TPS624xx-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,适用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等汽车应用。它们提供两个独立的输出电压轨,由标准 3.3V 或 5V 电压轨供电,具有固定输出电压,专为 ADAS 摄像头模块中的 CMOS 成像器或串行器-解串器供电而优化。
EasyScale™ 串行接口允许在作期间修改输出电压。固定输出电压版本 TPS624xx-Q1 支持用于低功耗处理器的单引脚控制简单动态电压调节。
*附件:tps62406-q1.pdf
TPS624xx-Q1 系列器件在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。关断模式将电流消耗降低至 1.2μA(典型值)。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 高效率 — 高达 95%
- V
在范围为 2.5 V 至 6 V - 2.25MHz 固定频率作
- 输出电流 TPS62406-Q1 1000 mA/400 mA
- 输出电流 TPS62407-Q1 400 mA/600 mA
- 输出电流 TPS62422-Q1 1000 mA/600 mA
- 输出电流 TPS62423-Q1 800 mA/800 mA
- 输出电流 TPS62424-Q1 800 mA/800 mA
- 固定输出电压
- EasyScale™ 可选单引脚串行接口
- 轻负载电流下的省电模式
- 180° 异相作
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
- 两个转换器的典型静态电流为 32μA
- 100% 占空比,实现最低压差
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62406-Q1 是一款专为汽车应用设计的双路同步降压DC-DC转换器,提供两路独立的输出电压,适用于ADAS(高级驾驶辅助系统)摄像头模块、信息娱乐系统、仪表盘等。该转换器符合AEC-Q100标准,支持宽输入电压范围(2.5V至6V),并具有高效率、低噪声和动态电压调整功能。
2. 主要特性
- 汽车级应用:AEC-Q100认证,适用于-40°C至125°C的工作温度范围
- 双路输出:两路独立的输出电压,支持动态电压调整
- 固定频率:2.25MHz的固定开关频率,降低噪声干扰
- 高效率:最高可达95%的效率,降低功耗
- 低静态电流:典型值为32μA,适合低功耗应用
- 小封装:采用10引脚VSON封装,节省空间
3. 应用领域
4. 电气特性
- 输入电压范围:2.5V至6V
- 输出电压:两路独立可调,默认分别为1.125V和1.2V
- 输出电流:第一路最大1000mA,第二路最大400mA
- 转换效率:在宽负载范围内保持高效率
- 热关断:超过150°C时自动关断,保护芯片
5. 功能描述
- EasyScale™接口:支持一引脚串行接口,实现动态电压调整
- 180°相位差操作:两路转换器在PWM模式下相位差180°,降低输入纹波
- 轻载模式:在轻载时自动进入节能模式,提高效率
- 短路保护:两路输出均具备短路保护功能
- 热关断和过温保护:防止芯片过热损坏
6. 外部组件选择
- 电感:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值
- 输出电容:选择低ESR的陶瓷电容,以减小输出纹波
- 输入电容:推荐使用高质量的陶瓷电容,以稳定输入电压
7. 布局与布线建议
- 低电感路径:为输入和输出电容提供低电感路径,减小噪声干扰
- 地平面:使用完整的地平面,以提高热传导和降低电磁干扰
- 布局紧凑:将转换器及其相关组件紧密布局,以减小环路面积和寄生电感
8. 文档与支持
- 提供详细的数据手册和应用指南
- 支持通过TI官网获取WEBENCH® Power Designer工具进行自定义电源设计
- 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题
9. 注意事项
- 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施
- 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性
- 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能
摄像头
61文章
5060浏览量
102467 -
直流转换器
515浏览量
22159 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40784 -
解串器
1文章
152浏览量
14640 -
电压轨
22浏览量
12765
TPS62406-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压降压转换器
具可编程输入电流限制的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器独立地提供 400mA 和 800mA
LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
2.25-MHz 400 mA和600 mA双降压转换器TPS6240x-Q1数据表
2.25-MHz 600 mA/1000 mA双降压转换器TPS62420-Q1数据表
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS62422-Q1 用于ADAS摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 1000mA/600mA 降压转换器数据手册
TPS62424-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 800mA 降压转换器数据手册
TPS62423-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 800mA 降压转换器数据手册
TPS62407-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 400mA/600mA 降压转换器数据手册
TPS62406-Q1 用于 ADAS 摄像头应用的汽车级 2.25MHz 固定 VOUT 双通道 1000mA/400mA 降压转换器数据手册
