Analog Devices MAX22211双路H桥是一款双路36V、3.8AMAX H桥,设计用于驱动两个有刷直流电机或单个步进电机。H桥FET具有非常低的阻抗,可实现高驱动效率和低发热。典型总R ON (高侧+低侧)为0.25Ω,每个H桥均可使用三个逻辑输入(DIN1、DIN2、EN)单独进行脉宽调制(PWM)控制。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22211双路半桥,用于电机驱动数据手册.pdf
ADI MAX22211提供精确的电流驱动调节 (CDR),限制有刷直流电机的启动电流或控制步进操作的相位电流。通过非耗散集成电流检测 (IC) 来检测桥式输出电流。然后,将电流与可配置阈值(I TRIP )进行比较。当桥接电流超过ITRIP 阈值时,MAX22211执行固定关断时间(t OFF )衰减。该器件采用四种不同的衰减方法(慢速衰减、快速衰减和两种混合衰减模式)。非耗散IC消除了庞大的外部功率电阻器(该功能通常需要这些电阻器),与使用外部检测电阻器的主流应用相比,可显著节省空间和功耗。
MAX22211采用小型5mm x 5mm TQFN32封装或4.4mm x 9.7mm TSSOP28封装。
特性
- 每个H桥的额定电流(T A = 25°C时
的典型值) - 集成电流驱动调节
- IC消除了笨重的外部电阻器,提高了效率
- 电流驱动调节监控器输出引脚(CDRA、CDRB)
- 支持四种衰减模式(慢速衰减、快速衰减和两个混合衰减)
- 半满量程 (HFS) 引脚,可提高低电流范围内的电流控制精度
- 两个H桥,最大工作电压为+36V;总R
ON(高侧+低侧):250mΩ(典型值,TA= +25°C) - 电流检测输出(电流监视器)
- 故障指示灯引脚 (FAULT)
- 低功耗模式(睡眠模式)
- 保护特性
- 每个单独通道OCP
- UVLO
- TSD T
J= +165°C
- 5mm x 5mm TQFN32封装和4.4mm x 9.7mm TSSOP28封装选项
应用
简化框图
举报投诉
PWM
116文章
5949浏览量
230158 -
H桥
6文章
135浏览量
33585 -
Analog
12文章
10077浏览量
60622
热点推荐
MAX22211EVKIT: Evaluation Kit for MAX22211 Data Sheet MAX22211EVKIT: Evaluation Kit for MAX22211 Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22211EVKIT: Evaluation Kit for MAX22211 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
发表于 10-12 18:45
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22213 评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22213评估套件提供经过验证的设计,
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22208EVKIT 评估套件数据手册
Analog Devices MAX22208EVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估+65V、3.8A四通道半H
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210步进电机驱动器数据手册
Analog Devices Inc. MAX22210步进电机驱动器集成了两个36V、3.8AMAX半
Analog Devices Inc. MAX22211EVKIT# 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22211EVKIT#评估套件提供经过验证的设计,用于评估+36V、3.8A双
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22256半桥变压器驱动器特性/框图
Analog Devices MAX22256半桥变压器驱动器为构建高达15W隔离式电源提供了简
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22205大电流单H桥特性/框图
Analog Devices MAX22205大电流单H桥具有65V、7.6AMAX 大电流H桥,用来驱
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22204EVKIT电机驱动器评估套件数据手册
Analog Devices MAX22204EVKIT电机驱动器评估套件提供经过验证的设计,用于
MAX22211:高性能电机驱动芯片的深度剖析
MAX22211:高性能电机驱动芯片的深度剖析 引言 在电机驱动领域,高性能、高集成度的芯片一直是工程师们的追求。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22211双路半桥,用于电机驱动数据手册
