ADP198评估板使用指南:功能特性与测量方法解析
引言
在电子设计领域,电源开关的性能评估至关重要。ADP198评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于展示ADP198电源开关的功能。本文将深入介绍ADP198评估板的特性、硬件组成以及各项关键参数的测量方法,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ADP198CP-EVALZ.pdf
ADP198评估板特性
封装优势
ADP198有两种封装形式,分别是超小型的1 mm × 1 mm、4球、0.5 mm间距的WLCSP封装,以及小巧的8引脚、2 mm × 2 mm的LFCSP封装。这两种封装形式都具有体积小的特点,能满足不同应用场景对空间的要求。
电气性能
- 低导通电阻:在3.3 V电压下,WLCSP封装的导通电阻(RDSON)低至50 mΩ,这意味着在导通状态下,开关的功率损耗较小,能有效提高电源效率。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为1.65 V至6.5 V,可适应多种不同的电源输入,增加了其应用的灵活性。
- 高电流承载能力:能够提供1 A的连续工作电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为(T_{J}=-40^{circ}C)至 +85°C,可在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
评估板硬件组成
原理图与组件
| 评估板分为LFCSP和WLCSP两种类型,其原理图分别如图3和图4所示。硬件组件及其功能如下: | 组件 | 功能 | 描述 |
| U1 | 电源开关 | ADP198高端电源开关 | |
| C1 | 输入电容 | 0.1 μF输入旁路电容,连接在VIN和GND之间,用于保证稳定性和瞬态性能 | |
| C2 | 输出电容 | 0.1 μF输出电容,连接在VOUT和GND之间,用于保证稳定性和瞬态性能 | |
| J1 | 跳线 | 用于将EN连接到VIN,实现自动启动 | |
| J2, J3 | 启动时间选择器 | 仅LFCSP封装有此功能,用于选择不同的启动时间选项 |
关键参数测量方法
输入到输出电阻(RDSON)测量
RDSON的定义为输入到输出的电压差除以负载电流。测量时可使用图6和图7所示的配置。将电压表读数除以负载电流值即可得到等效的RDSON值。为了获得更准确的测量结果,可使用第二个电压表监测输入电容两端的输入电压。当使用大负载电流时,可能需要调整输入电源电压以补偿IR压降。图5展示了不同负载电流下RDSON的典型测量曲线。
接地电流测量
接地电流测量用于确定稳压器内部电路在执行电源开关功能时的电流消耗。测量时,可按以下步骤连接电压源和电流表:
- 将电压源的正端(+)连接到评估板的VIN焊盘。
- 将电流表的正端(+)连接到评估板的一个GND焊盘。
- 将电流表的负端(−)连接到电压源的负端(−)。
- 在评估板的VOUT焊盘和电压源的负端(−)之间连接一个负载。
连接完成后,即可开启电压源。若插入J1(将EN连接到VIN以实现自动启动),稳压器将上电。在测量时,若在输入或输出端子连接了电压表,需减去电压表分流电阻产生的电流,以获得准确的接地电流测量值。图8展示了不同负载水平下的典型接地电流消耗情况。
关断电流测量
关断电流测量可通过图12和图13所示的连接方式进行。电流表也可连接到GND端子来测量接地电流,当EN接地时,接地电流等于关断电流。测量步骤如下:
- 将电压源的正端(+)连接到电流表的正端(+)。
- 将电压源的负端(−)连接到评估板的GND焊盘。
- 将电流表的负端(−)连接到评估板的VIN焊盘。
- 将EN引脚接地。
连接完成后,开启电压源即可进行测量。图11展示了不同输入电压下的典型关断电流消耗情况。
订购信息与物料清单
物料清单
| 数量 | 参考编号 | 描述 | 制造商/供应商 | 供应商零件编号 |
| 2 | C1, C2 | 电容器,MLCC,0.1 μF,10 V,0402,X5R | Murata或等效产品 | GRM155R61A104KA01D |
| 1 | J1 | 单排、STR、2引脚插头 | Digi-Key Corp. | S1012E - 36 - ND |
| 1 | U1 | 电源开关IC | Analog Devices, Inc. | ADP198 |
注意事项
ADP198评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在使用过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
结语
ADP198评估板为电子工程师提供了一个全面评估ADP198电源开关性能的平台。通过对RDSON、接地电流和关断电流等关键参数的测量,我们可以深入了解该电源开关的性能特点,为实际设计提供有力支持。在使用评估板时,务必遵循相关的操作规范和注意事项,以确保测量结果的准确性和设备的安全。你在使用ADP198评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源开关
12文章
1236浏览量
49002 -
参数测量
19浏览量
9854
