Analog Devices MAX77541双相降压转换器是一款高效降压转换器,具有两个3A开关相位,用于单节锂离子电池和5VDC系统。它采用自适应COT(恒定导通时间)电流模式控制架构,两个3A开关相位可配置为一个(2μ、6A)或两个(1μ、3A)输出。输出电压预设为电阻器,并可通过I^2^C兼容接口进行进一步调节。Analog Devices MAX77541具有91%的峰值效率、低静态电流和紧凑的解决方案尺寸,非常适合用于电池供电的空间受限设备。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77541双相降压转换器数据手册.pdf
可编程开关频率、频率跟踪、扩频和超声波模式等特性可简化系统优化,适用于噪声敏感型应用。专用EN、POK和FPWM引脚提供直接硬件控制选项,而更多可编程选项,如软启动/停止和斜坡上升/降压摆率,则需通过I^2^C实现。借助各种内置保护功能,可确保在异常工作条件下安全运行。
特性
- 输入电压范围:2.2V-5.5V
- 输出电压范围:0.3V至5.2V
- 两个3A降压 (1μ) 或一个6A降压 (2Φ)
- ±0.5% V
OUT精度(25°C时默认VOUT) - 峰值效率:91%(3.8V
IN、1.1VOUT、1.6MHz) - 自动跳跃/PWM转换和低功耗模式
- 掉电运行,最大占空比为98%
- 可编程软启动/软停止以及上升/下降转换率
- 预偏置启动和有源输出放电
- 可编程电感器峰值电流限制,以优化解决方案尺寸
- 标称开关频率:0.5/1.0/1.6MHz
- 扩频调制功能,用于降低EMI
- 内部/外部频率跟踪
- 默认V
OUT和相位配置设置(由RSEL1和RSEL2) - I^2^C 从ADDR、ILIM以及F
SW,通过RCFG预设 - 每路降压专用ENx、POKx和FPWMx
- UVLO,热关断和短路保护
- 高速I^2^C串行I/F
- 采用30-WLP (2.51mm x 2.31mm x 0.7mm) 和24-FC2QFN (3mm x 3mm)封装
- 总解决方案尺寸:小于55mm2(2520电感器)
应用
典型应用电路
举报投诉
降压转换器
7文章
2370浏览量
89066 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
双相
11浏览量
8555
热点推荐
MAX77541EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77541 in Wafer-Level Package Data Sheet MAX77541EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77541 in Wafer-Lev
相关产品参数、数据手册,更有MAX77541EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77541 in
发表于 10-16 19:06
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25460汽车级1.5A降压式转换器数据手册
Analog Devices MAX25460汽车级1.5A降压转换器集成高效汽车级降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices MAX17645同步降压直流-直流转换器 集成了FET和补偿元件。这些转换
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20079 36V降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20079 36V降压转换器是一款小型汽车级同步降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25239汽车用降压-升压转换器数据手册
Analog Devices MAX25239汽车降压-升压转换器具有集成半桥开关和固定输出调节电压。该
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263车用微型降压转换器数据手册
Analog Devices MAX25262/MAX25263车用2A/3A微型降压转换器提供
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408/MAX20410全集成降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20408和MAX20410全集成降压转换器是汽车用高度集成
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77541EVKIT转换器评估套件数据手册
Analog Devices MAX77541EVKIT转换器评估套件是完全组装并经过测试的印刷电路板 (PCB) ,用于演示MAX77541
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77540EVKIT转换器评估套件数据手册
Analog Devices MAX77540EVKIT转换器评估套件是完全组装并经过测试的印刷电路板 (PCB) ,用于演示MAX7754
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77511和MAX77711四相降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices MAX77511和MAX77711四相降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20404/MAX20405/MAX20406降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20404/MAX20405/MAX20406汽车用同步降压
MAX77541:5.5VIN/6A 双相高效降压转换器的全方位解析
MAX77541:5.5VIN/6A 双相高效降压转换器的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77541双相降压转换器数据手册
