Analog Devices MAX77542四相高效降压转换器采用自适应恒定导通时间 (COT) 电流模式控制方案和支持五相配置的灵活架构。MAX77542具有宽输入电压范围,支持从1至3节锂离子电池和USB供电 (PD) 电源轨直接转换低于1V的输出。输出电压通过电阻器预设,并可通过I^2^C兼容接口进一步调节。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77542 4相高效降压转换器数据手册.pdf
ADI MAX77542转换器包括灵活的时序控制器和可编程软启动/软停止压摆率,可在工作状态之间提供受控的转换方式。可编程开关频率、频率跟踪和扩频功能便于更轻松地针对噪声敏感型应用进行系统优化。多功能I/O可用于灵活控制EN、LPM、FPWM、POK、RSTINB和RSTOB状态的每个输出。一系列内置保护可确保在异常工作条件下安全运行。
特性
- 输入电压范围:2.8V至16V
- 输出电压范围:0.3V至5.2V
- 最大16A (4A/Φ) 电流,五相配置
- ±0.5% V
OUT精度(+25°C时默认为VOUT) - 94%峰值效率(7.6V
IN、3.3VOUT、1MHz) - 自动跳过/PWM转换和低功耗模式
- 压差工作的最大占空比为98%
- 差分输出电压检测
- 具有软启动/软停止摆率的灵活时序控制器
- 预偏置启动和有源输出放电
- 标称开关频率:0.5MHz/1.0MHz/1.5MHz
- 扩频调制功能,用于降低EMI
- 内部/外部频率跟踪
- 通过R
SELx设置默认VOUT和相位配置 - 用于EN、LPM、FPWM和POK的多功能I/O
- UVLO,热关断和短路保护
- 高速、I^2^C串行接口
- 采用60焊球WLP封装 (4.36mm x 2.56mm x 0.65mm)
- 总解决方案尺寸小于115mm ^2^ ,包含2520个电感器
应用
典型应用电路
举报投诉
COT
28浏览量
17091 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89144 -
Analog
12文章
10076浏览量
60227
热点推荐
MAX77542EVKIT:MAX77542数据表评价工具包 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77542EVKIT:MAX77542数据表评价工具包相关产品参数、数据手册,更有
发表于 10-10 18:54
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25460汽车级1.5A降压式转换器数据手册
Analog Devices MAX25460汽车级1.5A降压转换器集成高效汽车级
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices MAX17645同步降压直流-直流转换器 集成了FET和补偿元件。这些转换
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20079 36V降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20079 36V降压转换器是一款小型汽车级同步降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25239汽车用降压-升压转换器数据手册
Analog Devices MAX25239汽车降压-升压转换器具有集成半桥开关和固定输出调节电压。该
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263车用微型降压转换器数据手册
Analog Devices MAX25262/MAX25263车用2A/3A微型降压转换器提供
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408/MAX20410全集成降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20408和MAX20410全集成降压转换器是汽车用高度集成
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77511和MAX77711四相降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices MAX77511和MAX77711四相降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20404/MAX20405/MAX20406降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20404/MAX20405/MAX20406汽车用同步降压
MAX77542:高性能四相降压转换器的设计与应用指南
出色的四相降压转换器。它具备多种实用特性和灵活的配置选项,适用于各类对电源性能要求较高的应用场景。 文件下载: MAX77542.pdf 基本概述
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77542 4相高效降压转换器数据手册
