LM5166 是一款紧凑、易于使用的 3V 至 65V 超低 IQ同步降压转换器,在宽输入电压和负载电流范围内具有高效率。借助集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可在 3.3 V 或 5 V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 500 mA 的输出电流。该转换器旨在简化实施,同时提供优化目标应用性能的选项。选择脉冲频率调制 (PFM) 模式可实现最佳轻负载效率,或选择恒定导通时间 (COT) 模式以实现几乎恒定的工作频率。两种控制方案都不需要环路补偿,同时提供出色的线路和负载瞬态响应以及较短的 PWM 导通时间,以实现较大的降压转换比。
*附件:lm5166.pdf
高侧 P 沟道 MOSFET 可在 100% 占空比下工作,以实现最低的压差电压,并且不需要自举电容器进行栅极驱动。此外,电流限制设定点是可调的,以优化电感器的选择,以满足特定的负载电流要求。可选和可调的启动时序选项包括最小延迟(无软启动)、内部固定 (900 μs) 和使用电容器的外部可编程软启动。漏极开路 PGOOD 指示器可用于排序、故障报告和输出电压监控。LM5166 采用 10 引脚 VSON 封装,引脚间距为 0.5mm。
特性
- 3 V 至 65 V 的宽输入电压范围
- 9.7μA 空载静态电流
- -40°C 至 150°C 结温范围
- 固定(3.3V、5V)或可调 V
外选项 - 符合 EN55022 / CISPR 22 EMI 标准
- 集成 1-Ω PFET 降压开关
- 支持 100% 占空比,实现低压差
- 集成 0.5-Ω NFET 同步整流器
- 可编程峰值电流限制支持:
- 500mA、300mA 或 200mA 负载
- 可选 PFM 或 COT 模式作
- 1.223V ±1.2% 内部电压基准
- 开关频率高达 600 kHz
- 900μs 内部或外部可调软启动
- 二极管仿真和脉冲跳跃,实现超高的轻负载效率
- 无环路补偿或自举元件
- 具有迟滞的精密使能和输入 UVLO
- 开漏电源良好指示器
- 带滞后的热关断保护
- 与 LM5165 引脚对引脚兼容
- 10 引脚、3mm × 3mm VSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM5166是一款宽输入电压范围(3V至65V)的同步降压转换器,能够提供高达500mA的输出电流。该转换器集成了高侧PMOS和低侧NMOS功率MOSFET,支持PFM(脉冲频率调制)和COT(恒定导通时间)两种工作模式,具有高效率、低静态电流和超小封装等特点,适用于工厂自动化、汽车电子、电池供电应用以及高压LDO替换等领域。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3V至65V。
- 低静态电流:在关断模式下,静态电流仅为4μA;在无负载条件下,睡眠电流为9.7μA。
- 高效率:PFM模式在轻载条件下提供高效率,COT模式在重载条件下保持高效。
- 集成功率MOSFET:无需外部肖特基二极管,减少元件数量和成本。
- 可编程峰值电流限制:支持500mA、300mA或200mA负载电流。
- 多种保护功能:包括过流保护、热关断保护、输入欠压锁定等。
- 小封装:采用10引脚、3mm×3mm的VSON封装。
3. 功能描述
3.1 工作模式
- PFM模式:在轻载条件下自动选择,以提高效率。输出电压在设定的上下阈值之间波动,通过脉冲频率调节来维持输出电压稳定。
- COT模式:通过设定导通时间(RT引脚)来控制开关频率,适用于需要固定频率的应用。在重载条件下,COT模式能够保持高效率。
3.2 保护特性
- 过流保护:具有可编程的峰值电流限制功能,防止过载损坏。
- 热关断保护:当结温超过170°C时,自动关闭转换器以防止过热。
- 输入欠压锁定(UVLO) :具有滞回特性的UVLO功能,确保输入电压在稳定范围内才启动转换器。
3.3 可编程特性
- 软启动:通过SS引脚实现可编程软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
- 输出电压可调:LM5166提供固定输出电压(3.3V或5V)和可调输出电压版本,可调版本通过外部电阻分压器设置输出电压。
- 使能输入:具有精确的使能输入和UVLO功能,支持系统电源排序和故障报告。
4. 应用领域
- 工厂和建筑自动化:为各种自动化设备提供高效、可靠的电源解决方案。
- 汽车电子:适用于车载信息娱乐系统、电池管理系统等汽车电子应用。
- 电池供电应用:如便携式设备、无线传感器网络等,需要长电池寿命和高效率电源的应用。
- 高压LDO替换:在需要高效率、小封装和宽输入电压范围的场合,LM5166可以作为高压LDO的替换方案。
5. 设计指南
- 电感选择:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 输出电容选择:考虑电容器的ESR和纹波电压要求,选择合适的输出电容。
- 布局考虑:遵循TI的布局指南,确保良好的热散逸和电磁兼容性。
- 补偿设计:在COT模式下,可能需要根据具体应用调整反馈回路的补偿网络。
6. 封装与订购信息
LM5166提供10引脚、3mm×3mm的VSON封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考TI官方数据手册。
MOSFET
150文章
9419浏览量
229641 -
负载电流
1文章
628浏览量
14980 -
PWM
116文章
5847浏览量
223822 -
同步降压转换器
838浏览量
13881
LM5166 LM5166/-Q1 3.5V 到 60V 输入、500mA 输出同步降压转换器
65V、500mA 同步降压型转换器提供 90% 的效率和仅需 12µA 静态电流
具有超低IQ的LMR36503 3V至65V、0.3A超小型同步降压转换器数据表
具有超低IQ的LM5164-Q1 100V 输入,1A 同步降压直流/直流转换器数据表
具有超低IQ的100V输入、2.5A 非同步直流/直流降压转换器LM5012数据表
具有超低IQ的汽车类100V输入、2.5A非同步直流/直流降压转换器LM5012-Q1数据表
具有超低IQ的LM5163-Q1 100V输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器数据表
LM5166 具有超低 Iq 的 3V-65V 输入、500mA 同步降压转换器数据手册
