基地址寄存器(BAR)在配置空间(Configuration Space)中的位置如下图所示:
其中Type0 Header最多有6个BAR,而Type1 Header最多有两个BAR。这就意味着,对于Endpoint来说,最多可以拥有6个不同的地址空间。但是实际应用中基本上不会用到6个,通常1~3个BAR比较常见。
主要注意的是,如果某个设备的BAR没有被全部使用,则对应的BAR应被硬件全被设置为0,并且告知软件这些BAR是不可以操作的。对于被使用的BAR来说,其部分低比特是不可以被软件操作的,只有其高位才可以被软件操作。而这些不可操作的低比特决定了当前BAR支持的操作类型和可申请的地址空间的大小。
一旦BAR的值确定了(Have been programmed),其指定范围内的当前设备中的内部寄存器(或内部存储空间)就可以被访问了。当该设备确认某一个请求(Request)中的地址在自己的BAR的范围内,便会接受这请求。
下面用几个简单的例子来熟悉BAR的机制:
例1.32-bit Memory Address Space Request
如下图所示,请求一个4KB的NP-MMIO一般需要以下三个步骤:
Step1:如图中(1)所示,未初始化的BAR的低比特(11~4)都是0,高比特(31~12)都是不确定的值。所谓初始化,就是系统(软件)向整个BAR都写1,来确定BAR的可操作的最低位是哪一位。当前可操作的最低位为12,因此当前BAR可申请的地址空间大小为4KB(2^12)。如果可操作的最低位为20,则改BAR可申请的地址空间大小为1MB(2^20)。
Step2:完成初始化(写1操作)之后,软件便开始读取BAR的值,来确定每一个BAR对应的地址空间大小和类型。其中操作的类型一般由最低四位所决定,具体如上图右侧部分所示。
Step3:最后一步是,软件向BAR的高比特写入地址空间的起始地址(Start Address)。如图中所示,为0xF9000000。
例2.64-bit Memory Address Space Request
下面是一个申请64MB NP-MMIO地址空间的例子,由于采用的是64-bit的地址,因此需要两个BAR。具体如下图所示:
例3.IO Address Space Request
下面是一个申请IO地址空间的例子,如下图所示:
注:需要特别注意的是,软件对BAR的检测与操作(Evaluating)必须是顺序执行的,即先BAR0,然后BAR1,……,直到BAR5。当软件检测到那些被硬件设置为全0的BAR,则认为这个BAR没有被使用。
注:无论是PCI还是PCIe,都没有明确规定,第一个使用的BAR必须是BAR0。事实上,只要设计者原意,完全可以将BAR4作为第一个BAR,并将BAR0~BAR3都设置为不使用。
寄存器
31文章
5620浏览量
130444 -
PCIe
16文章
1483浏览量
88955
原文标题:【博文连载】PCIe扫盲——基地址寄存器(BAR)详解
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IDT SSTVF16857AGLF DDR寄存器:特性与应用解析
74AHC594:8位移位寄存器的详细解析与应用
74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析
74LV595A:8位移位寄存器的全方位解析
LAT1170+如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值
【NCS随笔】nRF54L15使用UICR寄存器保存数据
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计32:寄存器功能验证与分析2
SN74LVC595A 8位移位寄存器技术文档总结
SN74HCT595 8位移位寄存器技术解析与应用指南
TPIC6595 8位功率移位寄存器技术文档摘要
TPIC6B595 8位功率移位寄存器技术文档总结
TLC6C5912 12通道移位寄存器LED驱动器技术文档总结
使用寄存器点亮LED灯
第四章 什么是寄存器
几个简单的例子来熟悉寄存器BAR的机制
