LM61435-Q1 汽车类 3V 至 36V、3.5A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-12 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM61435-Q1 是一款专注于汽车的高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0 V 至 36 V 的宽输入范围内提供高达 3.5 A 的输出电流;可承受 42 V 电压,简化输入浪涌保护设计。LM61435-Q1 实现了从压差的软恢复,消除了输出的过冲。
*附件:lm61435-q1.pdf
LM61435-Q1 专为实现最低 EMI 而设计。该器件集成了伪随机扩频、可调 SW 节点上升时间、具有低开关节点振铃的低 EMI VQFN-HR 封装,以及优化的引脚排列,易于使用。开关频率可以在 200 kHz 和 2.2 MHz 之间设置或同步,以避免噪声敏感频段。此外,可以选择频率以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下选择更小的解决方案尺寸。
自动模式可在轻负载下运行时实现频率折返,允许仅 7 μA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,确保了整个负载范围内的出色效率。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 功能安全
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • Hotrod™ 封装和并行输入路径最大限度地减少了开关节点振铃
    • 扩频降低峰值排放
    • 可调 SW 节点上升时间
  • 专为汽车应用而设计
    • 支持 42V 汽车负载突降
    • ±1% 总输出调节精度
    • V可在 1 V 至 95% V 范围内调节 ,具有 3.3V 固定输出电压的出厂选项
    • 0.3V 压差,3A 负载(典型值)
  • 所有负载下的高效功率转换
    • 13.5V 时空载电流为 7μA 、3.3 伏
    • 1mA、13.5V 时 PFM 效率为 83% 、5 V
    • 用于提高效率的外部偏置选项
  • 适用于可扩展的电源
    • 引脚兼容:
      • LM61440-Q1(36 V,4 A,可调 f 西 南部 )
      • LM61460-Q1(36 V,6 A,可调 f 西 南部 )
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:汽车级低EMI同步降压转换器
  • 输入电压范围‌:3V至36V,耐受42V瞬态电压
  • 输出电流‌:最大3.5A
  • 应用‌:汽车信息娱乐系统、ADAS、车身电子等
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车级标准,温度等级1,-40°C至150°C
  • 低EMI设计‌:采用HotRod™封装、伪随机扩频技术、可调SW节点上升时间等降低EMI
  • 高效率‌:支持轻载模式下的PFM操作,提高整体效率
  • 可扩展性‌:引脚兼容LM61440-Q1和LM61460-Q1,便于电源供应扩展
  • 保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、热关断等
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-HR(14)封装,4.00mm × 3.50mm体积
4. 功能框图
  • 关键引脚包括BIAS、BOOT、EN/SYNC、FB、VCC、SW、VIN等
  • 内部结构包括控制逻辑、软启动电路、过压/欠压保护、热关断保护、PGOOD输出等
5. 关键功能描述
  • EN/SYNC引脚‌:用于使能控制和输入欠压锁定(UVLO),支持同步外部时钟
  • PGOOD输出‌:指示输出电压状态,提高系统可靠性
  • 可调SW节点上升时间‌:通过外部电阻调整,优化EMI性能
  • 软启动与恢复‌:采用软启动技术防止输出过冲,自动从掉电中恢复
  • 过流保护‌:具有循环限流和打嗝保护模式,保护设备免受损坏
6. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供详细的应用电路图和设计步骤,包括输入输出电容选择、电感选择、自举电容选择等
  • 布局指南‌:强调低寄生电感设计,输入输出电容和电感应靠近IC放置,减少噪声干扰
7. 性能指标
  • 电气特性‌:包括供电电流、关断电流、使能阈值、输出电压精度、负载调整率、效率等
  • 热特性‌:提供热关断阈值和热滞后信息
  • 系统特性‌:包括效率、输出电压精度、软启动时间、过流保护阈值等关键系统性能指标
8. 支持资源
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告、评估板用户指南等
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助
  • 订购信息‌:提供不同封装和选项的可订购部件号
  • MOSFET
  • 开关频率
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车3V36V、6A、低 EMI 同步降压转换器LMQ61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V36V、6A、低 EMI
    发表于 03-27 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMQ61460-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车3V36V、4A、低EMI同步降压转换器LMQ62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V36V、4A、低EMI同步
    发表于 03-27 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、低EMI<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMQ62440-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM7360x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V、5A 或 6A 同步
    发表于 03-28 15:37 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、5<b class='flag-5'>A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM7360x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 1A 同步降压转换器LM43601-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 1A 同步降压转换
    发表于 04-09 16:13 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM43601-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 0.5A 同步降压转换器LM43600-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 0.5A 同步降压
    发表于 04-09 16:11 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM43600-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V3.5A 低 EMI
    发表于 04-10 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM62435-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V、4A 低 EMI
    发表于 04-10 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM62440-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V3A 同步降压转换器LM43603-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V3A 同步降压转换
    发表于 04-10 14:46 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM43603-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440-Q1数据
    发表于 04-26 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61440-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、6A 低 EMI 同步降压转换器LM61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V、6A 低 EMI
    发表于 04-26 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61460-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据
    发表于 04-26 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61435-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    面向汽车应用的3.5V36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器LM53603-Q1数据
    电子发烧友网站提供《面向汽车应用的3.5V36V宽VIN 同步 2.1MHz
    发表于 04-26 10:10 0次下载
    面向<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>应用的<b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>宽VIN <b class='flag-5'>同步</b> 2.1MHz <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM53603-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM64460-Q1 汽车 3V 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
    LM644x0-Q1 源自汽车同步降压 DC/DC 转换器系列,具有出色的效率和超低 IQ。通过集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在
    的头像 发表于 06-05 11:13 1197次阅读
    <b class='flag-5'>LM64460-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM61430-Q1 汽车 3V 36V3A、低噪声同步降压转换器数据手册
    LM61430-Q1是一款高性能、低EMI的同步降压转换器,专为汽车电子应用设计。该转换器能够在
    的头像 发表于 06-09 14:32 1140次阅读
    <b class='flag-5'>LM61430-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、低噪声<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM62435-Q1 汽车 3V 36V3.5A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
    LM62435-Q1 是一款专注于汽车的高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0
    的头像 发表于 06-12 14:18 914次阅读
    <b class='flag-5'>LM62435-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
