74LV595A:8位移位寄存器的全方位解析
在电子设计领域,移位寄存器是一种常用的逻辑元件,能实现数据的串行输入和并行输出。今天我们要深入探讨SGMICRO的74LV595A,一款功能强大的8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器。
文件下载:74LV595A-Brief.pdf
一、器件概述
74LV595A专为2.0V至5.5V的VCC电压范围设计,集成了8位移位寄存器和8位D型存储寄存器。存储寄存器具有并行三态输出,移位寄存器则提供了带直接覆盖功能的清除输入(SRCLR)、串行输入(SER)和串行输出(QH'),方便实现级联。当输出使能输入(OE)为低电平时,存储寄存器的数据会出现在输出端;当OE为高电平时,所有并行输出处于高阻态。
该器件有绿色TSSOP - 16和SOIC - 16两种封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。大家在设计时,是否考虑过根据不同的工作环境和空间需求来选择合适的封装呢?
二、功能特性
(一)宽电源电压范围
支持2.0V至5.5V的电源电压,这使得它在不同的电源系统中都能稳定工作,提高了设计的灵活性。
(二)高电压输入兼容性
输入可以接受高于电源电压且最高达5.5V的电压,增强了其在复杂电路中的适应性。
(三)低传播延迟
在VCC = 4.5V时,传播延迟tPD最大为12.3ns,能保证数据的快速传输。
(四)良好的输出特性
在VCC = 3.3V、TA = +25℃的条件下,输出地弹V(OLP)(TYP)<0.8V,输出V(OH)下冲V(OHV)(TYP)>2.3V,确保了输出信号的稳定性。
(五)多种工作模式
具备8位串行输入/串行输出或并行输出功能,移位寄存器有直接清除输入,还支持部分掉电模式,满足不同的应用需求。
(六)高可靠性
闩锁性能(>250mA)符合JESD 78 Class II标准,工作温度范围宽,能适应较为恶劣的工作环境。
三、应用领域
(一)嵌入式系统输出扩展
(二)LED矩阵控制
通过串行输入数据,实现对LED矩阵的高效控制,常用于显示系统。
(三)工业、医疗和电信设备
其高可靠性和宽工作温度范围使其适用于这些对稳定性要求较高的领域。
四、电气参数
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围(VCC) | - 0.5V至7.0V |
| 输入电压范围(VI) | - 0.5V至7.0V |
| 输出电压范围(VO) | 高/低态: - 0.5V至MIN(7.0V, VCC + 0.5V);三态/掉电模式: - 0.5V至7.0V |
| 输入钳位电流(IIK,VI < 0V) | - 20mA |
| 输出钳位电流(IOK,VO < 0V) | - 50mA |
| 连续输出电流(IO,VO = 0V至VCC) | ±35mA |
| 通过VCC或GND的连续电流 | ±70mA |
| 结温 | +150℃ |
| 存储温度范围 | - 65℃至 + 150℃ |
| 引脚焊接温度(10s) | +260℃ |
| ESD敏感度(HBM) | ±2000V |
| ESD敏感度(CDM) | ±1000V |
(二)推荐工作条件
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围(VCC) | 2.0V至5.5V |
| 输入电压范围(VI) | 0V至5.5V |
| 输出电压范围(VO) | 高/低态:0V至VCC;三态/掉电模式:0V至5.5V |
| 输入过渡上升或下降速率(Δt/ΔV) | VCC = 2.3V至2.7V:200ns/V(MAX);VCC = 3.0V至3.6V:100ns/V(MAX);VCC = 4.5V至5.5V:20ns/V(MAX) |
| 工作温度范围 | - 40℃至 + 125℃ |
在实际设计中,我们必须严格遵循这些参数范围,否则可能会对器件造成永久性损坏。大家在使用时,是否有过因为参数设置不当而导致器件故障的经历呢?
五、功能表与时序图
(一)功能表
通过功能表,我们可以清晰地了解不同输入信号组合下器件的工作状态。例如,当OE为高电平时,输出QA ~ QH被禁用;当SRCLR为低电平时,移位寄存器的数据被清除。
(二)时序图
时序图展示了各个信号之间的时间关系,对于正确设计电路和保证数据的准确传输至关重要。
六、封装信息
(一)封装类型
有TSSOP - 16和SOIC - 16两种封装可供选择。
(二)封装尺寸与推荐焊盘尺寸
文档中详细给出了两种封装的外形尺寸和推荐的焊盘尺寸,这些信息对于PCB设计非常关键。在设计PCB时,我们要确保焊盘尺寸与器件封装相匹配,以保证焊接质量。
(三)编带与卷盘信息、纸箱尺寸
还提供了编带与卷盘的关键参数以及纸箱尺寸,方便在生产和运输过程中的管理。
总之,74LV595A是一款性能出色、应用广泛的移位寄存器。电子工程师在设计过程中,可以充分利用其特点,提高电路的性能和可靠性。但在使用时,一定要注意各项参数和工作条件,避免因操作不当而影响器件的正常工作。大家在使用74LV595A的过程中,还有哪些疑问或者经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
移位寄存器
4文章
352浏览量
23415 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
74AHC594:8位移位寄存器的详细解析与应用
74AHC595Q:汽车级8位移位寄存器的深度解析
74HC595Q/74HCT595Q:汽车级8位移位寄存器的深度解析
74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析
深入剖析74HCT595:8位移位寄存器的卓越之选
74AHCT595F:8位移位寄存器的特性与应用解析
74AHCT595:8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器的深度剖析
深入解析STPIC6D595:8位移位寄存器的卓越性能与应用
STPIC6C595:8位移位寄存器的性能剖析与应用解读
探索MC74HC595A与MC74HCT595A:8位移位寄存器的性能与应用解析
SN74LV594A:2-5.5V带输出寄存器的8位移位寄存器技术解析
SN74LV8T165/SN74LV8T165-Q1 8位移位寄存器技术解析
