LMQ61460 是一款高性能 DC-DC 同步降压转换器,集成了旁路电容器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0 V 至 36 V 的宽输入范围内提供高达 6 A 的输出电流;可承受 42 V 电压,简化输入浪涌保护设计。该器件实现了从 dropout 的软恢复,消除了输出上的过冲。
*附件:lmq61460.pdf
该器件专为实现最低 EMI 而设计。该器件集成了伪随机扩频、集成旁路电容器、可调节的 SW 节点上升时间、具有低开关节点振铃的低 EMI VQFN-HR 封装,以及易于使用的优化引脚排列。开关频率可在 200 kHz 和 2.2 MHz 之间同步,以避免噪声敏感频段。此外,可以选择频率以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下选择更小的解决方案尺寸。
自动模式在轻负载下运行时支持频率折返,允许的空载电流消耗仅为 7 μA(典型值)和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,确保了整个负载范围内的出色效率。
特性
- 功能安全
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- Hotrod™ 封装最大限度地减少了开关节点振铃
- 内部旁路电容器可降低 EMI
- 并行输入路径可较大限度地降低寄生电感
- 扩频降低峰值排放
- 可调开关节点上升时间
- 专为恶劣应用而设计
- 支持 42V 瞬态
- 0.4V 压差,4A 负载(典型值)
- 所有负载下的高效功率转换
- 13.5V 时空载电流为 7μA
在、3.3 伏外 - 1 mA、13.5 V 时 PFM 效率为 90%
在、5 V外 - 低 MOSFET 导通电阻
- R
DS_ON_HS= 41 mΩ(典型值) - R
DS_ON_LS= 21 mΩ(典型值)
- R
- 13.5V 时空载电流为 7μA
- 用于提高效率的外部偏置选项
- 引脚兼容:
- LM61460(36 V,6 A)
参数
方框图
1. 概述
LMQ61460是一款高性能、低EMI的同步降压DC/DC转换器,支持宽输入电压范围(3V至36V),最大输出电流可达6A。该转换器专为需要高效率和低电磁干扰的工业应用设计,如USB Type-C、工业机器人、工业PC等。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3V至36V,可承受42V的瞬态电压。
- 高输出电流:最大6A输出电流。
- 低EMI设计:集成伪随机扩频、低EMI VQFN-HR封装、可调SW节点上升时间等特性。
- 高效率:在多种负载条件下均能保持高效率,如90%的PFM效率(1mA负载,13.5V输入,5V输出)。
- 多种保护功能:包括过流保护、短路保护(打嗝模式)、热关断保护等。
- 快速瞬态响应:支持无缝的PWM和PFM模式切换,确保负载瞬态时的快速响应。
- 易用性:与LM61460引脚兼容,提供TPSM63606模块以加快上市时间。
3. 应用
- USB Type-C
- 工业机器人CPU板
- 工业PC单板计算机
- 测试和测量仪器
- 通用宽输入降压应用
4. 功能描述
- 伪随机扩频:减少峰值排放,降低EMI。
- 可调SW节点上升时间:通过外部电阻调整,进一步优化EMI性能。
- 软恢复功能:从掉电状态恢复时消除过冲。
- 频率同步:可将开关频率同步到系统时钟,避免敏感频率带。
- Auto模式:轻载时自动切换到PFM模式,提高效率。
- 外部偏置选项:通过外部偏置输入提高整体效率。
5. 电气特性
- 输入电压范围:3V至36V,可承受42V瞬态。
- 输出电压范围:可调,最低可达0.6V。
- 开关频率范围:200kHz至2.2MHz。
- 无负载电流:典型值7μA(13.5V输入,3.3V输出)。
- 效率:高效率覆盖所有负载范围,如90%的PFM效率(轻载条件)。
6. 封装与尺寸
- VQFN-HR封装,14引脚,尺寸为4.00mm x 3.50mm。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等组件的选择和设计指南。
8. 布局指南
文档强调了PCB布局对EMI性能和整体效率的重要性,并提供了布局建议,如输入和输出电容的放置、反馈分压器的位置、地层和电源层的处理等。
9. 文档与支持
电容器
64文章
6946浏览量
106643 -
MOSFET
150文章
9435浏览量
229734 -
同步降压转换器
845浏览量
13882 -
浪涌保护
1文章
211浏览量
13924
汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据表
汽车类 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步降压转换器LM61460-Q1数据表
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据表
LMQ644A2QEVM-D2100 36V、6A输出、双路同步降压转换器评估板
LM64460-Q1 汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ61460-Q1 具有集成电容器的汽车类 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步降压静音转换器数据手册
LMQ61460 工业级 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器数据手册
