LM5165 器件是一款紧凑、易于使用的 3V 至 65V 超低 I 器件Q同步降压转换器,在宽输入电压和负载电流范围内具有高效率。借助集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在 3.3V 或 5V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 150mA 的输出电流。该转换器旨在简化实施,同时提供优化目标应用性能的选项。选择脉冲频率调制 (PFM) 模式可实现最佳轻负载效率,或选择恒定导通时间 (COT) 控制以实现几乎恒定的工作频率。两种控制方案都不需要环路补偿,同时提供出色的线路和负载瞬态响应以及较短的 PWM 导通时间,以实现较大的降压转换比。
*附件:lm5165.pdf
高侧 P 沟道 MOSFET 可在 100% 占空比下工作,以实现最低的压差电压,并且不需要自举电容器进行栅极驱动。此外,电流限制设定点是可调的,以优化电感器的选择,以满足特定的输出电流要求。可选和可调的启动时序选项包括最小延迟(无软启动)、内部固定 (900 μs) 和使用电容器的外部可编程软启动。漏极开路 PGOOD 指示器可用于排序、故障报告和输出电压监控。LM5165 降压转换器采用 10 引脚、3mm × 3mm 热增强型 VSON-10 封装,引脚间距为 0.5mm。LM5165 和 LM5165X 也采用 VSSOP-10 封装。
特性
- 3 V 至 65 V 的宽输入电压范围
- 10.5μA 空载静态电流
- –40°C 至 150°C 结温范围
- 固定(3.3 V 和 5 V)或可调输出电压
- 符合 EN55022 / CISPR 22 EMI 标准
- 集成 2 Ω PMOS 降压开关
- 支持 100% 占空比,实现低压差
- 集成 1 Ω NMOS 同步整流器
- 无需外部整流二极管
- 可编程电流限制设定点(四级)
- 可选 PFM 或 COT 模式作
- 1.223V ±1% 内部电压基准
- 900μs 内部或可编程软启动
- 有源转换速率控制,实现低 EMI
- 二极管仿真模式和脉冲跳跃,可实现超高的轻载效率性能
- 单调启动至预偏置输出
- 无环路补偿或自举元件
- 具有迟滞的精密使能和输入 UVLO
- 与 LM5166 引脚对引脚兼容
- 带滞后的热关断保护
- 10 引脚、3mm × 3mm VSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM5165
- 类型:3V至65V输入,150mA同步降压转换器
- 特点:
- 宽输入电压范围:3V至65V
- 超低静态电流:10.5uA(无负载)
- 集成高侧和低侧功率MOSFET
- 可选PFM或COT控制模式
- 固定(3.3V和5V)或可调输出电压
- 符合EN55022/CISPR 22 EMI标准
- 集成1-Q NMOS同步整流器
- 可编程电流限制设定点
- 开漏PGOOD指示器
- 热关断保护
2. 应用领域
3. 主要特性
- 输入电压范围:3V至65V
- 输出电压:固定3.3V、5V或可调
- 输出电流:高达150mA
- 开关频率:PFM模式或COT模式(可编程)
- 温度范围:-40°C至150°C
- 封装:10引脚,3mm x 3mm,VSON-10封装
4. 功能描述
- PFM模式:适用于轻载高效操作,无需环路补偿。
- COT模式:提供近似恒定的操作频率,无需环路补偿。
- 软启动:可选内部固定(900us)或外部可编程软启动。
- 电流限制:可编程电流限制设定点,防止过流。
- PGOOD指示器:用于电源排序、故障报告和输出电压监测。
- 热关断:防止过热损坏。
5. 典型应用电路
- 提供了多个典型应用电路,包括:
- 宽VIN、低IQ COT转换器(5V,150mA)
- 小尺寸PFM转换器(3.3V,50mA)
- 高密度PFM转换器(12V,75mA)
- 高效率COT转换器(3.3V,150mA)
- 高频COT转换器(15V,150mA,600kHz)
6. 设计支持
- WEBENCH Power Designer:提供自定义设计工具,支持用户输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数。
- 布局指南:提供PCB布局建议,以最小化噪声和EMI,优化热性能。
7. 包装与订购信息
- 提供了多种封装选项和订购信息,包括封装类型、引脚数、包装量、RoHS状态等。
MOSFET
151文章
10808浏览量
234962 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
同步降压转换器
1090浏览量
14058
TI新推出的 65 V 微功耗降压型转换器具有业界最低的静态电流
LM5165-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 3V-65V、150mA 同步降压转换器
LM5165 LM5165/LM5165Q 具有超低 IQ 的 60V、100mA 双模同步降压稳压器
具有超低IQ的 LM5143 3.5V 至65V双路同步降压直流/直流控制器数据表
具有超低IQ的LMR36503 3V至65V、0.3A超小型同步降压转换器数据表
超小型 65V、150mA、100mA 同步 直流/直流降压转换器LMR3650x数据表
汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA同步降压转换器LM5165-Q1数据表
具有超低IQ的LM5164-Q1 100V 输入,1A 同步降压直流/直流转换器数据表
具有超低IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA同步降压转换器LM5165数据表
具有超低IQ的100V输入、3.5A非同步直流/直流降压转换器LM5013数据表
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
LM5165系列 具有超低 IQ 的 3V-65V、150mA 同步降压转换器数据手册
