变压器局部放电是绝缘系统内部电场集中导致的局部击穿现象,这种现象出现时会有一定的伴随效应,如电效应会产生脉冲电流,可能引发无线电干扰,表现为电磁波辐射,放电脉冲能量分布与频带相关,其中高频段(如300-3000MHz)信号可用于精准定位。声效应是放电时产生超声波(70~150kHz或300kHz频段),可通过声波传播时间差定位放电点。化学效应则是绝缘材料分解产生特征气体(如H₂、CH₄、C₂H₂),通过油中溶解气体分析(DGA)可判断放电类型。热效应是因局部过热导致绝缘材料老化,长期积累可能引发绝缘失效。
通过一定的技术手段,对这些效应体现的现象进行观测,是局部放电的一种有效检测方法。目前主流的局部放电的检测技术,涵盖电、声、化学、光学及智能诊断领域,这些技术各有优劣且在实际应用中多进行组合使用以提高局部放电检测的准确性。
电测法主要包含脉冲电流法、射频检测法这两种方法。其中脉冲电流法通过检测阻抗测量套管末屏、铁芯接地线等位置的脉冲电流,灵敏度高但抗干扰能力差,主要用于离线试验;射频检测法从变压器中性点获取高频信号(达30kHz),适用于在线监测但无法分辨三相信号。声测法包含超声波检测法、超高频检测法,其中超声波检测法通过传感器接收声波并转换为电信号,受电气干扰小;超高频检测法检测300-3000MHz超高频信号,抗干扰能力强,可实现精准定位,适用于强电磁环境。
由于变压器局部放电可通过电、声、光、化学等多维度现象进行表征,因此目前的检测技术已实现从单一参数到多技术融合的跨越。陕西公众智能结合超声波、超高频、脉冲电流法等技术研发在线监测系统,通过多参数融合有效提高检测可靠性,为变压器状态检修提供科学依据。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
变压器
162文章
7951浏览量
145165 -
在线监测
1文章
1142浏览量
27892
电网变压器局放在线监测:守护电力网络安全
变压器局部放电如何进行预防?
变压器局部放电在线监测的实现
