LM62440-Q1 是一款专注于汽车的高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0 V 至 36 V 的宽输入范围内提供高达 4 A 的输出电流;42V 容差支持 400ms 的负载突降。LM62440-Q1 实现了从 dropout 的软恢复,消除了输出上的过冲。
LM62440-Q1 专为实现最低 EMI 而设计。该器件集成了伪随机扩频、可调节的 SW 节点上升时间、具有低开关节点振铃的低 EMI VQFN-HR 封装,以及优化的引脚排列,易于使用。开关频率可在 200 kHz 和 2.2 MHz 之间同步,以避免噪声敏感频段。此外,还可以选择 2.1MHz 或 400kHz 频率的工厂选项,以便在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下减小解决方案尺寸。
*附件:lm62440-q1.pdf
自动模式在轻负载下运行时支持频率折返,允许的空载电流消耗仅为 7 μA(典型值)和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,可在整个负载范围内提供卓越的效率。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,T
J
- 功能安全
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- HotRod™ 封装和并行输入路径最大限度地减少了开关节点振铃
- 扩频降低峰值排放
- 2.1MHz 和 400kHz 工厂选项
- 可调 SW 节点上升时间
- 引脚可选的 FPWM 模式,可在轻负载下保持恒定频率
- 专为汽车应用而设计
- 支持 42V 汽车负载突降
- ±1% 总输出调节精度
- V
外可在 1 V 至 95% V 范围内调节在,提供 5V 和 3.3V 固定输出电压的出厂选项
- 所有负载下的高效功率转换
- 13.5V 时空载电流为 7μA
在、3.3 伏外 - 1 mA、13.5 V 时 PFM 效率为 83%
在、5 V外 - 用于提高效率的外部偏置选项
- 13.5V 时空载电流为 7μA
- 适用于可扩展的电源
- 引脚兼容:
- LM61440-Q1(36 V,4 A,可调 f
西 南部) - LM61460-Q1(36 V,6 A,可调 f
西 南部) - LMQ62440-Q1(36 V,4 A,内部电容器)
- 引脚兼容:
参数
方框图
1. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持3V至36V的宽输入电压范围,特别适用于汽车电源系统,包括42V的汽车负载抛载。
- 高输出电流:提供最大4A的输出电流,满足高功率需求的应用。
- 低EMI设计:采用优化的封装和电路设计,显著降低电磁干扰,满足严格的汽车电磁兼容性标准。
- 高效率:在全负载范围内实现高效率,特别是在轻载PFM模式下,效率高达83%。
- 功能安全支持:提供功能安全相关文档,帮助设计师开发符合功能安全标准的汽车电源系统。
- 热性能优越:结温范围覆盖-40°C至+150°C,适应各种严苛的汽车工作环境。
2. 应用领域
- 汽车信息娱乐系统:为车载音频、视频设备、显示屏等提供稳定、高效的电源。
- ADAS(高级驾驶辅助系统) :支持雷达、摄像头等传感器的电源需求,确保系统稳定运行。
- 车身电子:为车门控制、车窗升降、座椅调节等车身电子系统提供可靠的电源解决方案。
- USB充电:适用于车载USB充电端口,提供快速、安全的充电体验。
3. 关键功能
- 自动模式切换:根据负载情况自动在PWM和PFM模式之间切换,优化效率和性能。
- 扩频功能:通过伪随机扩频技术减少电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
- 精确使能控制:EN引脚支持精确的使能控制,方便系统电源管理。
- 同步与扩频控制:MODE/SYNC引脚支持同步至外部时钟信号,并控制扩频功能的开启与关闭。
- 软启动与恢复:采用软启动技术防止输出电压过冲和大电流冲击,支持从掉电状态快速恢复。
4. 性能指标
- 开关频率:提供2.1MHz和400kHz两种工厂选项,满足不同应用需求。
- 输出电压范围:输出电压可调,范围为1V至95%的输入电压,同时提供固定5V和3.3V输出选项。
- 低静态电流:无负载电流低至7µA(典型值),降低系统待机功耗。
- 输出电压精度:±1%的总输出调节精度,确保输出电压稳定可靠。
5. 设计考虑
- 组件选择:推荐使用高质量、低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以减小噪声和纹波。电感的选择应基于期望的纹波电流和负载电流。
- 布局与接地:遵循最佳布局实践,确保关键信号路径短且直,提供良好的接地和散热设计,以优化性能和可靠性。
- BOOT电容配置:正确连接BOOT电容和可选的BOOT电阻,以确保内部高压侧驱动器的正常工作。
6. 支持资源
举报投诉
MOSFET
151文章
10834浏览量
235064 -
开关频率
2文章
427浏览量
22239 -
输出电流
822浏览量
18122 -
同步降压转换器
1105浏览量
14064
热点推荐
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI
发表于 04-10 09:27
•0次下载
3.8V 至 36V、 3A 和 4A 超小型同步降压转换器LM604x0-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.8V 至 36V、 3A 和 4A 超小型同步
发表于 04-17 14:07
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据表
发表于 04-26 09:57
•0次下载
面向汽车类应用的3.5V至36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器LM53603-Q1数据表
电子发烧友网站提供《面向汽车类应用的3.5V至36V宽VIN 同步 2.1MHz
发表于 04-26 10:10
•0次下载
LM64460-Q1 汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
LM644x0-Q1 源自汽车级同步降压 DC/DC 转换器系列,具有出色的效率和超低 IQ。通过集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在
LM61440-Q1 汽车级 3V 至 36V、4A、低噪声同步降压转换器数据手册
LM61440-Q1 是一款专注于汽车的高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0
LM62440-Q1 汽车类 3V 至 36V、4A、低噪声同步降压转换器数据手册
