TPS62808 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器,采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-13 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3μA 的典型静态电流,具有最高效率和最小设计尺寸。TIDCS-Control 拓扑使该器件能够使用开关频率高达 4MHz 的微型电感器电容器工作。在轻负载条件下,该器件可无缝进入省电模式,以减少开关周期并保持高效率。
*附件:tps62808.pdf
将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,即可选择 16 个内部设置的输出电压。集成的 R2D (电阻-数字) 转换器读取外部电阻器并设置输出电压。只需更换一个电阻器,即可将相同的器件零件编号用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压提供了更好的精度。器件启动后,DC/DC 转换器通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平进入强制 PWM 模式。在这种工作模式下,该器件以典型的 4MHz 或 1.5MHz 开关频率运行,从而实现最低的输出电压纹波和最高的效率。TPS6280x 器件系列采用间距为 0.35mm 的微型 6 引脚 WCSP 封装。
特性
  • 1.75V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.3μA 工作静态电流
  • 高达 4MHz 的开关频率
  • 0.6A 或 1A 输出电流
  • 1% 输出电压精度
  • 可选省电和强制 PWM 模式
  • R2D 转换器,可实现灵活的 VOUT 设置
  • 16 个可选输出电压和 1 个固定输出电压
    • TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62808 (1.5MHz):1.8V 至 3.3V
  • 智能使能引脚
  • 优化的引脚排列以支持 0201 元件
  • DCS-Control 拓扑
  • 输出放电
  • 100% 占空比运行
  • 微型 6 引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 支持 < 0.6mm 设计高度
  • 支持 < 5mm2 设计尺寸
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62808是一款高效率、小尺寸的同步降压转换器,专为可穿戴电子设备、物联网应用以及智能手机等设备设计。该器件提供1.75V至5.5V的输入电压范围,输出电流可选0.6A或1A,并具有2.3µA的超低静态电流。TPS62808采用6引脚、0.35mm间距的WCSP封装,支持高达4MHz的开关频率,适用于对尺寸和效率有严格要求的应用场景。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.75V至5.5V
  • 输出电流‌:0.6A/1A
  • 静态电流‌:2.3µA
  • 开关频率‌:高达4MHz(TPS62808为1.5MHz)
  • 输出电压准确性‌:1%
  • 工作模式‌:可选电源节省模式和强制PWM模式
  • R2D转换器‌:通过单个外部电阻灵活设置输出电压
  • 智能使能引脚‌:支持低电平关断,简化电源管理
  • 小型封装‌:6引脚、0.35mm间距的WCSP封装,支持小于0.6mm的设计高度和小于5mm²的设计尺寸
3. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合迟滞控制和电压模式控制的优点,实现高效率、低输出纹波和无缝的PFM至PWM模式转换。
  • 软启动‌:防止启动时的浪涌电流,保护负载和电源。
  • VSEL/MODE引脚‌:双功能引脚,用于输出电压选择和工作模式选择。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下误操作,保护器件免受损坏。
  • 过流保护和短路保护‌:集成电流限制功能,保护器件免受过载或短路条件的影响。
  • 热关断‌:监测结温,防止过热损坏,提高系统可靠性。
4. 应用信息
  • 典型应用‌:提供了固定输出电压和可调输出电压的应用电路示例。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计和优化,简化设计流程。
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,以最小化噪声和电磁干扰,确保系统性能。
5. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 技术支持‌:通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和社区资源,解决设计中的问题。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚、0.35mm间距的WCSP封装。
  • 尺寸‌:1.05mm x 0.70mm,支持紧凑的系统设计。
  • 电容器
  • 封装
  • 降压转换器
  • 静态电流
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压
    发表于 03-20 19:00 6次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>的 15<b class='flag-5'>V</b>、2.25MHz 同步双输出 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    1.8V 5.5V600mA、275nA IQ 小型降压转换器TPS62843数据
    电子发烧友网站提供《1.8V 5.5V600mA、275nA IQ 小型降压
    发表于 03-08 09:27 0次下载
    1.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>600mA</b>、275nA <b class='flag-5'>IQ</b> 小型<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62843<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装1.75V 5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ降压转换器TPS6280x数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装1.75V
    发表于 03-08 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚 0.35<b class='flag-5'>mm</b>间距<b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、0.6A/1A、2.3µA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6280x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 17VIQ降压转换器TPS629206数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 17VIQ降压
    发表于 03-08 13:41 0次下载
    具有DCS-Control拓扑的<b class='flag-5'>600mA</b>、3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>低<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>629206<b class='flag-5'>数据</b>表
    600mA、3V 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据
    电子发烧友网站提供《600mA、3V 17V 汽车类低 IQ 降压
    发表于 03-08 14:00 0次下载
    <b class='flag-5'>600mA</b>、3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 汽车类低 <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>629206-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C/VSEL接口的1.75V5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C/VSEL接口的1.75V5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器
    发表于 03-22 16:38 0次下载
    具有I2C/VSEL接口的<b class='flag-5'>1.75V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、0.6A/1A同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6286x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-27 14:06 0次下载
    发表于 03-29 09:13 0次下载
    采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据
    电子发烧友网站提供《采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V
    发表于 04-03 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>WCSP</b><b class='flag-5'>封装</b>、具有<b class='flag-5'>输入</b>电流限制和DVS的1.8<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、75nA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63901<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-10 15:05 0次下载
    具有DCS-Control拓扑的<b class='flag-5'>600mA</b>、3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 低 <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>629206<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>TSOT和2<b class='flag-5'>mm</b>×2<b class='flag-5'>mm</b>×0.8<b class='flag-5'>mm</b> QFN<b class='flag-5'>封装</b>的 2.25MHz、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6256x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62807 1.75V 5.5V 输入600mA 超低 IQ 降压转换器采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装数据手册
    TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3μA 的典型静态电流,具有最高效率和最小设计尺寸。TI 的 DCS-Control 拓扑使该器件能够使用开关频率高达 4MHz 的微型电感
    的头像 发表于 06-13 16:03 982次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62807 <b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>0.7mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b> <b class='flag-5'>WCSP</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62800 1.75V 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器采用0.7mm x 1.05mm芯片级封装数据手册
    的头像 发表于 06-16 13:40 909次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62800 <b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1A <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>0.7mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b>芯片级<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62802 1.75V 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装数据手册
    的头像 发表于 06-16 13:51 766次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62802 <b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1A <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>0.7mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b> 芯片级<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62801 1.75V 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装数据手册
    的头像 发表于 06-17 09:56 833次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62801 <b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1A <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>0.7mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b> 芯片级<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
