LMQ61460-Q1 是一款高性能 DC-DC 同步降压转换器,集成了旁路电容器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0 V 至 36 V 的宽输入范围内提供高达 6 A 的输出电流;42V 容差支持 400ms 的负载突降。该器件实现了从 dropout 的软恢复,消除了输出上的过冲。
该器件专为实现最低 EMI 而设计。该器件集成了伪随机扩频、集成旁路电容器、可调节的 SW 节点上升时间、具有低开关节点振铃的低 EMI VQFN-HR 封装,以及易于使用的优化引脚排列。开关频率可在 200 kHz 和 2.2 MHz 之间同步,以避免噪声敏感频段。此外,可以选择频率以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下选择更小的解决方案尺寸。
*附件:lmq61460-q1.pdf
自动模式可在轻负载下运行时实现频率折返,允许仅 7 μA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,确保了整个负载范围内的出色效率。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,T
J
- 功能安全
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 符合 CISPR25 5 类标准
- Hotrod™ 封装最大限度地减少了开关节点振铃
- 内部旁路电容器可降低 EMI
- 并行输入路径可较大限度地降低寄生电感
- 扩频降低峰值排放
- 可调开关节点上升时间
- 专为坚固耐用的汽车应用而设计
- 支持 42V 负载突降
- 0.4V 压差,4A 负载(典型值)
- 所有负载下的高效功率转换
- 13.5V 时空载电流为 7μA
在、3.3 伏外 - 1mA、13.5V 时 PFM 效率为 90%
在、5 V外
- 13.5V 时空载电流为 7μA
- 用于提高效率的外部偏置选项
- 引脚兼容:
- LM61460-Q1 (36 V,6 A)
参数
方框图
1. 概述
LMQ61460-Q1是一款专为汽车电子应用设计的高性能、低电磁干扰(EMI)同步降压转换器。该转换器具有集成的高侧和低侧MOSFETs,支持高达6A的输出电流,输入电压范围广泛,从3V至36V,并具备42V的负载抛载能力。
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车电子应用,温度等级1:-40°C至+150°C。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
- 低EMI设计:满足CISPR25 class 5标准,采用多种技术降低EMI,如内部旁路电容、伪随机扩频、可调SW节点上升时间等。
- 高效率:无负载电流仅为7µA(典型值),PFM模式下1mA负载时效率可达90%。
- 宽输入范围:3V至36V,支持42V负载抛载持续400ms。
- 热插拔保护:支持热插拔,具有0.4V的压降(典型值,4A负载)。
3. 应用
4. 封装与尺寸
- 封装类型:14引脚VQFN-HR,4.00mm x 3.50mm。
5. 电气特性
- 开关频率:可调,范围从200kHz至2.2MHz。
- 软启动:支持软启动功能。
- 热关断:具备热关断保护功能。
- 欠压锁定(UVLO) :可调UVLO阈值。
6. 功能描述
- 自动模式:轻载时启用频率折返,降低功耗。
- 无缝模式切换:在PWM和PFM模式之间无缝切换,确保全负载范围内的高效率。
- 外部偏置选项:提供外部偏置输入,以提高效率。
- 软恢复:从压降中软恢复,消除输出过冲。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局建议
- 旁路电容:在VIN引脚和PGND引脚之间连接高质量旁路电容。
- SW节点:SW节点应连接到输出电感,并尽量减少SW走线的长度和寄生电感。
- 反馈环路:反馈环路应远离高电压切换轨迹,并最好有地屏蔽。
9. 文档与支持
电容器
64文章
6945浏览量
106631 -
MOSFET
150文章
9429浏览量
229700 -
输出电流
811浏览量
17807 -
同步降压转换器
838浏览量
13881
LMQ61460-Q1 具有集成电容器的汽车类 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步降压静音转换器数据手册
