英集芯IP6591_Q1,是一款用于车载电源产品支持IIC/FB调压的车规级同步升降压控制器。这款控制器严格遵循AEC-Q100标准Grade 2的严苛要求,在宽温度范围内(-40℃至+105℃)展现出了卓越的稳定性和耐用性,支持5V至36V的输入电压,且输出电压范围覆盖3V至21V。可通过IIC接口或FB(反馈)引脚进行灵活调整,只需一个电感以及功率MOSFET就可以实现具有升降压转换器, 适用于多种严苛的车载电源环境。集成多种保护机制,具备2KV的静电放电防护能力,增强系统抗干扰性能。特别适用于车载DC-DC升降压转换器方案。
卓越性能,宽范围调压无忧
IP6591_Q1的最大亮点之一,在于其支持5V至36V的宽输入电压范围,能够轻松应对各种复杂多变的车载电源环境。无论是车辆启动时的电压波动,还是行驶过程中的电压变化,这款控制器都能保持稳定的输出,确保汽车电子系统的正常运行。同时,其输出电压范围覆盖3V至21V,可通过IIC接口或FB(反馈)引脚进行灵活调整,完美适配不同应用场景的需求。这种高度的可调性,使得IP6591_Q1能够轻松应对车载信息娱乐系统、导航系统以及充电设备等对电源管理的多样化需求。
智能调控,CV/CC双模式切换
在输出特性上,IP6591_Q1更是展现出了出色的智能调控能力。它具备恒压(CV)和恒流(CC)两种输出模式,能够根据负载情况自动切换。当输出电流小于设定值时,控制器自动进入CV模式,维持输出电压恒定;而当输出电流超过设定值时,则切换至CC模式,通过降低输出电压来保障电流稳定。这种智能的调控方式,不仅确保了电源供应的稳定性和安全性,还大大提高了系统的适应性和灵活性。
高精度监测,多重保护护航
为了确保系统在各种极端条件下的稳定运行,IP6591_Q1内置了高精度14-bit ADC,用于精确测量输入和输出电压。这一设计不仅提升了系统控制的精度和可靠性,还为系统提供了实时的电压监测功能。此外,控制器还集成了包括输入欠压保护、输出过流保护、输出欠压保护、短路保护以及过温保护在内的多重保护机制。这些保护机制能够全方位守护汽车电子系统的安全,确保系统在各种异常情况下都能稳定运行。
高集成度,简化设计提升效率
值得一提的是,IP6591_Q1以其高集成度和丰富功能著称。它仅需一个电感和功率MOSFET即可构建完整的升降压转换器电路,显著简化了外围设计,降低了系统成本。同时,其采用的QFN40L(5mm x 5mm)封装,体积小巧,非常适合空间受限的车载应用场景。这种高集成度的设计,不仅提高了系统的集成度和灵活性,还为汽车电子设计师提供了极大的便利。
结语
英集芯IP6591_Q1车规级同步升降压控制器,以其卓越的性能、高集成度和丰富的功能,在汽车电子系统中展现出了强大的竞争力。无论是从宽输入电压范围、输出电压可调性、CV/CC输出特性,还是从多重保护功能和ESD防护能力来看,这款控制器都无疑是汽车电子领域的璀璨明珠。选择英集芯IP6591_Q1,就是选择了高效、稳定、可靠的车载电源管理方案。
芯片
463文章
54682浏览量
471208 -
集成电路
5469文章
12758浏览量
376307 -
电子元器件
134文章
4010浏览量
114676 -
英集芯
1文章
278浏览量
15666
供应SW3203支持 I2C高效率同步升降压IC
OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器
IP2727_Q1至为芯用于车载USB充电输出的车规级快充协议芯片
IP6529_Q1至为芯支持45W功率输出的车规级DC-DC芯片
IP6742至为芯支持100V/8A的DC-DC同步降压控制器
IP6591_Q1至为芯支持IIC/FB调压的车规级同步升降压控制器
