Analog Devices Inc. MAX20830集成式降压开关稳压器是全集成的高效降压直流-直流开关稳压器,带PMBus接口。该器件支持-40°C至+125°C结温范围,工作在2.7V至16V输入电源电压范围内,输出可在0.4V至5.8V范围内调节,提供高达30A负载电流。开关频率可在500kHz至2MHz范围内配置,提供了在尺寸和性能方面的设计优化能力。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX20830集成式降压开关稳压器数据手册.pdf
MAX20830采用固定频率电流模式控制,具有内部补偿功能。该IC具有可选的高级调制方案 (AMS),用来提高快速负载瞬变期间的性能。运行设置和可配置的功能可以通过排阻将PGM_引脚连接至地或使用PMBus命令来选择。内部1.8V LDO输出,为栅极
驱动器 ( VCC ) 和内部电路 (AVDD)供电。该器件还具有可选的LDO输入引脚 (LDOIN),支持2.5V至5.5V偏置输入电源连接,以优化效率。
保护功能包括正向和反向过电流保护、输出过电压保护和过热保护,确保了稳健的设计。Analog Devices MAX20830采用4.3mm x 6.55mm FC2QFN封装,占位尺寸与MAX20840T、MAX20810和MAX20815兼容。
特性
- 功率密度高,元件数量少
- 紧凑的4.3mm x 6.55mm、16引脚FC2QFN封装
- MAX20830封装具有开放式顶部
- MAX20830T封装具有封闭顶部
- 内部补偿
- 单电源运行,集成用于生成偏置的LDO
- 宽工作范围
- 2.7 V 到 16 V 的输入电压范围
- 输出电压范围:0.4 V至5.8 V
- 可配置开关频率范围:500kHz至2MHz
- -40 °C至+125 °C结温范围
- 优化的性能和效率
- 峰值效率:94.5%(V
DDH=12V、VOUT=1.8V时) - 可选外部偏置输入电源实现更高效率
- AMS改善了负载瞬态响应
- 差分遥感
- 峰值效率:94.5%(V
- PMBus接口
- 自适应电压调节参考范围:0.4V至0.8V
- PMBus遥测输出电流、输出电压、输入电压和结温
应用
简化应用电路
方框图
举报投诉
开关稳压器
4文章
1007浏览量
75906 -
Analog
12文章
10076浏览量
60226 -
DCDC
30文章
949浏览量
75990
热点推荐
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule®直流-直流稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule® 直流-直流稳压器是一款四通道31.25A或单通道125A降压 μM
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术。该技术将超低噪声基准与
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术,将超低噪声基准与S
Analog Devices Inc. MAX20830EVKIT#评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX20830EVKIT#评估套件是参考设计平台,设计用于评估带PMBus™ 接口的单输出、全集成
MAX20830:高效集成降压开关稳压器的卓越之选
MAX20830:高效集成降压开关稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们要深入探讨
高效电源利器:MAX16710集成降压开关稳压器深度解析
高效电源利器:MAX16710集成降压开关稳压器深度解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的开关
