TPS62422-Q1 用于ADAS摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 1000mA/600mA 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-16 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS624xx-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,适用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等汽车应用。它们提供两个独立的输出电压轨,由标准 3.3V 或 5V 电压轨供电,具有固定输出电压,专为 ADAS 摄像头模块中的 CMOS 成像器或串行器-解串器供电而优化。
EasyScale™ 串行接口允许在作期间修改输出电压。固定输出电压版本 TPS624xx-Q1 支持用于低功耗处理器的单引脚控制简单动态电压调节。
*附件:tps62422-q1.pdf
TPS624xx-Q1 系列器件在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。关断模式将电流消耗降低至 1.2μA(典型值)。这些器件允许使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流 TPS62406-Q1 1000 mA/400 mA
  • 输出电流 TPS62407-Q1 400 mA/600 mA
  • 输出电流 TPS62422-Q1 1000 mA/600 mA
  • 输出电流 TPS62423-Q1 800 mA/800 mA
  • 输出电流 TPS62424-Q1 800 mA/800 mA
  • 固定输出电压
  • EasyScale™ 可选单引脚串行接口
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个转换器的典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
参数
方框图
1. 主要特点
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100认证,适用于汽车应用,支持-40°C至125°C的工作结温范围。
  • 双路输出‌:提供两个独立的输出电压轨,适用于需要多路供电的应用场景。
  • 高效能‌:最高效率可达95%,支持2.5V至6V的输入电压范围。
  • 固定频率操作‌:以2.25MHz的固定频率工作,简化了滤波设计。
  • 动态电压调整‌:通过EasyScale™一引脚串行接口,可在运行时调整输出电压。
  • 轻载模式‌:支持轻载模式下的电源节省功能,以提高效率。
2. 应用领域
  • 汽车点烟器电源调节器
  • ADAS摄像头模块
  • 后视镜替换(CMS)
  • 信息娱乐和仪表板系统
3. 功能描述
  • 双路同步降压‌:集成两个同步降压DC-DC转换器,提供独立的输出电压控制。
  • 180°相位差操作‌:两个转换器以180°的相位差工作,减小输入电流的纹波。
  • 电源良好标志‌:具有电源良好标志输出,用于指示输出电压的稳定性。
  • 短路保护‌:两个输出均具备短路保护功能,防止输出电流过大。
  • 热关断‌:内置热关断功能,防止因过热而损坏设备。
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:采用10引脚VSON封装,体积小,适合高密度PCB布局。
  • 关键引脚‌:包括输入电压(VIN)、使能引脚(EN1、EN2)、模式/数据引脚(MODE/DATA)、反馈引脚(FB1、FB2)等。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过选择DEF_1引脚的高低电平,或利用EasyScale接口调整输出电压。
  • 电感与电容选择‌:根据输出电流和期望的纹波电压选择合适的电感和电容值。
  • 布局与接地‌:遵循数据手册中的布局指南,确保输入和输出电容靠近相应的引脚,以减小寄生电感。同时,提供低阻抗的接地路径,以减小噪声干扰。
6. 性能指标
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率,有助于降低系统功耗。
  • 低纹波与噪声‌:采用先进的控制算法和布局优化,降低输出电压的纹波和噪声。
  • 快速瞬态响应‌:支持快速的负载瞬态响应,确保系统稳定性。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、时序要求、应用曲线等关键信息。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
  • 提供丰富的社区资源和支持论坛,方便用户获取帮助和分享经验。
8. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 在选择元件和进行PCB布局时,需考虑热管理、电磁兼容性和寄生参数等因素的影响。
  • 在使用EasyScale接口进行动态电压调整时,需确保通信协议的正确性和可靠性。
  • 电容器
  • 摄像头
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62422-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车 2.25MHz 固定输出电压双路 800mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62422-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62422-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS62422-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>ADAS</b> <b class='flag-5'>摄像头</b>应用的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b>输出电压双路 800<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    2.25-MHz 400 mA600 mA降压转换器TPS6240x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 400 mA600 mA降压转换器
    发表于 03-08 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> 400 <b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6240x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-11 10:05 0次下载
    2.25-MHz 600mA1000mA降压小型3毫米×3毫米VSON封装转换器TPS6242x数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600mA1000mA降压小型3毫米×3毫米VSON封装转换器
    发表于 03-11 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b>和<b class='flag-5'>1000mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b>小型3毫米×3毫米VSON封装<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6242x<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压转换器TPS62420-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压
    发表于 03-11 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>/<b class='flag-5'>1000</b> <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62420-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1
    发表于 03-11 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6226x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    600mA、3V 至 17V 汽车低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据
    电子发烧友网站提供《600mA、3V 至 17V 汽车低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1
    发表于 03-29 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>600mA</b>、3V 至 17V <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>低 IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS629206-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25MHz 2x800mA降压转换器TPS62410-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25MHz 2x800mA降压转换器TPS62410-Q1数据表.pd
    发表于 04-22 11:32 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 2x800<b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62410-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-22 11:45 0次下载
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6256x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车 2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车 2.25MHz 300mA降压
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    采用TSOT23封装的 <b class='flag-5'>TPS6224X-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62424-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 800mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-16 11:22 602次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62424-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>ADAS</b> <b class='flag-5'>摄像头</b>应用的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b> <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>双通道</b> 800<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62423-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 800mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-16 11:30 549次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62423-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>ADAS</b> <b class='flag-5'>摄像头</b>应用的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b> <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>双通道</b> 800<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62406-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车2.25MHz 固定 VOUT 双通道 1000mA/400mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-24 10:22 565次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62406-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>ADAS</b> <b class='flag-5'>摄像头</b>应用的<b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b> <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>1000mA</b>/400<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62407-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 400mA/600mA 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-24 10:26 543次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62407-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>ADAS</b> <b class='flag-5'>摄像头</b>应用的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>固定</b> <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>双通道</b> 400<b class='flag-5'>mA</b>/<b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
