一、UICR寄存器的说明
UICR(用户信息配置寄存器)**是非易失性存储器(NVM)寄存器,用于配置用户特定的设置
注意所有 UICR 寄存器都具有 RW1 保护,只能写入一次,需要再写的话必须要擦除Erase All
默认复位值为0xFFFFFFFF
这个是是寄存器的说明:nRF54的UICR寄存器说明
二、如何使用
我们可以在生产的时候使用J-LINK烧录工具搭配nrfutil来写入寄存器,再在软件上面读取该寄存器然后打印
举例如下,我使用UCIR寄存器保存MAC地址并且通过读取UICR寄存器设置MAC地址
2.1 读取UICR寄存器并且配置MAC地址
注意这个函数要在bt_enable前调用
#include < hal/nrf_uicr.h >
#include < sdc_hci_vs.h >
void read_uicr_and_set_mac_address(void)
int ret;
uint8_t mac_address[6];
// nRF54L15的UICR基地址为0x00FFD000
// OTP寄存器偏移为0x500
volatile uint32_t *uicr_otp_base = (volatile uint32_t *)(0x00FFD000 + 0x500);
// 读取前两个OTP寄存器(假设MAC地址存储在OTP[0]和OTP[1])
uint32_t otp0 = uicr_otp_base[0]; // OTP[0]
uint32_t otp1 = uicr_otp_base[1]; // OTP[1]
// 判断两个寄存器是否都被设置
if (otp0 != 0xFFFFFFFF && otp1 != 0xFFFFFFFF) {
mac_address[0] = (otp0 > > 0) & 0xFF;
mac_address[1] = (otp0 > > 8) & 0xFF;
mac_address[2] = (otp0 > > 16) & 0xFF;
mac_address[3] = (otp0 > > 24) & 0xFF;
mac_address[4] = (otp1 > > 0) & 0xFF;
mac_address[5] = (otp1 > > 8) & 0xFF;
sdc_hci_cmd_vs_zephyr_write_bd_addr_t bd_addr_cmd = {
.bd_addr = {mac_address[0],mac_address[1],mac_address[2],mac_address[3],mac_address[4],mac_address[5]},
ret = sdc_hci_cmd_vs_zephyr_write_bd_addr(&bd_addr_cmd);
} else {
printk("OTP registers not fully programmed, using default MACn");
// 使用默认MAC地址或其他处理
printk("MAC Address from UICR: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02Xn",
mac_address[0], mac_address[1], mac_address[2],
mac_address[3], mac_address[4], mac_address[5]);
#### 2.2通过nrfutil写入UICR寄存器
可以使用如下命令,如果有不知道如何安装nrfutil工具的,可以看我之前的博客[【NCS随笔】nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用](https://tedlee.blog.csdn.net/article/details/147622349?spm=1001.2014.3001.5502)
```C
nrfutil device recover //擦除设备
nrfutil device program --firmware merged.hex //烧录固件
nrfutil device x-write --address 0x00FFD500 --value 0xddccbbaa //写入UICR寄存器0x00FFD500
nrfutil device x-write --address 0x00FFD504 --value 0x8877ffee //写入UICR寄存器0x00FFD504
nrfutil device reset //复位设备
nrfutil device protection-set All //设备读保护
#### 2.3测试
使用nRF54L15DK,和peripheral_uart例程
###### 你的点赞、收藏和评论是对我最大的支持,有问题多多指教,如果有需要Nordic开发板、Nordic的芯片以及Nordic技术支持的可以在个人资料获取我的联系方式,感谢读者支持!
NC
21浏览量
14420 -
Nordic
9文章
268浏览量
49144 -
Zephyr
1文章
61浏览量
6632
Nordic nRF54L15 GPIO深度解析
nRF54L 系列SOC芯片NRF54L15 超低功耗蓝牙5.4 SOC
nRF54L15—蓝牙低功耗双核系统级芯片(SoC)
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
NRF54L15蓝牙模组性能与场景应用
Nordic最新开发工具nRF54L15 DK
NRF54L15的NORDIC芯片,adc的内部参考电压
NORDIC蓝牙芯片NRF54l15的dsp库支持分享
北欧半导体推出128 MHz nRF54L15 Cortex-M33多协议无线微控制器
突破性能边界,重塑物联网未来——NRF54L15芯片全面解析
nRF54L15 # 超低功耗无线 SoC
nRF54L15 如何自动管理电源状态
蓝牙 SoC 选型看这篇!nRF52832/nRF54L15 各适配什么场景?
【NCS随笔】nRF54L15使用UICR寄存器保存数据
