Analog Devices MAX77540双相降压转换器是一款高效率降压转换器,具有两个3A开关相位。它采用自适应COT(恒定导通时间)电流模式控制架构,两个3A开关相位可配置为一个(2μ、6A)或两个(1μ、3A)输出。该器件具有宽输入电压范围,可直接从3节锂离子电池、USB PD和12VDC电源轨转换出1V以下输出。输出电压通过电阻器预设,并可通过I^2^C兼容接口进一步调节。Analog Devices MAX77540具有94%的峰值效率、低静态电流和紧凑的解决方案尺寸,非常适合用于电池供电的空间受限设备。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77540双相降压转换器数据手册.pdf
可编程开关频率、频率跟踪、扩频和超声波模式可轻松实现噪声敏感应用的系统优化。专用EN、POK和FPWMB引脚提供直接硬件控制选项,而更多可编程选项,如软启动/停止和斜坡上升/降压摆率,则通过I^2^C实现。借助各种内置保护功能,可确保在异常工作条件下安全运行。
特性
- 输入电压范围:4V至16V
- 输出电压范围:0.5V至5.2V
- 默认可配置电阻器V
OUT - 两个3A降压 (1μ) 或一个6A降压 (2μ)
- ±0.5% V
OUT精度(25°C时默认VOUT) - 94%峰值效率(7.6V
IN、3.3VOUT、1MHz) - 自动跳跃/PWM和低功耗模式
- 最大占空比压差操作:98%
- 可编程软启动/停止和斜坡上升/下降转换率
- 预偏置启动和有源输出放电
- 可编程电感器峰值电流限制
- 标称开关频率:0.5/1.0/1.6MHz
- 扩频调制
- 内部/外部频率跟踪
- 超声波模式
- 专用EN、POK和FPWM引脚
- 欠压闭锁 (UVLO)、热关断和短路保护
- 高速I^2^C I/F,具有3从器件地址选项
- 30-WLP (2.51mm x 2.31mm) 和24-FC2QFN (3mm x 3mm) 封装
- 整体解决方案尺寸:小于55mm^2^
应用
- 2/3节锂离子和USB-C™供电系统
- 微处理器、现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和特定应用集成电路 (ASIC)
- 音频和视频设备
- 网络和PCIe®/廉价磁盘冗余阵列 (RAID) 卡
功能框图
举报投诉
降压转换器
7文章
2370浏览量
89066 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
双相
11浏览量
8555
热点推荐
MAX77540EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77540 in WLP Package Data Sheet MAX77540EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77540 in WLP Package Data
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77540EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77540 in
WLP Package Data Sheet相关产品参数、数据
发表于 10-16 19:10
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25460汽车级1.5A降压式转换器数据手册
Analog Devices MAX25460汽车级1.5A降压转换器集成高效汽车级降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices MAX17645同步降压直流-直流转换器 集成了FET和补偿元件。这些转换
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20079 36V降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20079 36V降压转换器是一款小型汽车级同步降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25239汽车用降压-升压转换器数据手册
Analog Devices MAX25239汽车降压-升压转换器具有集成半桥开关和固定输出调节电压。该
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263车用微型降压转换器数据手册
Analog Devices MAX25262/MAX25263车用2A/3A微型降压转换器提供
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408/MAX20410全集成降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20408和MAX20410全集成降压转换器是汽车用高度集成
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77541EVKIT转换器评估套件数据手册
Analog Devices MAX77541EVKIT转换器评估套件是完全组装并经过测试的印刷电路板 (PCB) ,用于演示MAX7754
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77540EVKIT转换器评估套件数据手册
Analog Devices MAX77540EVKIT转换器评估套件是完全组装并经过测试的印刷电路板 (PCB) ,用于演示MAX77540
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77511和MAX77711四相降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices MAX77511和MAX77711四相降压
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20404/MAX20405/MAX20406降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20404/MAX20405/MAX20406汽车用同步降压
MAX77540:高效双相降压转换器的设计与应用
MAX77540:高效双相降压转换器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能丰富的降压转
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77540双相降压转换器数据手册
