LM53603-Q1 汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-23 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM53603-Q1、LM53602-Q1 降压稳压器专为汽车而设计 应用,在 3 A 或 2 A 下提供 5 V 或 3.3 V(带 ADJ 选项)的输出电压,从 输入电压高达 36 V。先进的高速电路允许该器件从 输入电压高达 20 V,同时在 2.1 MHz 的开关频率下提供 5 V 输出。这 创新的架构允许该器件仅从输入电压调节 3.3 V 输出 3.5 伏。该产品的所有方面都针对汽车客户进行了优化。输入电压 范围高达 36 V,瞬态容差高达 42 V,简化了输入浪涌保护设计。一个开放的 漏极复位输出,具有滤波和延迟功能,提供系统状态的真实指示。这 功能无需额外的监控元件,从而节省成本和电路板 空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及 仅 24 μA,可确保在所有负载下实现高效率和出色的瞬态响应。
*附件:lm53603-q1.pdf
特性
  • LM53603-Q1、LM53602-Q1 是符合AEC-Q1 标准的汽车级产品,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
      环境工作范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 3 A 或 2 A 最大负载电流
  • 输入电压范围为 3.5 V 至 36 V:
    瞬态至 42 V
  • 输出电压选项:5 V、3.3 V、ADJ
  • 2.1 MHz 固定开关频率
  • ±2% 输出电压容差
  • -40°C 至 150°C 结温范围
  • 1.7 μA 关断电流(典型值)
  • 空载时 24 μA 输入电源电流(典型值)
  • 5 V 或
    3.3 V 输出无需外部反馈分压器
  • Reset Output with Filter 和 Delay
  • 自动轻负载模式,提高效率
  • 用户可选择的强制 PWM 模式 (FPWM)
  • 内置环路补偿、软启动、电流
    限制、热关断、UVLO 和外部
    频率同步
  • 耐热增强型 16 引脚封装:
    5 mm × 4.4 mm × 1 mm
参数
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:LM53603-Q1
  • 类型‌:同步电流模式降压(Buck)调节器,专为汽车电子市场设计
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.8V至36V
  • 输出电压‌:可调,固定3.3V或5V版本
  • 最大输出电流‌:3A
  • 开关频率‌:2.1MHz(可同步至外部时钟
  • 工作模式‌:自动在PWM和PFM之间切换,以提高效率
  • 保护功能‌:过流保护、短路保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)
  • RESET功能‌:提供RESET标志输出,用于指示输出电压状态
3. 功能描述
  • 自动模式(AUTO) ‌:根据负载电流自动在PWM和PFM之间切换,轻载时采用PFM模式以提高效率
  • 强制PWM模式(FPWM) ‌:通过FPWM引脚锁定在PWM模式,适用于需要低输出电压波纹的应用
  • RESET功能‌:包括滤波和延迟,防止输出电压瞬态时的误触发
  • 软启动‌:基于参考电压的软启动,防止输出电压过冲和大电流冲击
  • 电流限制‌:包括低侧电流限制和高侧峰值电流限制,保护MOSFET免受过流损坏
4. 应用场景
  • 汽车电子‌:适用于需要高效率、低噪声和可靠保护的电源管理应用,如车载娱乐系统、导航设备等
5. 典型应用电路
  • 电路组成‌:包括输入电容、输出电容、电感、Bootstrap电容、VCC电容和BIAS电容等
  • 设计步骤‌:选择合适的电感、输出电容和输入电容,确保满足电压波纹、瞬态响应和稳定性要求
6. 性能曲线
  • 效率曲线‌:展示不同输入电压和负载电流下的效率
  • 负载和线性调节曲线‌:展示输出电压在负载变化和输入电压变化时的稳定性
  • 输入供电电流曲线‌:展示不同负载下的输入供电电流
7. 布局指南
  • 高频旁路电容‌:靠近VIN和PGND引脚放置
  • VCC和BIAS电容‌:靠近相应引脚放置,使用短而宽的走线
  • 热管理‌:利用暴露焊盘(EP)作为主要散热路径,通过热过孔连接到地平面
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:HTSSOP(PWP)-16引脚
  • 订购选项‌:提供多种封装和温度等级选项
9. 支持文档与工具
  • 设计工具‌:推荐使用WEBENCH® Power Designer进行设计
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区支持
  • 文档更新‌:可通过TI网站注册接收文档更新通知
10. 注意事项
  • 热管理‌:确保在设计中考虑足够的散热措施,以防止过热关机
  • 输入电压范围‌:确保输入电压在规格范围内,避免UVLO触发关机
  • 元件选择‌:根据应用需求选择合适的外部元件,确保稳定性和性能
  • 输出电压
  • 降压稳压器
  • 开关频率
  • 浪涌保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM53603-Q1 面向汽车应用的 3.5V 36V 输入、3A 同步 DC-DC 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM53603-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM53603-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>LM53603-Q1</b> 面向<b class='flag-5'>汽车</b>应用的 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> 输入、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b> DC-DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    3.5V 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM7360x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V、5A 或 6A 同步
    发表于 03-28 15:37 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、5<b class='flag-5'>A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM7360x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 1A 同步降压转换器LM43601-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 1A 同步降压转换
    发表于 04-09 16:13 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM43601-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 0.5A 同步降压转换器LM43600-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 0.5A 同步降压
    发表于 04-09 16:11 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM43600-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V3.5A 低 EMI
    发表于 04-10 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM62435-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V、4A 低 EMI
    发表于 04-10 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM62440-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V3A 同步降压转换器LM43603数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V3A 同步降压转换
    发表于 04-10 14:47 1次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>43603<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V3A 同步降压转换器LM43603-Q1数据
    发表于 04-10 14:46 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM43603-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 2A 同步降压转换器LM43602-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 2A 同步降压转换
    发表于 04-10 14:44 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM43602-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606数据
    发表于 04-11 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、5<b class='flag-5'>A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>73605/<b class='flag-5'>LM</b>73606<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、6A 低 EMI 同步降压转换器LM61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V、6A 低 EMI
    发表于 04-26 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61460-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据
    发表于 04-26 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61435-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    面向汽车应用的3.5V36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器LM53603-Q1数据
    电子发烧友网站提供《面向汽车应用的3.5V36V宽VIN 同步 2.1MHz
    发表于 04-26 10:10 0次下载
    面向<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>应用的<b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>宽VIN <b class='flag-5'>同步</b> 2.1MHz <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM53603-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 宽 VIN、2.1MHz 同步降压转换器LM53603 (3A)、LM53602 (2A)数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 宽 VIN、2.1MHz 同步降压转换器
    发表于 04-28 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> 宽 VIN、2.1MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM53603</b> (<b class='flag-5'>3A</b>)、<b class='flag-5'>LM</b>53602 (2<b class='flag-5'>A</b>)<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM61430-Q1 汽车 3V 36V3A、低噪声同步降压转换器数据手册
    LM61430-Q1是一款高性能、低EMI的同步降压转换器,专为汽车电子应用设计。该转换器能够在
    的头像 发表于 06-09 14:32 1135次阅读
    <b class='flag-5'>LM61430-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、低噪声<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
