TPS624xx-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,适用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等汽车应用。它们提供两个独立的输出电压轨,由标准 3.3V 或 5V 电压轨供电,具有固定输出电压,专为 ADAS 摄像头模块中的 CMOS 成像器或串行器-解串器供电而优化。
EasyScale™ 串行接口允许在作期间修改输出电压。固定输出电压版本 TPS624xx-Q1 支持用于低功耗处理器的单引脚控制简单动态电压调节。
*附件:tps62423-q1.pdf
TPS624xx-Q1 系列器件在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。关断模式将电流消耗降低至 1.2μA(典型值)。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 高效率 — 高达 95%
- V
在范围为 2.5 V 至 6 V - 2.25MHz 固定频率作
- 输出电流 TPS62406-Q1 1000 mA/400 mA
- 输出电流 TPS62407-Q1 400 mA/600 mA
- 输出电流 TPS62422-Q1 1000 mA/600 mA
- 输出电流 TPS62423-Q1 800 mA/800 mA
- 输出电流 TPS62424-Q1 800 mA/800 mA
- 固定输出电压
- EasyScale™ 可选单引脚串行接口
- 轻负载电流下的省电模式
- 180° 异相作
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
- 两个转换器的典型静态电流为 32μA
- 100% 占空比,实现最低压差
参数
方框图
1. 主要特性
- 汽车级应用:专为汽车应用设计,符合AEC-Q100标准,可在-40°C至125°C的宽温度范围内工作。
- 双路输出:提供两个独立的同步降压DC-DC转换器,支持固定输出电压,适用于多种电源需求。
- 高效率:最高效率可达95%,有助于降低系统功耗。
- 固定频率操作:以2.25MHz的固定频率工作,便于滤波设计。
- 轻载模式:在轻载条件下自动进入节电模式,维持高效率。
- 动态电压调整:支持通过EasyScale™一引脚串行接口在运行时调整输出电压。
2. 应用领域
- 汽车点烟器电源调节器
- ADAS摄像头模块
- 后视镜替换(CMS)
- 信息娱乐和仪表板系统
3. 功能描述
- 同步降压转换:采用同步整流技术,提高转换效率并减少热量产生。
- 180°相位差操作:两个转换器相位差180°,减少输入电流纹波。
- 多种保护机制:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定,确保设备安全。
- EasyScale接口:支持动态电压调整,提高设计的灵活性。
- 模式选择:可通过MODE/DATA引脚选择固定频率PWM模式或节电模式。
4. 封装与引脚
- 封装类型:10引脚VSON封装,适合高密度PCB布局。
- 关键引脚:包括输入电压(VIN)、使能引脚(EN1、EN2)、模式/数据引脚(MODE/DATA)、反馈引脚(FB1、FB2)等。
5. 设计考虑
- 输出电压设置:通过DEF_1引脚或EasyScale接口设置输出电压。
- 外部元件选择:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感和电容。
- PCB布局:遵循数据手册中的布局建议,确保低阻抗接地路径,减少噪声干扰。
6. 性能指标
- 高效率:在整个负载范围内保持高效率。
- 低纹波与噪声:采用先进的控制算法,降低输出电压纹波和噪声。
- 快速瞬态响应:支持快速负载瞬态响应,确保系统稳定性。
7. 文档与支持
8. 注意事项
- 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
- 选择外部元件时需考虑热管理、电磁兼容性和寄生参数等因素。
- 使用EasyScale接口时,需确保通信协议的正确性和可靠性。
摄像头
61文章
5059浏览量
102458 -
直流转换器
515浏览量
22158 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40784 -
解串器
1文章
152浏览量
14638 -
辅助系统
75浏览量
11956
TPS62423-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压双路 800mA 降压转换器
TPS62422-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压双路 800mA 降压转换器
TPS62424-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压双路 800mA 降压转换器
LTC3560: 采用 ThinSOT 封装的 2.25MHz、800mA 同步降压型稳压器 数据手册
具可编程输入电流限制的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器独立地提供 400mA 和 800mA
具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表
800mA,6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据表
2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据表
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
2.25-MHz 600 mA/1000 mA双降压转换器TPS62420-Q1数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS62422-Q1 用于ADAS摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 1000mA/600mA 降压转换器数据手册
TPS62424-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 800mA 降压转换器数据手册
TPS62406-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车级 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 1000mA/400mA 降压转换器数据手册
TPS62407-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 400mA/600mA 降压转换器数据手册
TPS62423-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 800mA 降压转换器数据手册
