探索CIPOS™ IGCM15F60GA:集成电力系统的卓越之选
chencui 2026-05-18 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨英飞凌的Control Integrated POwer System (CIPOS™) IGCM15F60GA,这是一款功能强大的集成电力系统,适用于多种应用场景。
文件下载:IGCM15F60GAXKMA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ IGCM15F60GA是一款双列直插式智能功率模块,采用3Φ - 桥结构,额定电压为600V,额定电流为15A。它集成了多种功率和控制组件,旨在提高系统的可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。
1.1 产品特性
  • 全隔离双列封装:采用完全隔离的双列模制模块,提供良好的电气隔离性能。
  • 反向导通IGBT:配备反向导通IGBT和单片体二极管,具有出色的电气性能。
  • 坚固的SOI栅极驱动技术:采用SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性,允许负VS电位高达 -11V(VBS = 15V时)。
  • 集成自举功能:集成了自举功能,简化了电路设计
  • 过流保护:具备过流关断功能,当检测到过流时,能迅速关闭所有输出。
  • 温度监测:可实时监测模块温度,确保系统在安全温度范围内运行。
  • 欠压锁定:所有通道均具备欠压锁定功能,防止外部功率开关在低栅极电压下工作。
  • 低侧发射极引脚:低侧发射极引脚可用于监测各相电流,方便进行电流测量。
  • 交叉导通防止:具备交叉导通防止功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通。
  • 环保设计:采用无铅端子电镀,符合RoHS标准。
1.2 目标应用
该模块适用于多种家电和工业应用,如洗碗机、冰箱、洗衣机、空调、风扇和低功率电机驱动器等。
二、系统配置
CIPOS™ IGCM15F60GA的系统配置包括3个半桥、3Φ SOI栅极驱动器、热敏电阻等组件。模块的引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm,有助于散热和电气隔离。
2.1 3个半桥
每个半桥由反向导通IGBT组成,用于控制电机的三相电流。
2.2 3Φ SOI栅极驱动器
SOI栅极驱动器为IGBT提供驱动信号,确保IGBT的可靠开关。
2.3 热敏电阻
热敏电阻用于监测模块的温度,以便及时采取保护措施。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
该模块共有24个引脚,各引脚的名称和功能如下: Pin Number Pin Name Pin Description
1 VS(U) U相高侧浮动IC电源偏移电压
2 VB(U) U相高侧浮动IC电源电压
3 VS(V) V相高侧浮动IC电源偏移电压
4 VB(V) V相高侧浮动IC电源电压
5 VS(W) W相高侧浮动IC电源偏移电压
6 VB(W) W相高侧浮动IC电源电压
7 HIN(U) U相高侧栅极驱动器输入
8 HIN(V) V相高侧栅极驱动器输入
9 HIN(W) W相高侧栅极驱动器输入
10 LIN(U) U相低侧栅极驱动器输入
11 LIN(V) V相低侧栅极驱动器输入
12 LIN(W) W相低侧栅极驱动器输入
13 VDD 低侧控制电源
14 VFO 故障输出 / 温度监测
15 ITRIP 过流关断输入
16 VSS 低侧控制负电源
17 NW W相低侧发射极
18 NV V相低侧发射极
19 NU U相低侧发射极
20 W 电机W相输出
21 V 电机V相输出
22 U 电机U相输出
23 P 正母线输入电压
24 NC 无连接
3.2 引脚功能
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W):这些引脚为正逻辑,用于控制集成IGBT。内部提供约5kΩ的下拉电阻,确保在电源启动时输入引脚预偏置。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议输入脉冲宽度低于1µs,以确保正常工作。此外,集成栅极驱动器还具备直通防止功能,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通。
  • VFO:该引脚用于指示模块故障,当VDD引脚出现欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,VFO引脚会输出故障信号。同时,该引脚还可直接访问热敏电阻,通过外部上拉电阻连接到+5V,可将电压直接连接到微控制器
  • ITRIP:CIPOS™通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,实现过流检测功能。ITRIP比较器阈值典型值为0.47V,参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值:tITRIPMIN = 530ns)可防止驱动器检测到虚假过流事件。过流检测会在典型1000ns的关断传播延迟后,关闭栅极驱动器的所有输出。故障清除时间设置为最小40µs。
  • VDD和VSS:VDD为控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供电源。输入逻辑参考VSS地。欠压电路确保当电源电压至少达到典型值VDDUV+ = 12.1V时,设备才能正常启动。当VDD电源电压低于VDDuv- = 10.4V时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现过低的栅极电压,从而避免过度功耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W):VB到VS为高侧电源电压,高侧电路可相对于VSS浮动,跟随外部高侧功率器件发射极电压。由于功耗较低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为VBSUV+ = 12.1V,下降阈值为VBSUV = 10.4V。VS(U, V, W)对VSS的负电压具有高达 -50V的瞬态鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • NW, NV, NU:低侧发射极引脚可用于测量各相桥臂的电流。为避免不必要的电感电压降,建议将其与VSS引脚的连接尽可能短。
  • W, V, U:这些引脚为电机U、V、W相输入引脚。
  • P:高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不得超过450V。
