IGBT好坏的测量方法
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2025-10-10 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT好坏的测量方法
PART1
先确定极性
在测量 IGBT 好坏之前,先必须要确定 IGBT的极性。
万用表设置到 R×1KQ 位置。用万用表测量时,如果一级和另外两极的电阻值是无穷大的,则更换表笔后该极和另外两极的电阻值仍然是无穷大,则判断此极是栅极(G)。
用万用表测量剩下的两极,如果被测电阻为无穷大,则更换表笔后被测电阻变小。在第一次测量到小电阻值时,判断红色表笔接集电极(C),黑色表笔接发射极(E)。
PART2
栅极触发
将 3 个端子短接在一起,使 IGBT 放电。在测试过程中不要触摸任何端子,始终将 IGBT 保持在黑色外壳上。将最小的引线作为连接,然后使用电阻从 C (集电极)端提供触发电压到触发 G(栅极) 端,好的 IGBT 会使万用表的指针向前移动并指向某个电阻。
IGBT好坏测量图解:
电阻连接到 IGBT 图
然后移除电阻(触发电压),IGBT 仍然让电流流动,并且在触发栅极时指针仍然指向相同的位置。去除触发电压后,指针仍指向同一位置(为良好的IGBT),否则为坏的IGBT。
IGBT好坏测量图解:
IGBT好坏测量图解--将电阻从G端移除图
PART3
二极管档测试
IGBT 有3个脚,分别是G(栅极)、C(集电极)和 E(发射极),其工作原理是输入电压控制输出电流。我们可以使用这个基本偏差来测试它是一个坏的还是好的 IGBT。
重要说明:这里使用的模拟万用表是黑色表笔是V+ 红色表笔是V- 的版本,当设置为电阻测试功能时。
IGBT好坏测量图解--万用表测IGBT好坏
样品 IGBT图
1、模拟万用表测IGBT 好坏
1) 从数据表(datasheet)中获取 IGBT 引脚图。
2)将测试线与 IGBT 的管脚连接起来,如下图所示。
IGBT好坏测试图解--测试连接图
3)将模拟万用表设置为 Rx10K,因为此范围将由内部电池提供 9VDC。9VDC 足够高以偏置门极,因此 IGBT 处于导通状态。
4)用电阻的脚在 G 印脚和 C 引脚之间临时连接,万用表的指针向前移动到低电阻,如下图所示。
IGBT好坏测试图解--将电阻与IGBT G端和C端临时连接
5)去掉电阻引脚后,万用表指针位置不变,因为 IGBT 仍然工作在 ON状态,这是 IGBT 指示良好,而坏的IGBT不能保持 ON 状态,所以万用表指针向后移动到∞位置拆下电阻的引脚后。
IGBT 好坏测试图解--去掉电阻后测试
6)测试 OFF 状态,用电阻管脚临时连接 G (栅极)管脚和 E(发射极)管脚。好的 IGBT 可以偏置到 ON 和 OFF 状态,而不好的 IGBT 不能偏置到 ON 和 OFF 状态。
IGBT好坏测试图解--测试off状态
2、数字万用表测IGBT 好坏
用数字万用表测试 IGBT 好坏的步骤:
1)根据 IGBT 型号在数据手册(datasheet)查找引脚功能。
2)将 IGBT 的 3 个引脚短接或者连接在一起放电,然后不要接触引脚。
IGBT引脚图
3)如果 C 和 E 脚有二极管,将数字万用表设置为二极管测试功能,好的二极管在正向偏置时会显示 0.5-0.8 V 的电压,并在扭转偏差时显示 “OL”。坏的 IGBT(短路)将显示 000V,坏的 IGBT(开路)将显示 “OL” 2 次。
IGBT好坏测试图解-带有二极管的 CE 脚测试
IGBT好坏测试图解-带二极管的 CE 脚测试(反向测试线)
4)如果 C 和 E 引脚没有二极管,将数字万用表设置为电阻测试功能,好的IGBT有结果。好的IGBT会显示高阻 1 次,显示 “OL” 1 次。坏的 IGBT(短路) 显示 0 ohm 2 次,坏的 IGBT(开路 ) 显示 “OL” 2 次。
IGBT 好坏测试图解--CE 引脚测试, CE引脚上没有连接二极管
IGBT好坏测试图表-CE 引脚脚测试(反向测试线),CE引脚上没有连接二极管
5)检查 G (栅极)和 C(集电极) 引脚,将测试线连接到 G(栅极) 和 C (集电极)引脚。
6)将数字万用表设置为电阻测试功能,好的 IGBT 会显示 2 次“OL”,因为在栅极引脚结处有一个绝缘体,所以万用表无法测量该电阻(显示“OL”)是非常非常高的电阻。不良的 IGBT(栅极泄漏)会显示出一些电阻。
IGBT好坏测试图解-G和C管引脚测试
7)检查G(栅极)和E(发射极)引脚,将数字万用表设置为电阻测试功能。
8)将测试线连接到 G (栅极)和 E (发射极)引脚,进行测试,然后切换测试线重新测试。好的IGBT会显示“OL” 2 次,因为栅极引脚结有一个绝缘体,所以万用表无法测量这个电阻是非常非常高的电阻。不良的 IGBT(栅极泄漏)会表现出一些电阻。
IGBT好坏测试图解--G和E引脚测试
3、电阻档测试
如果大家知道使用基本的万用表并且知道如何测试二极管,就可以轻松地测试 IGBT 。测试 IGBT 注意三个引脚(G、E、C)。
IGBT电路图
有些型号的 IGBT 具有跨 C和 E 端子连接的内部二极管,大电流和大 IGBT 往往会因为短路和开路的情况失效,因此在测试所有过程之前,先检查短路和开路情况。
用万用表电阻档测试 IGBT 的步骤:
1)使用电阻引脚或者其他类似的金属线将 3 个端子短接在一起,使 IGBT 放电。放电后不能触碰任何端子,在测试过程使用保持在绝缘区域或者黑色外壳上,在进行任何测试前,记得前从电路板上把 IGBT 给取下来。
2)使用 Rx1K Ohm 范围测试 C 和 E 端子。触摸表笔并读取测量值。切换表笔并再次读取测量值。好的 IGBT 会显示一些电阻 1 次和“ ∞ ”1 次。短路 IGBT 将指向“ 0 Ohm ”2 次,开路的 IGBT 将指向“ ∞ ”2 次。
IGBT好坏测试图解-好的 IGBT 会指向某个电阻 1 倍
IGBT好坏测试图解-好的 IGBT 将指向“ ∞ ”刻度 1 次
3)使用 Rx10K Ohm 范围测试 G 和 C 端子。触摸表笔并读取测量值。切换表笔并再次读取测量值。好的 IGBT 会显示“∞ ” 2 次。
