Analog Devices Inc. MAX20828T降压直流-直流开关稳压器是一款双输出、完全集成的高效器件,工作输入电压范围为2.7V至16V。每个输出均可在0.5 V至5.8 V范围内调节,每路输出可提供高达8 A负载电流。这两路输出可作为单输出双相稳压器进行并联,支持高达16A负载电流。开关频率可配置为500kHz至3.0MHz,并针对解决方案尺寸和性能进行了设计优化。MAX20828T采用紧凑型3.5mm x 4.6mm FC2QFN封装,工作结温范围为-40°C至+125°C。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX20828T降压直流-直流开关稳压器数据手册.pdf
MAX20828T采用固定频率、电流模式控制,具有内部补偿功能。该款双开关稳压器可在180°异相下工作。MAX20828T采用可选的高级调制方案 (AMS),可提高动态负载瞬态性能。该器件还具有可选的断续电流模式 (DCM),可提高轻负载效率。通过将引脚搭接电阻器从PGM_引脚接地,可选择操作设置和可配置特性。
Analog Devices MAX20828T具有内部1.8V LDO输出,可为栅极驱动器 (V CC ) 和内部电路 (AVDD) 供电。该器件还具有可选的LDO输入引脚 (LDOIN),支持从2.5V至5.5V偏置输入电源连接,以优化效率。保护包括正负过流保护、输出过压保护和过热保护。
特性
- 功率密度高、元件数量少
- 双输出或双相操作
- 单电源运行,集成LDO,用于偏置生成
- 可选2.5 V至5.5 V外部偏置,实现更高效率
- 紧凑型3.5mm x 4.6mm、21引脚FC2QFN封装
- 内部补偿
- 宽工作范围
- 输入电压范围:2.7V至16V
- 输出电压范围:0.5 V至5.8 V
- 可配置开关频率:500kHz至3MHz
- -40 °C至+125 °C结温范围
- 3个引脚搭接编程引脚,用于选择不同配置
- 针对各输出的独立使能和电源良好
- 优化的性能和效率
- 峰值效率为92.5%,VDDH=12 V、V
OUT=1.8V以及fSW=1MHz - 交错180°异相操作
- 可选AMS,改善负载瞬态
- 可选DCM,提高轻负载效率
- 有源电流平衡,用于双相操作
应用
简化应用电路
方框图
开关稳压器
4文章
1007浏览量
75898 -
Analog
12文章
10076浏览量
60222 -
降压直流
6浏览量
5731
MAX20828TEVKIT:MAX20828T 评估工具包数据表 ADI
Analog Devices Inc. LTM4659 10A降压直流-直流μModule®稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. MAX20828TEVKIT# 评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
