TPS62800 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器,采用0.7mm x 1.05mm芯片级封装数据手册
科技绿洲 2025-06-16 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3μA 的典型静态电流,具有最高效率和最小设计尺寸。TIDCS-Control 拓扑使该器件能够使用开关频率高达 4MHz 的微型电感器电容器工作。在轻负载条件下,该器件可无缝进入省电模式,以减少开关周期并保持高效率。
*附件:tps62800.pdf
将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,即可选择 16 个内部设置的输出电压。集成的 R2D (电阻-数字) 转换器读取外部电阻器并设置输出电压。只需更换一个电阻器,即可将相同的器件零件编号用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压提供了更好的精度。器件启动后,DC/DC 转换器通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平进入强制 PWM 模式。在这种工作模式下,该器件以典型的 4MHz 或 1.5MHz 开关频率运行,从而实现最低的输出电压纹波和最高的效率。TPS6280x 器件系列采用间距为 0.35mm 的微型 6 引脚 WCSP 封装。
特性
  • 1.75V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.3μA 工作静态电流
  • 高达 4MHz 的开关频率
  • 0.6A 或 1A 输出电流
  • 1% 输出电压精度
  • 可选省电和强制 PWM 模式
  • R2D 转换器,可实现灵活的 VOUT 设置
  • 16 个可选输出电压和 1 个固定输出电压
    • TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62808 (1.5MHz):1.8V 至 3.3V
  • 智能使能引脚
  • 优化的引脚排列以支持 0201 元件
  • DCS-Control 拓扑
  • 输出放电
  • 100% 占空比运行
  • 微型 6 引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 支持 < 0.6mm 设计高度
  • 支持 < 5mm2 设计尺寸
参数
方框图
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:1.75V至5.5V,适用于多种电源应用。
  • 低功耗‌:典型静态电流仅为2.3µA,有助于延长电池寿命。
  • 高效率‌:结合TI的DCS-Control拓扑,实现高转换效率。
  • 多种输出电流选项‌:提供0.6A和1A两种输出电流版本,满足不同负载需求。
  • 灵活输出电压设置‌:支持16种可选输出电压和一种固定输出电压,通过单个外部电阻或VSEL/MODE引脚设置。
  • 模式选择‌:可选功率节省模式和强制PWM模式,以适应不同应用需求。
  • 小封装‌:采用6引脚、0.35mm间距的WCSP封装,节省PCB空间。
2. 应用领域
3. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合滞环控制和电压模式控制的优点,实现优异的负载调节和瞬态响应。
  • 智能使能引脚‌:内置500kΩ下拉电阻,避免引脚悬空导致的不受控启动。
  • 软启动功能‌:限制启动时的浪涌电流,保护系统元件。
  • 输出放电功能‌:在关断模式下,自动放电输出电容,确保安全。
  • 过热保护‌:内置热关断功能,防止温度过高损坏设备。
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:6引脚DSBGA(YKA)封装,尺寸为1.05mm×0.70mm。
  • 关键引脚‌:包括使能引脚(EN)、输入电压引脚(VIN)、模式/选择引脚(VSEL/MODE)、开关引脚(SW)、地引脚(GND)等。
5. 设计考虑
  • 输出电压设置‌:通过连接VSEL/MODE引脚到GND选择固定输出电压,或通过单个外部电阻设置可选输出电压。
  • 外部元件选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感和电容。推荐使用低ESR的陶瓷电容以减小输出纹波。
  • PCB布局‌:优化布局以减少噪声和寄生参数的影响,特别是输入和输出电容应尽可能靠近相应的引脚。
6. 性能指标
  • 高效率‌:在多种负载条件下保持高效率,特别是在轻载时的功率节省模式。
  • 低输出电压纹波‌:通过高频开关和适当的滤波设计,实现低输出电压纹波。
  • 快速瞬态响应‌:支持快速负载瞬态响应,确保系统稳定性。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、时序要求、应用曲线等关键信息。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计,简化设计流程。
  • 提供TI E2E™支持论坛,方便用户获取帮助和分享经验。
8. 注意事项
  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 选择外部元件时需考虑热管理、电磁兼容性和寄生参数等因素。
  • 在使用功率节省模式时,需注意负载电流的变化范围,以确保模式切换的正常进行。
  • 电感器
  • 降压转换器
  • 静态电流
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输出精度为1%的2.4V5.5V输入1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V5.5V输入1A/2
    发表于 03-08 09:50 0次下载
    输出精度为<b class='flag-5'>1</b>%的2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6282x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    精度为1%的TPS6282x 5.5V1A/2A/3A 降压转换器系列数据
    电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V1A/2A/3A
    发表于 03-08 10:26 0次下载
    精度为<b class='flag-5'>1</b>%的<b class='flag-5'>TPS6282x</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装1.75V 5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ降压转换器TPS6280x数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装1.75V 5.5V、0.6
    发表于 03-08 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚 0.35<b class='flag-5'>mm</b>间距WCSP<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>1A</b>、2.3µ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6280x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V17V1AIQ降压转换器采用SOT-583封装TPS629210数据
    电子发烧友网站提供《3V17V1AIQ降压转换器
    发表于 03-08 11:22 3次下载
    3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>低<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、<b class='flag-5'>采用</b>SOT-583<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>TPS</b>629210<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm × 3mm QFN 封装的3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装的3V17
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>3<b class='flag-5'>mm</b> × 3<b class='flag-5'>mm</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C/VSEL接口的1.75V5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C/VSEL接口的1.75V5.5V输入、0.6A/1A同步
    发表于 03-22 16:38 0次下载
    具有I2C/VSEL接口的<b class='flag-5'>1.75V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>1A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6286x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据
    电子发烧友网站提供《采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V、75nA
    发表于 04-03 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>WCSP<b class='flag-5'>封装</b>、具有<b class='flag-5'>输入</b>电流限制和DVS的1.8<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、75nA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63901<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V
    发表于 04-07 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>1.5<b class='flag-5'>mm</b>×2.5mmQFN<b class='flag-5'>封装</b>的2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、4<b class='flag-5'>A</b>和6<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62865/<b class='flag-5'>TPS</b>62867<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的2.5V5.5V1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的2.5V5.5V1A 汽车类
    发表于 04-10 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT563<b class='flag-5'>封装</b>的2.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> 汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62A01x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装的3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装的3V17
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>3<b class='flag-5'>mm</b>×3<b class='flag-5'>mm</b> QFN<b class='flag-5'>封装</b>的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V17V1AIQ降压转换器,、采用SOT-583封装TPS629210数据
    发表于 04-11 09:44 0次下载
    3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>低<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,、<b class='flag-5'>采用</b>SOT-583<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>TPS</b>629210<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62807 1.75V 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装数据手册
    TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3μA 的典型静态电流,具有最高效率和最小设计尺寸。TI 的 DCS-Control 拓扑使该器件能够使用开关频率高达 4MHz
    的头像 发表于 06-13 16:03 979次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62807 <b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、600mA <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>0.7mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b> WCSP <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62808 1.75V 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装数据手册
    的头像 发表于 06-13 16:12 827次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62808 <b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、600mA <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>0.7mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b> WCSP <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62802 1.75V 5.5V 输入1A 超低 IQ 降压转换器采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装数据手册
    的头像 发表于 06-16 13:51 766次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62802 <b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>0.7mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b> <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62801 1.75V 5.5V 输入1A 超低 IQ 降压转换器采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装数据手册
    的头像 发表于 06-17 09:56 833次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62801 <b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>0.7mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b> <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
