USR-LTE-7S4 4G 模块:功能特性与技术规格解析
在物联网飞速发展的今天,4G 模块作为连接设备与网络的关键组件,其性能和功能直接影响着整个系统的运行效率和稳定性。济南有人物联网技术有限公司推出的 USR-LTE-7S4 4G 模块,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。本文将对 USR-LTE-7S4 4G 模块的产品特性、技术规格等方面进行详细解析。
文件下载:USR-LTE-7S4.pdf
产品特性
多网络制式支持
USR-LTE-7S4 支持 5 模 12 频,可实现移动、联通、电信 4G 高速接入,同时支持移动、联通 3G 和 2G 接入。这使得该模块在不同网络环境下都能稳定工作,为用户提供了更广泛的网络覆盖范围。
高度可靠性
该模块基于嵌入式 Linux 系统开发,具有高度的可靠性。在实际应用中,能够长时间稳定运行,减少因系统故障导致的停机时间。
丰富的网络功能
- RNDIS 远程网络驱动接口:电脑可以通过 USB 连接该设备访问互联网,方便快捷。
- 多连接支持:支持 4 个网络连接同时在线,支持 TCP 和 UDP 协议,满足不同应用场景的需求。
- 数据缓存功能:每路连接支持 10KB 串口数据缓存,连接异常时可选择缓存数据不丢失,确保数据的完整性。
- 注册包/心跳包发送:支持发送注册包/心跳包数据,方便设备与服务器之间的通信和管理。
- 远程短信设置:支持远程短信设置模块参数,用户可以通过短信对模块进行远程配置,提高了设备的管理效率。
- 多种工作模式:支持网络透传模式、HTTPD 模式等多种工作模式,用户可以根据实际需求进行选择。
- 指令集支持:支持基本指令集,方便用户进行开发和调试。
- 套接字分发协议:支持套接字分发协议,可以向不同 Socket 发送数据,实现数据的灵活分发。
- FTP 升级协议:支持 FTP 他更新协议和 FTP 自更新协议,方便客户设备远程更新,保持固件最新状态。
- 短信功能:支持简单指令发送中文/英文短信,避免了 PDU 发送中文短信复杂难用的问题。
- 类 RFC2217 功能:支持类 RFC2217 功能,可从网络动态修改模块的串口参数,提高了设备的灵活性。
- 引脚兼容:引脚兼容该公司的 7S3 和 7S2 模块,用户可直接进行替换,降低了开发成本和时间。
产品介绍
USR-LTE-7S4 是一款体积小巧、功能丰富的 M2M 产品,以“透传”作为功能核心,具有高度易用性。用户可方便快速地将其集成于自己的系统中,只需通过简单的设置,即可实现串口到网络的双向数据透明传输。该模块软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,支持自定义注册包、心跳包功能,支持 4 路 Socket 连接,并支持透传云接入,具有高速率、低延时的特点。此外,该模块在硬件上设计有硬件看门狗,保证了产品长时间工作的稳定性。
产品规格
无线参数
| 制式标准 | 发射功率 | 频段标准 | 技术规范 |
| TD-LTE | +23dBm(Power class 3) | Band 38/39/40/41 | 3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps,上行 50 Mbps |
| FDD-LTE | +23dBm(Power class 3) | Band 1/3 | 3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps,上行 50 Mbps |
| WCDMA | +23dBm(Power class 3) | Band 1/8 | HSPA+ 下行 21 Mbps 上行 5.76 Mbps |
| TD-SCDMA | +24dBm(Power class 2) | Band 34/39 | 3GPP R9 下行 2.8 Mbps 上行 2.2 Mbps |
| GSM/GPRS/EDGE | GSM Band8 +33dBm(Power class 4) GSM Band3 +30dBm(Power class 1) |
Band 3/8 | MAX:下行 384 kbps 上行 128 kbps |
串口
| 功能 | 详情 |
| 网络协议 | TCP Client、UDP Client、DNS、HTTPD Client、FTP |
| 网络缓存 | 发送 10Kbyte,接收 10Kbyte |
| 端口数 | TTL*1 |
| 标准 | 3.3V TTL:RX/TX |
| 数据位 | 5bit,6bit,7bit,8bit |
| 断线缓存 | 4 x10K 字节(每条链路 10K 字节) |
| 停止位 | 1bit,2bit |
| 连接数量 | 4 路连接 |
| 校验位 | None,Even,Odd |
| 注册包 | ICCID/IMEI/透传云/自定义 |
| 心跳包 | 网络心跳/串口心跳 |
| 缓存 | RX:10Kbyte,TX: 10Kbyte |
| FTP 升级 | 自升级/他升级 |
| 套接字分发 | 支持 |
其他规格
| 项目 | 详情 |
| USB 接口 | USB2.0 从机 |
| 电源 | 设备端口 VCC 5.0V~16.0V,SIM 卡 1.8V/3V(内置卡槽) |
| 工作电流 | 平均 74mA /最大 147mA/12V |
| 天线 | IPEX 座 |
| 电源接口类型 | 引脚 |
| 软件 | USR-VOCM Windows 2000 或更高(32 位/64 位) |
| 机械结构 | 模块尺寸 44.441.812.8(LWH) |
| 工作环境 | 工作温度 -20℃~70℃,储存温度 -40~125℃,储存湿度 5%~95% RH(无凝露) |
相关产品信息对比
与该公司的其他 3G/4G 模块(USR-G301c、USR-G401t、USR-G402tf)相比,USR-LTE-7S4 在电源、工作电流、频段信息、技术规范、串口规格、硬件接口、尺寸、工作温度等方面存在一定的差异。用户可以根据自己的实际需求选择合适的模块。
订购及售后
总的来说,USR-LTE-7S4 4G 模块具有丰富的功能和出色的性能,适用于各种物联网应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该模块,以实现系统的高效稳定运行。你在使用 4G 模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
物联网
2951文章
48248浏览量
419508 -
4G模块
2文章
76浏览量
10632
4 - 20 mA 报警模块 iT401:技术解析与应用亮点
4G频段物联网天线通信模块方案选型与应用指南解析
GD01C 4G路由模组:串口转4G/WiFi/网口通信
SkyOne® LiTE 中/高频带前端模块,带 3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用 skyworksinc
通信模块(4G / 以太网)断联除了模块坏还有哪些原因?
物流车4G车载监控系统的核心功能与应用场景解析
用于 3G/4G/LTE PA 包络跟踪的超快速升压电源 skyworksinc
4G互传模块:不限距离无线对传开关,PLC远程控制
SkyOne® 汽车多模多频段前端模块,用于 4G LTE 和 4G LTE-A(下行链路载波聚合 (CA) 应用) skyworksinc
模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
SkyOne® LiTE 低频段前端模块,带 2G/3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用 skyworksinc
