Analog Devices PD60-4H-1461-CoE单轴步进电机设计用作伺服驱动器,实现高达+48V电源电压和高达3Nm扭矩。PD60-4H-1461-CoE设有用于电机闭环操作的内置磁性编码器。该模块通过CANopen over EtherCAT®协议进行通信。ADI PD60-4H-1461-CoE包括外壳,可连接M8型连接器。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated PD60-4H-1461-CoE单轴步进电机数据手册.pdf
**[PD60-4H-1461-CoE束线器:]
• 1根M8电缆,用于连接主机 (M8-RJ45)
• 1根M8电缆,用于连接多个M8驱动器 (M8-M8)
• 1根M8电缆,用于电源(M8开路引线)
特性
应用
简化框图
尺寸 (mm)
举报投诉
步进电机
153文章
3278浏览量
152970 -
Analog
12文章
10076浏览量
60226 -
伺服驱动器
22文章
570浏览量
33715
热点推荐
步进电机型号与步进电机命名规则
=20mm;11=28mm;14=35mm;17=42mm;23=57mm;24=60mm;34=86mm;42=110mm;54=130mm。
机身长度:电机长度代码。
出轴方式:无表示
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22208四路半H桥驱动器数据手册
Analog Devices MAX22208四路半H桥驱动器配有四个可独立控制的65V半H桥驱动器。该器件可用于驱动四个螺线管、一个步进
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22212直流电机驱动器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22212直流电机驱动器集成有大电流36V、~最大~ 7.6A半桥,可
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22212 评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22212评估套件提供经过验证的设计,用于评估36V、7.6A单半桥M
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96751带HDMI 2.0输入的GMSL2串行器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96751 GMSL2串行器(带HDMI 2.0输入)可将HDMI^®^ 转换为
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22213 评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22213评估套件提供经过验证的设计,用于评估36V、3.8A四通道半桥MAX22213
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22210EVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX22210,一款+36V、3.8A (峰值)两相步进电机驱动器。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22211双路半桥,用于电机驱动数据手册
Analog Devices MAX22211双路H桥是一款双路36V、3.8AMAX H桥,设计用于驱动两个有刷直流电机或单个
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器集成了四个可编程36V半桥,每个半桥可提供
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22208EVKIT 评估套件数据手册
Analog Devices MAX22208EVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估+65V、3.8A四通道半H桥MAX22208电机驱动器。MAX22208可驱动四个螺线管、
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210步进电机驱动器数据手册
Analog Devices Inc. MAX22210步进电机驱动器集成了两个36V、3.8AMAX半桥。H桥FET具有非常低的阻抗,可实
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22213半桥驱动器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22213H桥驱动器设有四个可单独控制的36V、3.8A~最大~半
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22205大电流单H桥特性/框图
Analog Devices MAX22205大电流单H桥具有65V、7.6AMAX 大电流H桥,用来驱动一台有刷直流
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22204步进电机驱动器数据手册
Analog Devices MAX22204步进电机驱动器是一款两相步进电机驱动器。它集成了两
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22204EVKIT电机驱动器评估套件数据手册
Analog Devices MAX22204EVKIT电机驱动器评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX22204器件,+65V、3.8A(峰值)双相步进
Analog Devices / Maxim Integrated PD60-4H-1461-CoE单轴步进电机数据手册
