TPS62407-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 400mA/600mA 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-24 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS624xx-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,适用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等汽车应用。它们提供两个独立的输出电压轨,由标准 3.3V 或 5V 电压轨供电,具有固定输出电压,专为 ADAS 摄像头模块中的 CMOS 成像器或串行器-解串器供电而优化。
EasyScale™ 串行接口允许在作期间修改输出电压。固定输出电压版本 TPS624xx-Q1 支持用于低功耗处理器的单引脚控制简单动态电压调节。
*附件:tps62407-q1.pdf
TPS624xx-Q1 系列器件在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。关断模式将电流消耗降低至 1.2μA(典型值)。这些器件允许使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流 TPS62406-Q1 1000 mA/400 mA
  • 输出电流 TPS62407-Q1 400 mA/600 mA
  • 输出电流 TPS62422-Q1 1000 mA/600 mA
  • 输出电流 TPS62423-Q1 800 mA/800 mA
  • 输出电流 TPS62424-Q1 800 mA/800 mA
  • 固定输出电压
  • EasyScale™ 可选单引脚串行接口
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个转换器的典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62407-Q1 是一款专为汽车应用设计的双路同步降压DC-DC转换器,专为ADAS(高级驾驶辅助系统)摄像头模块、信息娱乐系统、仪表盘等提供两路独立的输出电压。该转换器符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至125°C的工作温度范围,具有高效率和动态电压调整功能。
2. 主要特性
  • 汽车级应用‌:AEC-Q100认证,确保在汽车环境下的可靠性
  • 双路输出‌:提供两路独立的输出电压,支持动态电压调整
  • 固定频率‌:2.25MHz的固定开关频率,降低噪声干扰
  • 高效率‌:最高可达95%的效率,有效降低功耗
  • 低静态电流‌:典型值为32μA,适合低功耗应用
  • 小封装‌:采用10引脚VSON封装,节省空间
3. 应用领域
  • 汽车ADAS摄像头模块
  • 信息娱乐系统
  • 仪表盘
  • 其他需要双路独立电源汽车电子系统
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电压‌:
    • 第一路:默认1.225V(DEF_1引脚高电平)或1.125V(DEF_1引脚低电平),可调
    • 第二路:默认1.85V,可调
  • 输出电流‌:第一路最大400mA,第二路最大600mA
  • 转换效率‌:在宽负载范围内保持高效率
  • 热关断‌:超过150°C时自动关断,保护芯片
5. 功能描述
  • EasyScale™接口‌:支持一引脚串行接口,实现动态电压调整
  • 180°相位差操作‌:两路转换器在PWM模式下相位差180°,降低输入纹波
  • 轻载模式‌:在轻载时自动进入节能模式,提高效率
  • 短路保护‌:两路输出均具备短路保护功能
  • 热关断和过温保护‌:防止芯片过热损坏
6. 外部组件选择
  • 电感‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容,以减小输出纹波
  • 输入电容‌:推荐使用高质量的陶瓷电容,以稳定输入电压
7. 布局与布线建议
  • 低电感路径‌:为输入和输出电容提供低电感路径,减小噪声干扰
  • 地平面‌:使用完整的地平面,以提高热传导和降低电磁干扰
  • 布局紧凑‌:将转换器及其相关组件紧密布局,以减小环路面积和寄生电感
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南
  • 支持通过TI官网获取WEBENCH® Power Designer工具进行自定义电源设计
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题
9. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施
  • 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 解串器
  • adas
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62407-Q1用于 ADAS 摄像头应用的汽车 2.25MHz 固定输出电压双路降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62407-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62407-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62407-Q1</b> 适<b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>ADAS</b> <b class='flag-5'>摄像头</b>应用的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b>输出电压双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    2.25-MHz 400 mA600 mA降压转换器TPS6240x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 400 mA600 mA降压
    发表于 03-08 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6240x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 400 mA600 mA降压转换器TPS6240x数据
    发表于 03-08 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6240x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-11 10:05 0次下载
    发表于 03-11 10:01 0次下载
    2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压转换器TPS62420-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压转换器
    发表于 03-11 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>/1000 <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62420-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1
    发表于 03-11 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6226x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-22 11:45 1次下载
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6256x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车 2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车 2.25MHz 300mA降压
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    采用TSOT23封装的 <b class='flag-5'>TPS6224X-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62422-Q1 用于ADAS摄像头应用的汽车 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 1000mA/600mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-16 11:14 811次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62422-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>ADAS</b><b class='flag-5'>摄像头</b>应用的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b> <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>双通道</b> 1000<b class='flag-5'>mA</b>/<b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62424-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 800mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-16 11:22 876次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62424-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>ADAS</b> <b class='flag-5'>摄像头</b>应用的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b> <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>双通道</b> 800<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62423-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 800mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-16 11:30 815次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62423-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>ADAS</b> <b class='flag-5'>摄像头</b>应用的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b> <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>双通道</b> 800<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62406-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车2.25MHz 固定 VOUT 双通道 1000mA/400mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-24 10:22 887次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62406-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>ADAS</b> <b class='flag-5'>摄像头</b>应用的<b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b> <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>双通道</b> 1000<b class='flag-5'>mA</b>/<b class='flag-5'>400mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62402-Q1 汽车目录,双通道固定Vout400mA600mA2.25MHz降压转换器w/ 1-Wire接口数据手册
    TPS6240x-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用和汽车系统进行了优化。它们提供两个独立的输出电压轨
    的头像 发表于 06-27 14:51 711次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62402-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>目录,<b class='flag-5'>双通道</b>,<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>Vout</b>,<b class='flag-5'>400mA</b>和<b class='flag-5'>600mA</b>,<b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>w/ <b class='flag-5'>1</b>-Wire接口<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
