TPS62801 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器,采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装数据手册
科技绿洲 2025-06-17 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3μA 的典型静态电流,具有最高效率和最小设计尺寸。TIDCS-Control 拓扑使该器件能够使用开关频率高达 4MHz 的微型电感器电容器工作。在轻负载条件下,该器件可无缝进入省电模式,以减少开关周期并保持高效率。
*附件:tps62801.pdf
将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,即可选择 16 个内部设置的输出电压。集成的 R2D (电阻-数字) 转换器读取外部电阻器并设置输出电压。只需更换一个电阻器,即可将相同的器件零件编号用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压提供了更好的精度。器件启动后,DC/DC 转换器通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平进入强制 PWM 模式。在这种工作模式下,该器件以典型的 4MHz 或 1.5MHz 开关频率运行,从而实现最低的输出电压纹波和最高的效率。TPS6280x 器件系列采用间距为 0.35mm 的微型 6 引脚 WCSP 封装。
特性
  • 1.75V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.3μA 工作静态电流
  • 高达 4MHz 的开关频率
  • 0.6A 或 1A 输出电流
  • 1% 输出电压精度
  • 可选省电和强制 PWM 模式
  • R2D 转换器,可实现灵活的 VOUT 设置
  • 16 个可选输出电压和 1 个固定输出电压
    • TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62808 (1.5MHz):1.8V 至 3.3V
  • 智能使能引脚
  • 优化的引脚排列以支持 0201 元件
  • DCS-Control 拓扑
  • 输出放电
  • 100% 占空比运行
  • 微型 6 引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 支持 < 0.6mm 设计高度
  • 支持 < 5mm2 设计尺寸
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62801是一款高效率、低静态电流的同步降压转换器,适用于可穿戴电子设备、物联网IoT)应用以及2×AA电池供电的设备。该转换器提供1.75V至5.5V的输入电压范围,输出电流可达1A,并具有多种输出电压选项。
2. 主要特性
  • 低静态电流‌:2.3μA的典型值,有助于延长电池寿命。
  • 高效率‌:高达4MHz的开关频率,支持使用小型电感和电容
  • 灵活的输出电压设置‌:提供16种可选输出电压和1种固定输出电压,通过单个外部电阻或固定连接设置。
  • 智能使能引脚‌:支持灵活的控制和电源管理
  • 小封装‌:采用6引脚、0.35mm间距的WCSP封装,支持小于0.6mm的设计高度和小于5mm²的设计尺寸。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定(UVLO)。
3. 应用领域
  • 可穿戴电子设备
  • 物联网(IoT)应用
  • 2×AA电池供电的设备
  • 智能手机
4. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合迟滞控制和电压模式控制的优点,实现优异的AC负载调节和瞬态响应。
  • 智能使能‌:通过EN引脚控制转换器的开启和关闭,内部500kΩ电阻防止引脚悬浮。
  • 软启动‌:在启动时限制浪涌电流,并逐步增加输出电压。
  • 输出电压选择‌:通过VSEL/MODE引脚连接外部电阻或GND选择输出电压。
  • 模式选择‌:VSEL/MODE引脚高电平选择强制PWM模式,低电平选择省电模式。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时,自动关闭输出以保护器件。
  • 输出放电‌:当器件禁用时,通过内部MOSFET快速放电输出电容。
5. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感的选择建议,以及VSEL/MODE引脚连接外部电阻或GND的示例。同时,还讨论了布局对性能的影响,并给出了布局指南。
6. 设计资源与工具
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制化设计工具,帮助用户快速完成电源设计。
  • TI社区资源‌:包括E2E™在线社区、设计支持和贸易标志等,方便用户获取帮助和分享经验。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:6引脚WCSP封装,0.35mm间距。
  • 订购信息‌:文档提供了详细的封装尺寸、引脚配置、材料信息以及订购代码,方便用户进行采购。
TPS62801以其低静态电流、高效率、小封装和灵活的输出电压设置,成为可穿戴电子设备和物联网应用中理想的电源管理解决方案。
  • 电容器
  • 电感器
  • 降压转换器
  • 静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62801 采用 1.05 x 0.70mm 芯片级封装的微型 1A 超低 Iq 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62801相关产品参数、数据手册,更有TPS62801的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS62801</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>1.05</b> <b class='flag-5'>x</b> 0.70<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的微型 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>Iq</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    输出精度为1%的2.4V5.5V输入1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V5.5V输入1A/2
    发表于 03-08 09:50 0次下载
    输出精度为<b class='flag-5'>1</b>%的2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6282x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装1.75V 5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ降压转换器TPS6280x数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装1.75V 5.5V、0.6
    发表于 03-08 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚 0.35<b class='flag-5'>mm</b>间距WCSP<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>1A</b>、2.3µ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6280x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V17V1AIQ降压转换器采用SOT-583封装TPS629210数据
    电子发烧友网站提供《3V17V1AIQ降压转换器
    发表于 03-08 11:22 3次下载
    3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>低<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、<b class='flag-5'>采用</b>SOT-583<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>TPS</b>629210<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm × 3mm QFN 封装的3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装的3V17
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>3<b class='flag-5'>mm</b> × 3<b class='flag-5'>mm</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C/VSEL接口的1.75V5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C/VSEL接口的1.75V5.5V输入、0.6A/1A同步
    发表于 03-22 16:38 0次下载
    具有I2C/VSEL接口的<b class='flag-5'>1.75V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>1A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6286x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据
    电子发烧友网站提供《采用WCSP封装、具有输入电流限制和DVS的1.8V5.5V、75nA
    发表于 04-03 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>WCSP<b class='flag-5'>封装</b>、具有<b class='flag-5'>输入</b>电流限制和DVS的1.8<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、75nA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63901<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V
    发表于 04-07 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>1.5<b class='flag-5'>mm</b>×2.5mmQFN<b class='flag-5'>封装</b>的2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、4<b class='flag-5'>A</b>和6<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62865/<b class='flag-5'>TPS</b>62867<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的2.5V5.5V1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的2.5V5.5V1A 汽车类
    发表于 04-10 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT563<b class='flag-5'>封装</b>的2.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> 汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62A01x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装的3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装的3V17
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>3<b class='flag-5'>mm</b>×3<b class='flag-5'>mm</b> QFN<b class='flag-5'>封装</b>的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V17V1AIQ降压转换器,、采用SOT-583封装TPS629210数据
    发表于 04-11 09:44 0次下载
    3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>低<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,、<b class='flag-5'>采用</b>SOT-583<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>TPS</b>629210<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62807 1.75V 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装数据手册
    TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3μA 的典型静态电流,具有最高效率和最小设计尺寸。TI 的 DCS-Control 拓扑使该器件能够使用开关频率高达 4MHz
    的头像 发表于 06-13 16:03 932次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62807 <b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、600mA <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>0.7mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b> WCSP <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62808 1.75V 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装数据手册
    的头像 发表于 06-13 16:12 774次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62808 <b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、600mA <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>0.7mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b> WCSP <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62800 1.75V 5.5V 输入1A 超低 IQ 降压转换器采用0.7mm x 1.05mm芯片级封装数据手册
    的头像 发表于 06-16 13:40 842次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62800 <b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>0.7mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62802 1.75V 5.5V 输入1A 超低 IQ 降压转换器采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装数据手册
    的头像 发表于 06-16 13:51 721次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62802 <b class='flag-5'>1.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>0.7mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>1.05mm</b> <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
