TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3μA 的典型静态电流,具有最高效率和最小设计尺寸。TI 的 DCS-Control 拓扑使该器件能够使用开关频率高达 4MHz 的微型电感器和电容器工作。在轻负载条件下,该器件可无缝进入省电模式,以减少开关周期并保持高效率。
*附件:tps62807.pdf
将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,即可选择 16 个内部设置的输出电压。集成的 R2D (电阻-数字) 转换器读取外部电阻器并设置输出电压。只需更换一个电阻器,即可将相同的器件零件编号用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压提供了更好的精度。器件启动后,DC/DC 转换器通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平进入强制 PWM 模式。在这种工作模式下,该器件以典型的 4MHz 或 1.5MHz 开关频率运行,从而实现最低的输出电压纹波和最高的效率。TPS6280x 器件系列采用间距为 0.35mm 的微型 6 引脚 WCSP 封装。
特性
- 1.75V 至 5.5V 输入电压范围
- 2.3μA 工作静态电流
- 高达 4MHz 的开关频率
- 0.6A 或 1A 输出电流
- 1% 输出电压精度
- 可选省电和强制 PWM 模式
- R2D 转换器,可实现灵活的 VOUT 设置
- 16 个可选输出电压和 1 个固定输出电压
- TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
- TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
- TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
- TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
- TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
- TPS62808 (1.5MHz):1.8V 至 3.3V
- 智能使能引脚
- 优化的引脚排列以支持 0201 元件
- DCS-Control 拓扑
- 输出放电
- 100% 占空比运行
- 微型 6 引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装
- 支持 < 0.6mm 设计高度
- 支持 < 5mm2 设计尺寸
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62807是一款输入电压范围为1.75V至5.5V、输出电流为0.6A/1A、具有超低静态电流(2.3µA)的同步降压转换器。该器件采用6引脚、0.35mm间距的WCSP封装,支持高达4MHz的开关频率,并提供16种可选输出电压和一种固定输出电压。TPS62807适用于可穿戴电子设备、物联网应用以及2节AA电池供电的设备等。
2. 主要特性
- 输入电压范围:1.75V至5.5V。
- 输出电流:0.6A/1A。
- 静态电流:2.3µA。
- 开关频率:高达4MHz(TPS62807为1.5MHz)。
- 输出电压准确性:1%。
- 工作模式:可选择电源节省模式和强制PWM模式。
- R2D转换器:用于灵活设置输出电压。
- 智能使能引脚:支持低电平关断。
- 小型封装:6引脚、0.35mm间距的WCSP封装。
3. 功能描述
- DCS-Control拓扑:结合迟滞控制和电压模式控制的优点,实现优异的AC负载调节和瞬态响应。
- 软启动:内部软启动电路防止启动时的浪涌电流。
- VSEL/MODE引脚:用于输出电压选择和工作模式选择。
- 欠压锁定(UVLO) :防止在低输入电压下误操作。
- 过流保护和短路保护:采用逐周期电流限制,保护器件免受过载或短路损坏。
- 热关断:当结温超过阈值时自动关断,防止过热损坏。
4. 应用信息
- 典型应用:提供了固定输出电压和可调输出电压的应用电路。
- 设计工具:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计和优化。
- 布局指南:提供了PCB布局建议,以最小化噪声和电磁干扰。
5. 文档与支持
- 数据手册:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
- 技术支持:通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和社区资源。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:6引脚、0.35mm间距的WCSP封装。
- 尺寸:1.05mm x 0.70mm。
电容器
64文章
6971浏览量
108612 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89067 -
静态电流
3文章
447浏览量
22311 -
开关频率
2文章
427浏览量
22239
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压器
1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ 小型降压转换器TPS62843数据表
采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装的1.75V 至5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ降压转换器TPS6280x数据表
具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 至17V低IQ降压转换器TPS629206数据表
600mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据表
具有I2C/VSEL接口的1.75V至5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据表
采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V至5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据表
具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 至 17V 低 IQ降压转换器TPS629206数据表
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
TPS62808 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器,采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装数据手册
TPS62800 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器,采用0.7mm x 1.05mm芯片级封装数据手册
TPS62802 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器,采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装数据手册
TPS62801 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器,采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装数据手册
TPS62807 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器,采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装数据手册
