XSR 技术的详细介绍
XSR 技术的定义
XSR 即 Extra Short Reach,是一种专为Die to Die之间的超短距离互连而设计的芯片间互连技术。可以通过芯粒互连(NoC)或者中介层(interposer)上的互连来连接多个芯片,在多芯片计算体系结构的设计中起到了重要的作用。
优势
1.低功耗与小面积 :由于传输距离极短,信号损耗小,所以功耗低,而且在芯片上占用的面积较小,通常不到传统 SerDes 的 1/3,释放了更多芯片面积用于其他功能模块的设计,有利于提高芯片的集成度和功能密度。
2.高速率与高带宽 :现有基于 XSR 技术的裸片间互连速率正在从 50Gbps 向 100Gbps 甚至更高速率发展,能够满足大数据量的快速传输需求,为高性能计算和数据处理提供有力支撑。
3.通信协议灵活 :可以根据不同应用场景和需求,灵活配置通信协议,具有较好的通用性和适应性,能够更好地满足多样化的芯片间通信要求。
4.不需要复杂均衡算法 :传统的长距离 SerDes 技术需要复杂的前馈均衡(FFE)电路和判决反馈均衡电路(DFE)或连续时间线性均衡器(CTLE)来解决高速传输过程中的信号衰减和干扰问题。而 XSR 技术由于传输距离短,信号衰减和干扰相对较小,因此不需要这些复杂的均衡算法,降低了系统复杂性和成本。
5.良好的信号完整性 :在设计上注重信号完整性,能够更好地保证信号的质量,减少误码率,提高系统的可靠性。
产生的原因
1.满足高性能芯片对互连技术的需求 :随着人工智能、大数据、高性能计算等领域的发展,芯片需要处理的数据量呈爆炸式增长,对芯片间通信带宽和速度的要求不断提高。传统的互连技术在传输速度和带宽上逐渐难以满足需求,XSR 技术应运而生,能够提供更高的数据传输速率,提升整个系统的性能。
2.适应芯片封装技术的发展 :芯片封装技术不断向小型化、高密度方向发展,如 2.5D 封装和 3D 封装等。在这些封装形式中,芯片之间的距离非常近,传统的互连技术无法充分利用这种近距离优势。XSR 技术为裸片之间的超短距离互连而设计,能够更好地适应封装尺寸的缩小,在有限的空间内实现更高的互连带宽和更低的功耗,提高芯片系统的集成度和性能。
3.解决传统互连技术的局限性 :传统互连技术存在功耗高、延迟大等问题,难以满足高性能芯片的需求。XSR 技术通过采用差分串行结构和优化的信号处理算法,在保证高速数据传输的同时,显著降低了功耗和延迟,解决了传统互连技术的局限性。
XSR 技术的发展趋势与应用场景
发展趋势
1.速率持续提升 :目前 XSR 技术的速率正在从 50Gbps 向 100Gbps 甚至更高速率发展,未来有望进一步提高,以满足不断增长的数据传输需求。
2.与先进封装技术深度融合 :随着 2.5D 封装、3D 封装等先进封装技术的不断成熟和应用,XSR 技术将与这些封装技术深度融合,为芯片间互连提供更加高效、可靠的解决方案,推动芯片集成度的进一步提高。
3.与其他互连技术协同发展 :在芯片间互连领域,除了 XSR 技术外,还有 UCIe 等其他互连技术。未来,XSR 技术将与其他互连技术协同发展,形成互补关系,共同满足不同场景下的芯片间通信需求。
4.标准化进程推进 :目前 XSR 技术的相关标准如 CEI-112G-XSR 正在不断完善和发展。未来,随着 XSR 技术的广泛应用和标准化进程的推进,将为芯片间互连提供更加统一、规范的技术框架,促进芯片产业的标准化发展。
应用场景
1.高性能计算领域 :在数据中心、超级计算机等高性能计算场景中,CPU 与 GPU、FPGA 以及其他专用芯片之间需要进行大量的数据交互。XSR 技术能够实现这些芯片之间的高速互连,提高计算效率,加快数据处理速度,提升系统的整体性能。
2.人工智能与机器学习 :在人工智能训练和推理过程中,需要对海量数据进行快速处理和传输。XSR 技术可以为神经网络芯片、AI 加速芯片等之间的通信提供高速通道,加速模型训练和推理过程,提高人工智能系统的性能。
3.网络通信领域 :在 5G 基站、光通信模块等网络通信设备中,芯片之间的高速互连对于实现高速数据传输和低延迟通信至关重要。XSR 技术可以应用于这些设备中的芯片间互连,提高网络通信的效率和可靠性。
4.消费电子领域 :在智能手机、平板电脑等消费电子产品中,随着对图形处理、人工智能等功能需求的增加,芯片之间的互连带宽和速度也成为了制约性能的瓶颈。XSR 技术有望应用于这些产品中的芯片间互连,提升产品的性能和用户体验。
5.汽车电子领域 :在自动驾驶、智能驾驶等汽车电子应用中,需要处理大量的传感器数据和图像信息。XSR 技术可以实现汽车芯片之间的高速互连,提高数据处理和传输的效率,为汽车的智能化发展提供支持。
使用 SIDesigner 进行仿真
使用巨霖仿真软件 SIDesigner 搭建 XSR 的仿真电路,原理图如下:
仿真结果如下:
工程师可以对电子系统进行全面的系统性能评估、优化系统可靠性及稳定性,加速产品研发、迭代过程。
芯片
463文章
54644浏览量
471012 -
计算机
19文章
7852浏览量
93601 -
互连技术
29浏览量
10642 -
先进封装
2文章
572浏览量
1079
原文标题:XSR 技术:芯片间互连的革新力量
文章出处:【微信号:巨霖,微信公众号:巨霖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光互连技术的研究进展
光互连技术发展面临的难点
光互连技术的展望
基于TIT MS32 0 C64x的多DSP芯片互连技术
英特尔EMIB技术实现芯片间的通信
嵌入式互连技术:RapidIO和传统互连技术对比
从内存接口到PCIe/CXL、以太网及光互连,高速互连芯片市场分析
XSR芯片间互连技术的定义和优势
