叠层母排在IGBT变流器中的应用(3)
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2025-06-17 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 实验测量
测量回路杂散电感常用方法有双脉冲法、短路法及谐振法。双脉冲法通过测量获取IGBT关断时的尖峰电压Vpeak和电流变化率,利用公式来计算杂散电感Lstray;短路法通过测量IGBT短路开通时的下降电压和电流变化率之比,经计算获取Lstray值;谐振法通过测量静态电路谐振频率,再使用谐振公式求取Lstray值。实践中,最常使用的测量方法是双脉冲法。
双脉冲试验的原理如图1 所示,半桥电路的上管IGBT1 用于开关斩波;下管IGBT2 用于偏置,始终关断。第一个导通脉冲信号使IGBT1 导通,直流电压施于感性负载L,负载电流线性增长;当负载电流达到一定值时,IGBT1关断,负载电流通过IGBT2的反并联二极管D2 续流。经过一个时间间隔tp 后,第二个导通脉冲信号到来,IGBT1再次导通;当IGBT1达到最大关断电流值Ioff 时,驱动器启动过流保护电路,IGBT1 关断保护,此时IGBT1 将承受由回路杂散电感Lstray 引起的过电压Vpeak。
图1 双脉冲试验原理图
图2 示出双脉冲试验波形。由图可知,IGBT最大关断电流Ioff=1 250 A,关断尖峰电压Vpeak=800 V,关断时间toff=120 ns。回路杂散电感计算如下:
图2 双脉冲试验波形图
表2 示出回路总杂散电感的计算值、仿真值和实验值,可以看出,三值非常相近。采用低感母排设计后,回路的杂散电感约为75 nH左右,而采用传统母线连接的回路其寄生电感在200 nH以上。
2 低感母排的EMC 优化设计
电感值是低感母排EMC性能的重要指标。低电感和低阻抗特性可使系统获得较好的噪声抑制效果。在进行低感母排的EMC优化设计时应考虑以下几点:
(1)母排结构
正、负母排应平行且重叠于绝缘层的两侧。有研究表明,1 c m2 的剩余环路面积累积的磁链会导致大约10 nH的杂散电感。平行且重叠的结构可使正、负母排电流路径的重叠面积达到最大,电流剩余环路面积最小,由此产生的磁通空间分离最小。
(2)绝缘层厚度
电感值随绝缘层厚度的减小而减小。理论上,正、负母排的间距越小,镜像电流产生的磁链越能相互抵消,母排的杂散电感能得到充分抑制。
(3)母排宽度
排阻抗随母排宽度的增大而减小。母排越宽,高频状态下的集肤效应越显著,正、负母排的镜像电流等效地获得了极小的剩余环路面积,从而使分布电感得到抑制。值得指出的是,如果正、负母排完全平行而没有剩余环路,那么增加母排的宽度对电感变化影响将会很小。
(4)安装孔位置
合理设计母排上电容器安装孔的位置。连接电容器的直流母排应尽量采用对称设计,开孔位置应使IGBT尽量靠近直流侧支撑电容器。
3 结语
变流器采用低感母排设计能有效降低回路杂散电感值,使IGBT的开关损耗更小,同时换流回路的过电压和系统EMI噪声得到抑制,提高了IGBT运行的安全性。合理的叠层母排设计可以提高变流器的空间利用率,使变流器系统结构设计更加紧凑,有利于提高变流器系统的集成度和功率密度,提高系统的可靠性。
  • 二极管
  • IGBT
  • 变流器
  • 叠层母排
原文标题:IGBT变流器用低感母排技术(3)
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    排在IGBT变流器的应用(1)
    研究IGBT器件的开关及特性对实现IGBT变流器的高性能具有重要的意义,IGBT DC Link主回路的寄生电感会影响IGBT的开关特性。本
    的头像 发表于 06-17 09:45 2383次阅读
    <b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>母</b><b class='flag-5'>排在</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>变流器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用(1)
    排在IGBT变流器的应用(2)
    回路各环节电感值对于减小回路的总杂散电感而言十分重要。由于直流支撑电容器和IGBT的内部电感是定值,其降低只能通过器件制造商提高制造和工艺水平来实现。IGBT
    的头像 发表于 06-17 09:52 2536次阅读
    <b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>母</b><b class='flag-5'>排在</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>变流器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用(2)
    DDR电路的与阻抗设计
    在8通孔板设计,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。 建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bo
    发表于 12-25 13:46
    DDR电路的与阻抗设计!
    发表于 12-25 13:48
    电子元器件:“电感”的认识
    `电感也就是非绕线式电感,电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中一类。特 性: 1.外形尺寸小。 2.闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装。
    发表于 08-29 17:41
    电感-陶瓷电感-贴片电感-片式电感
    较绕线小。2、 绕线的散热性不如,ESR值更高,但耐电流会更大。3的成本比绕线低。 秉持诚信:我们说真话、做实事、讲信用、重清廉
    发表于 05-10 20:04
    PCB设计
    3是信号走线,但对应的第4却是大面积敷铜的电源,这在PCB工艺制造上可能会遇到一点问题,在设计时可以将第
    发表于 05-17 22:04
    原创|PCB设计结构的设计建议
    PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB方式推荐为Foil法2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠的使用(每层介质不超
    发表于 01-16 11:40
    级联H桥变流器IGBT驱动保护电路设计与测试
    发表于 10-26 22:27
    PCB的几种不同变体
    两个实验设计的结果一起显示。注意,MOSFET和4平面之间也没有直接连接,相应的电路拓扑将显示在第89页的图2。  (1)单层板。  (2)2板  (3)4
    发表于 04-20 17:10
    变流器排杂散电感优化方法
    针对大功率变流器功率开关关断时,由排杂散电感引起的瞬时高压问题,对
    发表于 03-07 16:25 4次下载
    <b class='flag-5'>变流器</b><b class='flag-5'>母</b>排杂散电感优化方法
    如何设计4PCB
    如何设计4PCB板
    的头像 发表于 07-31 10:49 2.1w次阅读
    IGBT模块封装及车用变流器设计与验证
    IGBT模块封装及车用变流器设计与验证说明。
    发表于 05-19 14:52 42次下载
    电感的优点和应用
    编辑:谷景电子手机已经成为生活必不可少的工具,它的是由很多精密的电子产品进行结合、组装而成的,如电路板、信号传输器、信号接收器等各种零件,其中有一种电子零件是手机里面常用的,那就是电感,关于
    的头像 发表于 12-22 14:29 2677次阅读
    <b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>电感的优点和应用
    DDR电路的与阻抗设计
    8通孔板1.6mm厚度与阻抗设计     在8通孔板设计
    的头像 发表于 08-21 17:16 5579次阅读
    DDR电路的<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>与阻抗设计
