74AHC594:8位移位寄存器的详细解析与应用
在电子设计领域,移位寄存器是一种常见且重要的数字电路元件,它能够实现数据的串行输入、串行输出或并行输出。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司生产的74AHC594 8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器。
文件下载:74AHC594-Brief.pdf
一、产品概述
74AHC594是一款专为2.0V至5.5V (V{CC}) 工作电压设计的8位移位寄存器。它集成了一个8位移位寄存器和一个8位D型存储寄存器,并且移位和存储寄存器都提供了具有直接覆盖功能的清除输入(SRCLR和 (RCLR) )。移位寄存器的串行输出( (Q{H}) )可用于实现级联。
该芯片的移位寄存器时钟(SRCLK)和存储寄存器时钟(RCLK)均为正边沿触发。如果将SRCLK和RCLK连接在一起,移位寄存器总是比存储寄存器领先一个时钟脉冲。
74AHC594有绿色TSSOP - 16、SOIC - 16和SSOP - 16(209mil)三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 宽电源电压范围
支持2.0V至5.5V的电源电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有较强的适应性。
2.2 8位串行/并行输出功能
既可以实现串行输入和串行输出,也能进行并行输出,满足不同的应用需求。
2.3 直接清除输入
移位和存储寄存器都有直接清除输入,方便对寄存器中的数据进行清零操作。
2.4 独立时钟输入
移位寄存器和存储寄存器拥有独立的时钟输入,提高了电路设计的灵活性。
2.5 闩锁性能
闩锁性能( (> 100 mA) )符合JESD 78,Class II标准,保证了芯片在复杂环境下的可靠性。
2.6 宽工作温度范围
- 40℃至 + 125℃的工作温度范围,适用于各种工业和商业环境。
三、应用领域
74AHC594广泛应用于以下领域:
- 电信设备:在电信系统中,可用于数据的传输和处理。
- 工业设备:如自动化生产线中的数据控制和传输。
- 计算设备:在计算机系统中,可用于扩展接口和数据处理。
- 医疗设备:满足医疗设备对数据处理和传输的需求。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 15, 1, 2, 3, 4, 5,6,7 | QA, QB, Qc, QD, QE, QF, QG, QH | 并行数据输出 |
| 8 | GND | 接地 |
| 9 | QH | 串行数据输出 |
| 10 | SRCLR | 移位寄存器清除输入(低电平有效) |
| 11 | SRCLK | 移位寄存器时钟输入(上升沿触发) |
| 12 | RCLK | 存储寄存器时钟输入(上升沿触发) |
| 13 | RCLR | 存储寄存器清除输入(低电平有效) |
| 14 | SER | 串行数据输入 |
| 16 | Vcc | 电源 |
4.2 功能表
| INPUTS | FUNCTION | ||||
| SER | SRCLK | SRCLR | RCLK | RCLR | |
| X | X | L | X | X | 移位寄存器数据清零 |
| L | ← | H | X | X | 逻辑低电平移入移位寄存器第0级,其他级依次传递数据 |
| H | ← | H | X | X | 逻辑高电平移入移位寄存器第0级,其他级依次传递数据 |
| L | ↓ | H | X | X | 移位寄存器状态保持不变 |
| X | X | X | X | L | 存储寄存器数据清零 |
| X | X | X | → | H | 移位寄存器数据传输到存储寄存器 |
| X | X | X | ← | H | 存储寄存器状态保持不变 |
这里的H表示高电压电平,L表示低电压电平,↑表示时钟从低到高的转换,↓表示时钟从高到低的转换,X表示无关项。
五、绝对最大额定值与推荐工作条件
5.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围 (V_{CC}) | - 0.5V至7.0V |
| 输入电压范围 | - 0.5V至7.0V |
| 输出电压范围 (V_{O}) | - 0.5V至MIN(7.0V, (V_{CC}) + 0.5V) |
| 输入钳位电流 (I{IK}) ( (V{i}) < 0) | - 20mA |
| 输出钳位电流 (I{OK}) ( (V{O}) < 0V或 (V{O}) > (V{CC}) ) | 20mA |
| 连续输出电流 (I{O}) ( (V{O}) = 0V至 (V_{CC}) ) | 25mA |
| 通过 (V_{CC}) 或GND的连续电流 | 75mA |
| 结温 | 150°C |
| 存储温度范围 | - 65°C至 + 150°C |
| 引脚温度(焊接10s) | 260°C |
| ESD敏感度(人体模型HBM) | 2000V |
| ESD敏感度(充电设备模型CDM) | 1000V |
5.2 推荐工作条件
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围 (V_{CC}) | 2.0V至5.5V |
| 输入电压范围 (V_{I}) | 0V至5.5V |
| 输出电压范围 (V_{O}) | 0V至 (V_{CC}) |
| 输入转换上升或下降速率( (V_{CC}) = 5.5V ± 0.5V) | 20ns/V(MAX) |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的功能操作并不被保证。同时,该芯片对ESD比较敏感,在使用时需要采取适当的防护措施。
六、封装信息
6.1 封装形式
74AHC594有TSSOP - 16、SOIC - 16和SSOP - 16(209mil)三种封装形式,每种封装都有其对应的外形尺寸和推荐焊盘尺寸。
6.2 卷带和卷轴信息
| 封装类型 | 卷轴直径 | 卷轴宽度 (W_{1}) (mm) | (A_{0}) (mm) | (B_{0}) (mm) | (K_{0}) (mm) | (P_{0}) (mm) | (P_{1}) (mm) | (P_{2}) (mm) | (W) (mm) | 引脚1象限 |
| TSSOP - 16 | 13" | 12.4 | 6.80 | 5.40 | 1.50 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 12.0 | Q1 |
| SOIC - 16 | 13" | 16.4 | 6.50 | 10.30 | 2.10 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 16.0 | Q1 |
| SSOP - 16(209mil) | 13" | 16.4 | 8.40 | 6.52 | 2.20 | 4.0 | 12.0 | 2.0 | 16.0 | Q1 |
6.3 纸箱尺寸
对于13"的卷轴,纸箱的长度为386mm,宽度为280mm,高度为370mm,每个纸箱可装5个卷轴。
七、总结
74AHC594是一款功能强大、性能稳定的8位移位寄存器,具有宽电源电压范围、独立时钟输入、直接清除输入等优点,适用于多种应用领域。在使用时,需要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,以及ESD防护措施。同时,根据不同的应用需求,可以选择合适的封装形式。你在使用74AHC594的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
移位寄存器
4文章
352浏览量
23415 -
应用领域
497浏览量
8399
带输出寄存器的汽车类8位移位寄存器SN74LV8T594-Q1数据表
74HC594-Q100;74HCT594-Q100带输出寄存器的8位移位寄存器规格书
Texas Instruments SN74AHC594/SN74AHC594-Q1 8位移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器数据手册
