探索CIPOS™ IGCM06F60HA:集成电力系统的卓越之选
chencui 2026-05-18 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨英飞凌的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IGCM06F60HA,这是一款具有诸多卓越特性的集成电力系统,适用于多种应用场景。
文件下载:IGCM06F60HAXKMA1.pdf
一、产品概述
CIPOS™ IGCM06F60HA是一款双列直插式智能功率模块,采用3Φ -bridge设计,可承受600V电压和6A电流。它集成了多种功率和控制组件,旨在提高系统的可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。该模块专为控制三相交流电机和永磁电机而设计,适用于冰箱、洗碗机、风扇和低功率电机驱动等应用。
二、产品特性
2.1 先进的技术架构
  • 反向导通IGBT:结合单片体二极管,提供出色的电气性能。
  • SOI栅极驱动技术:具有抗瞬态和负电压的稳定性,允许在(VBS = 15V)时,负VS电位可达 -11V,确保信号传输的稳定性。
  • 集成自举功能:简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
2.2 全面的保护功能
  • 过流关机:当检测到过流时,迅速关闭所有开关,保护系统安全。
  • 欠压锁定:在所有通道上提供欠压锁定功能,防止外部功率开关在低栅极电压下工作,避免过度功耗。
  • 交叉导通预防:通过插入最小死区时间(典型值380ns),防止同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,确保系统稳定运行。
2.3 环保设计
采用无铅端子电镀,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、系统配置
3.1 硬件结构
  • 3个半桥:采用反向导通IGBT,实现高效的功率转换。
  • 3Φ SOI栅极驱动器:提供精确的控制信号,确保电机的稳定运行。
  • 引脚到散热器的间隙距离:典型值为1.6mm,有助于散热,提高系统的可靠性。
3.2 引脚配置
该模块共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是部分重要引脚的介绍:
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(引脚7 - 12):用于控制集成IGBT,具有施密特触发器输入阈值,确保与LSTTL和CMOS兼容。内部提供约5kΩ的下拉电阻齐纳钳位,以保护引脚。
  • VFO(引脚14):故障输出引脚,在VDD欠压或ITRIP触发过流检测时指示模块故障,需要外部上拉电阻。
  • ITRIP(引脚15):过流检测功能引脚,通过连接IGBT集电极电流反馈实现过流检测。比较器阈值典型值为0.47V,输入噪声滤波器可防止误检测。
  • VDD和VSS(引脚13和16):分别为低侧控制电源和参考地,VDD为输入逻辑和输出功率级提供电源。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(引脚1 - 6):高侧电源引脚,VB - VS为高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压浮动。
  • NW, NV, NU(引脚17 - 19):低侧发射极引脚,可用于各相电流测量,建议尽量缩短与VSS引脚的连接,以减少电感电压降。
  • W, V, U(引脚20 - 22):电机U、V、W相输入引脚。
  • P(引脚23):正母线输入电压引脚,注意母线电压不超过450V。
四、电气参数
4.1 绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压为2000V(RMS,f = 60Hz,t = 1min),工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N直流母线电源电压为450V(正常)和500V(浪涌),输出电流在不同温度下有所不同,最大峰值输出电流为±12A,短路耐受时间为5µs(V DC ≤ 400V,T J = 150°C),每个IGBT的功率耗散为23.6W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻为5.3K/W。
  • 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压为 -1V至20V,输入电压为 -1V至10V,开关频率为20kHz。
4.2 推荐工作条件
  • 直流母线电源电压(P - N)为0至400V。
  • 高侧浮动电源电压(V B vs. V S)为13.5至18.5V。
  • 低侧电源电压为14.0至18.5V。
  • 控制电源变化率为±1V/µs。
  • 逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为0至5V。
  • VSS - N之间的电压(包括浪涌)为 -5V至5V。
4.3 静态参数
包括集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑输入电压、ITRIP阈值和滞回、电源欠压阈值和滞回等参数。
4.4 动态参数
涵盖了导通和关断传播延迟时间、上升和下降时间、开关时间、反向恢复时间、短路传播延迟时间、输入滤波时间、故障清除时间、死区时间以及IGBT的导通和关断能量等参数。
4.5 自举参数
包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数。
五、典型应用电路设计
5.1 输入电路
为减少高速开关带来的输入信号噪声,应安装(RIN)和(C{IN})滤波电路(100Ω,1nF),(C{IN})应尽量靠近(Vss)引脚。
5.2 Itrip电路
为防止保护功能出错,(CITRIP)应尽量靠近Itrip和(Vss)引脚。
5.3 VFO电路
VFO输出为开漏输出,信号线应通过适当的电阻(Rpu)上拉至5V/3.3V逻辑电源的正极,建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
5.4 VB - VS电路
高侧浮动电源电压的电容应尽量靠近VB和VS引脚。
5.5 缓冲电容
CIPOS™ Mini与缓冲电容(包括分流电阻)之间的布线应尽量短。
5.6 分流电阻
应使用SMD型分流电阻,以减少杂散电感。
5.7 接地模式
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
六、总结
CIPOS™ IGCM06F60HA是一款功能强大、性能卓越的集成电力系统,具有先进的技术架构、全面的保护功能和环保设计。在实际应用中,工程师可以根据其电气参数和典型应用电路设计,合理选择和使用该模块,以实现高效、稳定的电机控制。同时,在设计过程中,需要注意各个引脚的功能和使用要求,以及电路布局和布线的合理性,以确保系统的可靠性和性能。
你是否在实际项目中使用过类似的功率模块?在设计过程中遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电机控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索CIPOSIGCM04F60HA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:05 106次阅读
    探索CIPOSIGCM04F60GA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:05 384次阅读
    探索CIPOSIGCM15F60HA集成电源系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:20 401次阅读
    探索CIPOS™ IKCM30F60HA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:10 354次阅读
    探索CIPOSIGCM06G60HA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:05 384次阅读
    探索CIPOSIGCM04G60GA:集成电力系统的理想
    的头像 发表于 05-18 13:55 74次阅读
    探索CIPOS™ IKCM15L60HA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:40 253次阅读
    探索CIPOS™ IKCM10L60HA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:25 95次阅读
    探索CIPOS™ IKCM10B60HA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:15 102次阅读
    探索CIPOSIGCM20F60HA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:05 116次阅读
    探索CIPOSIGCM15F60GA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:05 105次阅读
    探索CIPOSIGCM10F60HA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:05 101次阅读
    深度解析CIPOSIGCM06B60HA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:55 103次阅读
    探索CIPOSIGCM06G60GA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:50 109次阅读
    探索CIPOSIGCM06B60GA:智能电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:45 127次阅读
