电力系统的稳定运行离不开对电力设备的监测、控制、调节和保护,包括继电保护装置、测控装置、配电自动化终端以及在线监测装置等。其中信号链芯片承担了关键的信号处理任务,覆盖信号调理、转换和控制,直接影响设备性能。电力工作环境的复杂性也要求芯片高可靠性、宽温度范围工作、抗干扰能力强等。
士模微电子以技术突破为引擎,提供电力领域全链路信号链产品矩阵。面向继电保护、配电终端、行波定位、局部放电检测和行波测距等多个应用场景,从高精度、高速ADC到电压基准、通用运算放大器和线性稳压器(如图1)。
依托世界一流的研发团队,士模微电子全产品线均正向设计,实现产品高性能、宽温区高可靠、境内工艺流片,以技术实力助力能源安全,同时凭借自有专利布局,助力客户开拓国际市场。
高精度、高速模数转换器ADC
模数转换器ADC是电力二次设备的核心部件之一。凭借“全正向设计、全温区可靠运行、全场景技术覆盖”的优势,士模ADC产品已成为电力领域的“性能优选”。士模ADC产品均采用自主创新的架构设计,并以独有的专利技术消除工艺偏差的影响,在实现境内流片的同时,确保量产产品性能的一致性。
1、继电保护、新能源逆变
CM2248(兼容AD7606):16位8通道,200kSPS,同步采样ADC
⬜性能优势
- 高精度:92dB SNR@200kSPS,无过采样有效位数较国际竞品高半位。
- 高线性:±1LSBINL, ±0.8 LSBDNL,保证全量程转换结果准确,高线性度。
- 低谐波:-105dB THD,ADC高线性带来低谐波,高保真。
⬜工程化完善
- 高集成度:片内集成保护/可变增益放大器/滤波/基准,减少30%外围元件。
- 强可靠性:工业级防护+宽温运行,适配严苛环境。
- 易用性:单电源供电+管脚兼容AD7606,支持快速设计迁移。
⬜产品认证及荣誉
- 广五所AQKK认证
- 2022-2023年度中国模拟信号链芯片市场最佳产品
2、配电自动化终端
CM2249(兼容AD7616):16位16通道,1MSPS,双组同步采样ADC
⬜性能优势
- 高精度:90dB SNR@1MSPS,噪声性能持平国际竞品。
- 高线性:±0.8LSB INL,±0.6LSB DNL,保证全量程转换结果准确,高线性度。
- 低谐波:-105dB THD,低谐波失真,高保真。
⬜产品认证及荣誉
- 广五所AQKK认证
- 第十八届中国芯“芯火新锐产品”
3、行波定位
CM2368(兼容AD7606C-18):18位8通道,1MSPS,同步采样ADC
⬜性能优势
- 高精度:93.5dB SNR,相较国际竞品高2dB。
- 线性度:±2LSB INL,±0.6LSB DNL
- 低谐波:-107dB THD
- 丰富的内部自诊断功能:开路检测、接口检验、诊断多路选择器/V1通道复用。
- 可编程增益带宽:可配置23kHz和202kHz两种带宽模式。
⬜产品认证及荣誉
- 中关村论坛《百项新技术新产品榜单》—面向智能感知应用的高性能ADC芯片CM2368
4、局部放电监测
CM3432(兼容AD9643):14位双通道,250MSPS,高速ADC
⬜性能优势
- 低功耗:实现了322mW超低功耗,较国际竞品降低60%。
- SNR:典型值为69.4dBFS(185MHz)
- SFDR:典型值为80dBc(185MHz)
- 1GHz全功率带宽:对≤1GHz的模拟信号进行无失真直接采样。
- 满足高速和低功耗需求:支持LVDS和CMOS接口模式。
更多电力应用ADC产品,请咨询销售
运算放大器
提供独具特色的国产双极性工艺运放, 以及低偏流、低温漂、斩波等各类运放,满足多元信号调理需求,灵活适配各类电力应用场景。
CM4112(兼容OPA2277)
- 低噪声:0.3µVpp(0.1Hz~10Hz)
- 低失调电压:13.4μV
- 低失调电压温漂:典型值为0.10μV/℃
- 低输入偏置电流:典型值为100pA
CM4101(兼容OP27)
- 双极性工艺
- 低1/f噪声
- 低噪声:0.1μVpp(0.1Hz~10Hz)
- 电压噪声密度:3nV/√Hz(@1kHz)
- 低失调电压:典型值为10μV
电压基准源
聚焦电力领域对采样精度的严苛要求,高精度、低噪声、低温漂基准源提供全温区稳定参考电压,保障模数转换器采样稳定。
CM5102(兼容AD780/ADR431/ADR421)
- 2.5V/3V输出电压
- 低温漂:-55~125°C最大5ppm/℃
- 低噪声:4μVpp(0.1Hz~10Hz)
线性稳压器
系统的高性能离不开提供电源支撑的高性能LDO。高性能正负电源LDO兼具超低噪声和高带宽,满足精密、高速信号链对于电源严苛的要求。
CM6111(兼容LT3042)
- 输出电流:最大200mA
- 高PSRR:78dB@1MHz
- 低噪声:0.8μVrms(10Hz~100kHz)
关于士模
士模微电子由国际知名专家领衔,以高性能ADC/DAC为技术核心,聚焦工业级和汽车级信号链芯片的设计和销售。产品线覆盖高精度和高速ADC、DAC、放大器、基准和LDO,为工业、能源、汽车和通信等领域提供高性能信号链产品解决方案。依托资深的研发、运营、质量、营销和客户支持团队,士模微电子坚持全正向设计并熟稔产品制造工艺,保障国产自主可控。
adc
100文章
7977浏览量
557395 -
电力
8文章
2440浏览量
53157 -
士模微
27浏览量
3877
助力电力系统安全可控,士模微提供安“芯”之选