四、电气参数
4.1 绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N直流母线电源电压为450V(浪涌电压为500V),输出电流在不同温度下有所不同,最大峰值输出电流为±30A,短路耐受时间为5µs(V DC ≤ 400V,T J = 150°C),每个IGBT的功率耗散为29.0W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻为4.31K/W。
  • 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为 -1V至20V,输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为 -1V至10V,开关频率最大为20kHz。允许的短路次数小于1000次,短路间隔时间大于1s。
4.2 推荐工作条件
直流母线电源电压(P - N)为0至400V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5至18.5V,低侧电源电压为14.0至18.5V,控制电源变化率为±1V/µs,逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为0至5V,VSS - N之间的电压(包括浪涌)为 -5至5V。
4.3 静态参数
包括集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑“1”和“0”输入电压、ITRIP正向阈值、输入滞后、VDD和VBS电源欠压阈值和滞后、输入钳位电压、静态VBx和VDD电源电流、输入偏置电流等。
4.4 动态参数
包括开通传播延迟时间、开通上升时间、开通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、输入滤波器时间、故障清除时间、低侧和高侧之间的死区时间、栅极驱动电路的死区时间、IGBT开通和关断能量、二极管恢复能量等。
4.5 自举参数
包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间、正向电压降等。
4.6 热敏电阻参数
热敏电阻在25°C时的电阻为85kΩ,B常数(25/100)为4092K,并给出了不同温度下的电阻值。
五、典型应用电路
5.1 输入电路
为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装RIN和CIN滤波器电路(100Ω,1nF),CIN应尽可能靠近Vss引脚。
5.2 Itrip电路
为防止保护功能出错,CITRIP应尽可能靠近Itrip和Vss引脚。
5.3 VFO电路
VFO输出为开漏输出,该信号线应用适当的电阻Rpu上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议在靠近控制器的位置放置RC滤波器。
5.4 VB - VS电路
高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚。
5.5 缓冲电容
CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
5.6 分流电阻
应使用SMD型分流电阻,以减少其杂散电感。
5.7 接地模式
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
六、总结
CIPOS™ IGCM15F60GA是一款功能强大、性能卓越的集成电力系统,具有多种保护功能和良好的电气性能。在设计电机驱动系统时,电子工程师可以充分利用其特点,优化电路设计,提高系统的可靠性和稳定性。同时,在实际应用中,需要根据具体需求合理选择工作条件和参数,确保模块的正常运行。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索CIPOS™ IKCM15F60GA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:55 88次阅读
    探索CIPOSIGCM04F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:05 106次阅读
    探索CIPOSIGCM04F60GA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:05 383次阅读
    探索CIPOSIGCM15F60HA:集成电源系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:20 398次阅读
    探索CIPOS™ IKCM30F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:10 353次阅读
    探索CIPOSIGCM06G60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:05 383次阅读
    探索CIPOSIGCM06F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:05 266次阅读
    探索CIPOSIGCM04G60GA集成电力系统的理想
    的头像 发表于 05-18 13:55 74次阅读
    探索CIPOS™ IKCM15L60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:40 253次阅读
    探索CIPOS™ IKCM10L60GA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:20 83次阅读
    探索CIPOSIGCM20F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:05 116次阅读
    探索CIPOSIGCM20F60GA集成电力控制系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:05 102次阅读
    探索CIPOSIGCM10F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:05 101次阅读
    探索CIPOSIGCM06G60GA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:50 109次阅读
    探索CIPOSIGCM06B60GA:智能电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:45 127次阅读
