4G无线RS485/232对传模块(4G DTU)本身没有物理传输距离限制,理论上可以实现全球通信,只要有4G手机信号的地方就能通。它的“距离”完全由运营商4G网络覆盖决定,而非模块自身射频功率。
一、4G无线对传:无距离上限(网络覆盖内)
- 原理:模块通过运营商4G基站联网,数据经运营商网络转发,两点间不受地理距离约束。
- 实际范围:
- 城市/园区:基站密集,全覆盖、无距离限制(跨楼、跨区、跨省都稳定)
- 郊区/农村:基站间距3–5公里,覆盖半径5–10公里
- 偏远山区:有信号即可通,无距离上限
- 对比传统有线:
- RS232有线:最大约 15米
- RS485有线:最大约 1200米(9600bps)
- 4G无线对传:无距离限制(有4G信号即可)
二、模块自身串口侧的距离(设备到模块)
注意:模块到终端设备的距离仍受串口标准限制:
- RS232:模块与设备连线 ≤ 15米
- RS485:模块与设备连线 ≤ 1200米(低速)
三、影响实际通信稳定性的因素
1. 4G信号强度
- 地下室/金属屏蔽区:信号弱 → 加高增益外置天线
- 无4G覆盖:改用 LoRa/数传电台(视距1–10公里)
2. 网络延迟
- 4G延迟:50–200ms,适合大多数监控/控制场景
- 实时性极高场景(毫秒级):建议有线/专网
3. 流量与资费
- 串口数据量小,物联网卡月费很低(几元–十几元)
四、智慧园区场景建议
- 园区内/跨楼:4G对传 无距离压力,免布线、即插即用
- 地下室/配电房:选带天线延长的4G DTU
- 大规模部署:搭配物联网卡+平台,统一管理、成本更低
4G无线RS485/232对传模块 = 无限距离(有4G信号),彻底突破RS485/232有线距离限制。
4G
15文章
5630浏览量
124735 -
无线
31文章
5740浏览量
179285
4G无线RS485/232对传模块传输距离有多远?真正做到通讯距离无上限