4)使用 Rx10K Ohm 范围测试 G 和 E 端子。触摸表笔并读取测量值。切换表笔并再次读取测量值。好的 IGBT 会显示“∞” 2 次。
IGBT好坏测试图解-使用 Rx10K Ohm 范围测试 G 和 E 端子
所有步骤 1、2、3 到 4 每次测试都必须处于良好状态,因此 IGBT 处于良好状态,只要有 1 步中的任何一步失败,则 IGBT 已经坏了。
  • 二极管
  • 电阻
  • 万用表
  • IGBT
原文标题:IGBT好坏的测量方法
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IGBT好坏测量方法#硬声创作季
    IGBT
    电子学习
    发布于 :2022年12月09日 14:06:42
    IGBT单管测量好坏
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 请哪位高手指点一下,如何测量IGBT单管的好坏,谢谢
    发表于 07-25 21:49
    igbt模块测量方法
    .用同样的方法,测量黑表笔接3端子、红表笔接1端子, 显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右.若符合上述情况表明此IGBT的两个单元没有明显的故障. 动态测试: 把万用表的档位放在乘
    发表于 06-18 16:13
    整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
    发表于 10-12 13:22
    模拟测量方法和数字测量方法
    模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
    发表于 07-13 15:53 0次下载
    IGBT管的好坏检测方法
    IGBT管的好坏检测方法 IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来
    发表于 07-02 18:39 9611次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>管的<b class='flag-5'>好坏</b>检测<b class='flag-5'>方法</b>
    关于IGBT导通延迟时间的精确测量方法
    关于IGBT导通延迟时间的精确测量方法  0 引 言   绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是GTR和MOSFET的一种新型复合器件,自问世以来就以输入阻抗高,开关速度快,通态
    发表于 11-23 10:33 2831次阅读
    关于<b class='flag-5'>IGBT</b>导通延迟时间的精确<b class='flag-5'>测量方法</b>
    电磁炉igbt好坏判断方法_电磁炉igbt好坏测量方法
    IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表
    发表于 01-26 15:25 6.3w次阅读
    电磁炉<b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>好坏</b>判断<b class='flag-5'>方法</b>_电磁炉<b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>好坏</b>的<b class='flag-5'>测量方法</b>
    电阻的好坏测量方法
    电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的
    的头像 发表于 08-24 14:48 2w次阅读
    测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法
    测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失
    的头像 发表于 08-24 15:17 5.4w次阅读
    场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏
    场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?  场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于各种电路中。在使用场效应管前,我们需要先测量
    的头像 发表于 09-02 11:20 5681次阅读
    IGBT模块损坏时 如何测量好坏
    电子发烧友网站提供《IGBT模块损坏时 如何测量好坏.doc》资料免费下载
    发表于 11-14 09:47 4次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块损坏时 如何<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>好坏</b>
    整流桥的好坏测量方法有哪些
    整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压
    的头像 发表于 12-21 14:10 1.2w次阅读
    igbt功率管好坏测量方法
    检查的目的 外观检查是IGBT功率管好坏检测的第一步,主要目的是检查器件的外观是否有损坏、裂纹、变形等现象,以及引脚是否有弯曲、断裂等问题。 外观检查的方法 (1)目视检查:使用肉眼观察IGB
    的头像 发表于 08-07 15:37 4584次阅读
    压敏电阻好坏测量方法有哪些
    压敏电阻是一种用于保护电路免受电压冲击的电子元件,它能够在电压超过一定阈值时迅速导电,从而保护电路。测量压敏电阻的好坏是确保电路安全的重要步骤。以下是一些常见的压敏电阻好坏测量方法
    的头像 发表于 09-05 17:52 7621次阅读
