探索CIPOS™ IKCM30F60HA:集成电力系统的卓越之选
在电子工程领域,对于高效、可靠且功能强大的电力系统的需求从未停止。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的Control Integrated POwer System(CIPOS™)IKCM30F60HA,这是一款专为三相交流电机和永磁电机控制而设计的集成电力系统,在众多应用中展现出卓越的性能。
文件下载:IKCM30F60HAXKMA1.pdf
一、CIPOS™ IKCM30F60HA概述
1.1 特点
CIPOS™ IKCM30F60HA是一款完全隔离的双列直插式智能功率模块,采用TRENCHSTOP™ IGBTs和抗并联二极管,并结合优化的SOI栅极驱动器,具有出色的电气性能。其特点包括:
- 采用坚固的SOI栅极驱动技术,对瞬态和负电压具有稳定性,在(VBS = 15V)时允许高达 -11V的负VS电位用于信号传输。
- 集成自举功能,实现过流关断、所有通道的欠压锁定。
- 低侧发射极引脚可用于所有相电流监测(开放式发射极),具备交叉导通预防功能,在保护期间所有6个开关均会关闭。
- 引脚采用无铅镀层,符合RoHS标准。
1.2 目标应用
该模块适用于多种家电和低功率电机驱动应用,如洗碗机、冰箱、洗衣机、空调、风扇等。这些应用通常需要高效的电机控制和可靠的过载保护,CIPOS™ IKCM30F60HA正好满足这些需求。
1.3 系统配置
- 包含3个半桥,采用TRENCHSTOP™ IGBTs和抗并联二极管。
- 配备三相SOI栅极驱动器,引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚分配
| CIPOS™ IKCM30F60HA共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能,如下表所示: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | VS(U) | U相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 2 | VB(U) | U相高侧浮动IC电源电压 | |
| 3 | VS(V) | V相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 4 | VB(V) | V相高侧浮动IC电源电压 | |
| 5 | VS(W) | W相高侧浮动IC电源偏移电压 | |
| 6 | VB(W) | W相高侧浮动IC电源电压 | |
| 7 | HIN(U) | U相高侧栅极驱动器输入 | |
| 8 | HIN(V) | V相高侧栅极驱动器输入 | |
| 9 | HIN(W) | W相高侧栅极驱动器输入 | |
| 10 | LIN(U) | U相低侧栅极驱动器输入 | |
| 11 | LIN(V) | V相低侧栅极驱动器输入 | |
| 12 | LIN(W) | W相低侧栅极驱动器输入 | |
| 13 | VDD | 低侧控制电源 | |
| 14 | VFO | 故障输出 | |
| 15 | ITRIP | 过流关断输入 | |
| 16 | VSS | 低侧控制负电源 | |
| 17 | NW | W相低侧发射极 | |
| 18 | NV | V相低侧发射极 | |
| 19 | NU | U相低侧发射极 | |
| 20 | W | 电机W相输出 | |
| 21 | V | 电机V相输出 | |
| 22 | U | 电机U相输出 | |
| 23 | P | 正母线输入电压 | |
| 24 | NC | 无连接 |
2.2 引脚描述
- HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(低侧和高侧控制引脚,引脚7 - 12):这些引脚为正逻辑,负责控制集成IGBT。其施密特触发器输入阈值确保与LSTTL和CMOS兼容,最低可至3.3V控制器输出。内部提供约5kΩ的下拉电阻,用于在电源启动期间预偏置输入,并设有齐纳钳位用于引脚保护。输入施密特触发器和噪声滤波器可有效抑制短输入脉冲的噪声。不建议提供低于1µs的输入脉冲宽度。此外,集成栅极驱动器还具备防止直通的能力,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,并提供典型值为380ns的最小死区时间插入,以减少外部功率开关的交叉导通。
- VFO(故障输出,引脚14):当VDD引脚出现欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,VFO引脚指示模块故障。外部需要一个上拉电阻。
- ITRIP(过流检测功能,引脚15):通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈相连,CIPOS™提供过流检测功能。ITRIP比较器阈值(典型值为0.47V)参考VSS地。输入噪声滤波器(典型值:(t_{ITRIPMIN} = 530ns))可防止驱动器检测到错误的过流事件。过流检测会在典型的1000ns关断传播延迟后使栅极驱动器的所有输出关断,故障清除时间设置为最小40µs。
- VDD, VSS(低侧控制电源和参考,引脚13, 16):VDD是控制电源,为输入逻辑和输出功率级提供功率。输入逻辑参考VSS地。欠压电路使设备在电源电压至少达到典型值(V{DDUV+} = 12.1V)时才能启动。当VDD电源电压低于(V{DDuv - } = 10.4V)时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现极低的栅极电压,从而避免过度功耗。
- VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(高侧电源,引脚1 - 6):VB到VS是高侧电源电压,高侧电路可相对于VSS跟随外部高侧功率器件发射极电压浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升电源阈值典型值为(V{BSUV+} = 12.1V),下降阈值为(V{BSUV} = 10.4V)。VS(U, V, W)对相对于VSS的 -50V瞬态负电压具有很高的鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
- NW, NV, NU(低侧发射极,引脚17 - 19):低侧发射极可用于每个相桥臂的电流测量。建议将与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
- W, V, U(高侧发射极和低侧集电极,引脚20 - 22):这些引脚是电机U、V、W相的输入引脚。
- P(正母线输入电压,引脚23):高侧IGBT连接到母线电压,需注意母线电压不超过450V。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
- 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压(RMS,f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
- 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N的直流母线电源电压为450V(浪涌时为500V),输出电流在不同温度下有不同的限制,最大峰值输出电流为±60A,短路耐受时间在(V{DC} ≤ 400V)、(T{J} = 150°C)时为5µs,每个IGBT的功率耗散最大为30.3W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单个IGBT的结 - 壳热阻为4.13K/W,单个二极管的结 - 壳热阻为4.33K/W。
- 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为 -1V至20V,输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为 -1V至10V,开关频率最大为20kHz。允许的短路次数少于1000次,短路之间的时间间隔大于1s。
3.2 推荐操作条件
- 直流母线电源电压(P - N)为0至400V。
- 高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为13.5至18.5V。
- 低侧电源电压为14.5至18.5V,典型值为16V。
- 控制电源变化率为±1V/µs。
- 逻辑输入电压(LIN, HIN, ITRIP)为0至5V。
- VSS - N之间的电压(包括浪涌)为 -5V至5V。
3.3 静态参数
在(V{DD} = 15V)和(T{J} = 25°C)(除非另有说明)的条件下,给出了集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压、逻辑输入电压、ITRIP阈值、电源欠压阈值等参数的典型值和范围。
3.4 动态参数
同样在(V{DD} = 15V)和(T{J} = 25°C)(除非另有说明)的条件下,给出了开通和关断传播延迟时间、上升和下降时间、反向恢复时间、短路传播延迟时间、输入滤波时间、故障清除时间、死区时间以及IGBT的开通和关断能量、二极管恢复能量等参数。
3.5 自举参数
在(T_{J} = 25°C)(除非另有说明)的条件下,给出了重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数。
四、机械特性与额定值
- 安装扭矩(M3螺丝和垫圈)为0.59至0.78Nm,典型值为0.69Nm。
- 平整度参考特定图表,范围为 -50至100µm。
- 重量约为6.15g。
五、典型应用电路设计要点
5.1 输入电路
为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装(R{IN})和(C{IN})滤波电路(100Ω,1nF),(C_{IN})应尽可能靠近VSS引脚放置。
5.2 Itrip电路
为防止保护功能出错,(C_{ITRIP})应尽可能靠近Itrip和VSS引脚放置。
5.3 VFO电路
VFO输出为开漏输出,该信号线应通过一个合适的电阻(R_{pu})上拉到5V/3.3V逻辑电源的正极。建议将RC滤波器尽可能靠近控制器放置。
5.4 VB - VS电路
高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚放置。
5.5 缓冲电容器
CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
5.6 分流电阻
应使用SMD型分流电阻以减少其杂散电感。
5.7 接地模式
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
六、总结
CIPOS™ IKCM30F60HA集成电力系统为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案,适用于多种电机控制应用。其丰富的功能、出色的电气性能和合理的引脚配置,使得在设计过程中能够更加高效地实现电机控制和保护功能。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和设计电路,以充分发挥该模块的优势。你在使用类似的集成电力系统时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电机控制
3601文章
2227浏览量
279480
