LM53603-Q1、LM53602-Q1 降压稳压器专为汽车而设计 应用,在 3 A 或 2 A 下提供 5 V 或 3.3 V(带 ADJ 选项)的输出电压,从 输入电压高达 36 V。先进的高速电路允许该器件从 输入电压高达 20 V,同时在 2.1 MHz 的开关频率下提供 5 V 输出。这 创新的架构允许该器件仅从输入电压调节 3.3 V 输出 3.5 伏。该产品的所有方面都针对汽车客户进行了优化。输入电压 范围高达 36 V,瞬态容差高达 42 V,简化了输入浪涌保护设计。一个开放的 漏极复位输出,具有滤波和延迟功能,提供系统状态的真实指示。这 功能无需额外的监控元件,从而节省成本和电路板 空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及 仅 24 μA,可确保在所有负载下实现高效率和出色的瞬态响应。
*附件:lm53602-q1.pdf
特性
- LM53603-Q1、LM53602-Q1 是符合AEC-Q1 标准的汽车级产品,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
环境工作范围 - 器件 HBM ESD 分类等级 1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 3 A 或 2 A 最大负载电流
- 输入电压范围为 3.5 V 至 36 V:
瞬态至 42 V - 输出电压选项:5 V、3.3 V、ADJ
- 2.1 MHz 固定开关频率
- ±2% 输出电压容差
- -40°C 至 150°C 结温范围
- 1.7 μA 关断电流(典型值)
- 空载时 24 μA 输入电源电流(典型值)
- 5 V 或
3.3 V 输出无需外部反馈分压器 - Reset Output with Filter 和 Delay
- 自动轻负载模式,提高效率
- 用户可选择的强制 PWM 模式 (FPWM)
- 内置环路补偿、软启动、电流
限制、热关断、UVLO 和外部
频率同步 - 耐热增强型 16 引脚封装:
5 mm × 4.4 mm × 1 mm
参数
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输入电压范围:3.8V至36V
- 输出电压:可调,固定3.3V或5V版本
- 最大输出电流:2A
- 开关频率:1.85MHz至2.35MHz(可同步至外部时钟)
- 工作模式:自动在PWM和PFM之间切换,轻载时采用PFM模式以提高效率
- 保护功能:过流保护、短路保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)
- RESET功能:提供RESET标志输出,用于指示输出电压状态
3. 功能描述
- 自动模式(AUTO) :根据负载电流自动在PWM和PFM之间切换,优化效率和响应速度
- 强制PWM模式(FPWM) :通过FPWM引脚锁定在PWM模式,适用于需要恒定开关频率的应用
- RESET功能:集成RESET标志输出,带有滤波和延迟功能,防止误触发
- 软启动:基于参考电压的软启动,避免启动时的输出电压过冲和大电流冲击
- 电流限制:包括低侧电流限制和高侧峰值电流限制,保护内部MOSFET免受过流损害
4. 应用场景
- 汽车电子:适用于车载娱乐系统、导航系统、传感器供电等需要高效、可靠电源管理的应用
- 便携式设备:适用于需要长电池寿命和高效率电源转换的便携式电子产品
5. 典型应用电路
- 电路组成:包括输入电容、输出电容、电感、Bootstrap电容、VCC电容、BIAS电容等
- 设计步骤:根据输出电压和电流需求选择合适的电感、电容值,确保系统稳定性和性能
6. 性能曲线
- 效率曲线:展示不同输入电压和负载电流下的效率表现
- 负载和线性调节曲线:展示输出电压在负载变化和输入电压变化时的稳定性
- 输入供电电流曲线:展示不同负载条件下的输入供电电流
7. 布局指南
- 高频旁路电容:靠近VIN和PGND引脚放置,以减小噪声和干扰
- VCC和BIAS电容:靠近相应引脚放置,确保稳定的电压供应
- 热管理:利用PCB上的散热过孔和暴露焊盘(EP)进行有效散热
8. 封装与订购信息
- 封装类型:HTSSOP(PWP)-16引脚
- 订购选项:提供多种封装尺寸和温度等级选项,满足不同应用需求
9. 支持文档与工具
10. 注意事项
- 热设计:确保足够的散热措施,避免设备因过热而关机
- 输入电压监控:确保输入电压在规格范围内,避免UVLO触发
- 元件选型:根据具体应用场景选择合适的外部元件,确保系统性能和稳定性
举报投诉
DC-DC
30文章
2504浏览量
87938 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31387 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18391 -
浪涌保护
1文章
256浏览量
14091
热点推荐
LM53602-Q1 面向汽车应用的 3.5V 至 36V 输入、2A 同步 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM53602-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM53602-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 10-16 19:11
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器
发表于 04-10 09:27
•0次下载
适用于便携式应用的高精度微型1-A降压DC-DC转换器LM3691数据表
电子发烧友网站提供《适用于便携式应用的高精度微型1-A降压DC-DC转换器LM3691数据表.p
发表于 04-18 09:57
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据表
发表于 04-26 09:57
•0次下载
面向汽车类应用的3.5V至36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器LM53603-Q1数据表
电子发烧友网站提供《面向汽车类应用的3.5V至36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压
发表于 04-26 10:10
•0次下载
3.5V 至 36V 宽 VIN、2.1MHz 同步降压转换器LM53603 (3A)、LM53602 (2A)数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 36V 宽 VIN、2.1MHz 同步降压转换器
发表于 04-28 09:34
•0次下载
LM62435-Q1 汽车类 3V 至 36V、3.5A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
LM62435-Q1 是一款专注于汽车的高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0 V
LM62440-Q1 汽车类 3V 至 36V、4A、低噪声同步降压转换器数据手册
LM62440-Q1 是一款专注于汽车的高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0 V
LM61440-Q1 汽车级 3V 至 36V、4A、低噪声同步降压转换器数据手册
LM61440-Q1 是一款专注于汽车的高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0 V
LM61435-Q1 汽车类 3V 至 36V、3.5A 同步降压转换器数据手册
LM61435-Q1 是一款专注于汽车的高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0 V
LM53602-Q1 适用于汽车应用的 3.5 至 36Vin、2 A 同步 DC-DC 转换器数据手册
