接地
    jf_43484788
    发布于 :2025年07月12日 10:21:18
    铜包钢复合接地棒 铜层0.25mm 适用于光伏风电接地工程
    接地
    jf_43484788
    发布于 :2025年07月11日 18:15:34
    Texas Instruments TXG104x 4接地电平转换器数据手册
    Texas Instruments TXG104x 4接地电平转换器是一款固定方向、非电流类电压和接地电平转换器,支持1.71V与5.5V之间的逻辑电平转换和高达 ±10V的
    的头像 发表于 07-03 14:05 1117次阅读
    Texas Instruments TXG104x <b class='flag-5'>4</b>位<b class='flag-5'>接地</b>电平转换器数据手册
    接地电阻是越大越好还是越小越好?
    接地电阻的理想值取决于具体应用场景。在电力系统、防雷保护及设备安全中,低接地电阻(通常≤10Ω)更有利,可确保故障电流或雷电流快速泄放,减少触电风险并保障设备稳定运行。但在特殊情况下,如精密仪器
    的头像 发表于 07-02 10:32 7507次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>电阻是越大越好<b class='flag-5'>还是</b>越小越好?
    接地电阻104欧1欧的区别
    接地电阻 10 欧、4 欧、1 欧在安全、故障处理等方面差异显著。10接地故障电流约 22A,设备外壳电位高,触电风险大,适用于农村架空
    的头像 发表于 06-28 14:32 7218次阅读
    深井防雷接地 垂直接地体 35kv变电站高土壤电阻率深井接地
    接地
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月24日 14:42:05
    数据中心接地电阻要求
    数据中心的接地电阻要求直接影响电气安全、设备防护和信号质量。国际标准及中国规范通常要求联合接地电阻≤1Ω~5Ω,防雷接地10Ω。高可靠性数据中心应追求≤1Ω,普通场景可放宽至
    的头像 发表于 06-16 10:43 2350次阅读
