LM5165-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 3V-65V、150mA 同步降压转换器
数据:
LM5165-Q1器件是一款易于使用的紧凑型3V至65V,超低I Q 同步降压转换器,可在宽输入电压和负载电流范围内提供高效率。该器件具有集成式高侧和低侧功率MOSFET,能够以3.3V或5V的固定输出电压或可调输出电压提供高达150mA的输出电流。该转换器设计旨在简化实现方案,同时优化目标应用的性能。脉频调制(PFM)模式可确保在轻负载条件下获得最优效率,恒定导通时间(COT)控制可实现近似恒定的工作频率。这两种控制方案都不需要环路补偿,同时还能够针对较高的降压转换比实现出色的线路和负载瞬态响应以及短暂的脉宽调制(PWM)导通时间。
高侧P沟道MOSFET能够以100%占空比工作以确保最低压差电压,而且不需要使用自举电容器进行栅极驱动。另外,还可以调节电流限制设定值来优化电感器选择,从而满足特的输出电流要求。可选和可调节启动时序选项包括最短延迟(无软启动),内部固定值(900μs)以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏PGOOD指示器进行定序,故障报告和输出电压监视.LM5165-Q1符合汽车AEC-Q1001级标准,并且采用引脚间距为0.5mm的10引脚VSON和VSSOP封装。
特性
  • 符合AEC-Q100的汽车标准应用
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C5
  • 3V至65V宽输入电压范围
  • 10.5μA空载静态电流
  • -40°C至150°C结温范围
  • < li>固定(3.3V,5V)或可调节输出电压
  • 符合EN55022 /CISPR 22 EMI标准
  • 集成2ΩP型金属氧化物半导体(PMOS)降压开关< ul>
  • 支持100%占空比,可实现低压降
  • 集成1ΩN型金属氧化物半导体(NMOS)同步整流器
    • 无需使用外部整流二极管
  • 可编程的电流限制设定值(4级)
  • 可选PFM或COT模式工作
  • 1.223V±1%内部电压基准
  • 900μs内部或可编程软启动
  • 用于实现较低EMI的有效转换率控制
  • 单调动至预偏置输出
  • 无环路补偿或自举升压组件
  • 具有迟滞功能的精密使能和输入UVLO
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 10引脚VSON和VSSOP封装
  • 使用WEBENCH ®电源设计器创建定制稳压器设计
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
    Vin (Min) (V)
    Vin (Max) (V)
    Vout (Min) (V)
    Vout (Max) (V)
    Iout (Max) (A)
    Regulated Outputs (#)
    Switching Frequency (Min) (kHz)
    Switching Frequency (Max) (kHz)
    Iq (Typ) (mA)
    Features
    Control Mode
    Duty Cycle (Max) (%)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    Package Group
    LM5165-Q1 LM5165X-Q1 LM5165Y-Q1 LM25011-Q1 LM25019 LM5009 LM5165 TPS54061 TPS54061-Q1 TPS54062
    3     3     3     6     7.5     9.5     3     4.7     4.7     4.7
    65     65     65     42     48     95     65     60     60     60
    1.23     5     3.3     2.51     1.25     2.5     1.23     0.8     0.8     0.8
    65     5     3.3     40     40     85     65     58     58     58
    0.15     0.15     0.15     2     0.1     0.15     0.15     0.2     0.2     0.05
    1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
    50     50     50     50     50     50     50     50     50     100
    600     600     600     2000     1000     600     600     1100     1100     400
    0.01     0.01     0.01     1.2     1.75     0.485     0.01     0.09     0.09     0.089
    Adjustable Current Limit
    Enable
    Light Load Efficiency
    Power Good
    Pre-Bias Start-Up
    Synchronous Rectification
    UVLO Adjustable
    Enable
    Power Good
    Pre-Bias Start-Up
    UVLO Adjustable
    Enable
    Power Good
    Pre-Bias Start-Up
    UVLO Adjustable
    Adjustable Current Limit     Synchronous Rectification
    UVLO Adjustable
    Enable     Adjustable Current Limit
    Enable
    Power Good
    Pre-Bias Start-Up
    UVLO Adjustable
    Enable
    Frequency Synchronization
    UVLO Adjustable
    Enable
    UVLO Adjustable
    Enable
    UVLO Adjustable
    Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Current Mode     Current Mode     Current Mode
    100     100     100     99     90     99     100     98     98     98
    -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 125
    Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
    VSON     VSON     VSON
    VSSOP
    MSOP-PowerPAD     SO PowerPAD
    WSON
    VSSOP
    WSON
    VSON     SON     SON     SON
    VSSOP
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 LM5165-Q1 相关库存
    • 电源管理芯片(PMIC)
      型号:LM5165DRCR 封装:VFDFN10_EP
      品牌:TI 描述:LM5165是一款紧凑、易于使用的3V至65V超低静态电流同步降压转换器,具有10.5μA的无负载静态电流,高效率覆盖广泛的输入电压和负载范围。集成的高侧和低侧功率MOSFET可以提供高达150mA的输出电流,支持100%占空比以实现最低的压降电压。该转换器设计简化了实施,同时提供了优化性能的选项,包括脉冲频率调制(PFM)模式和恒定导通时间(COT)控制,无需环路补偿,提供出色的线路和负载瞬态响应。
      金额:¥11.30000
      去购买
    相关阅读
