概述
MAX22663−MAX22666 是一个快速、低功耗的六通道增强型数字电气隔离器系列,采用 ADI 公司专有工艺技术。所有套件均具有强化隔离功能,对 5kV RMS 电压额定值的耐受持续时间为 60 秒。汽车应用和通用型套件的额定工作环境温度范围为 -40℃ 至 +125℃。带有 /V 后缀的套件已通过 AEC-Q100 认证。
数据表:*附件:MAX22663-MAX22666快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器技术手册.pdf
这些套件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,在 1Mbps 速率下每通道功耗低至 0.71mW(1.8V 电源)。低功耗特性有助于降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑型设计。
这些套件的最大数据速率为 25Mbps 或 200Mbps,并提供默认高电平或默认低电平输出。这些套件具有低传播延迟和低时钟抖动,有助于减少系统延迟。
此外,这些套件每侧配备独立的 1.71V 至 5.5V 电源,因此很适合用作电平转换器。
MAX22663 有三个通道向一个方向传输数字信号,而其余三个则向相反方向传输。MAX22664 有四个数字信号传输通道,其中两个沿一个方向传输,另外两个反向传输。MAX22665 有五个通道沿一个方向传输数字信号,另外一个向相反方向传输。MAX22666 的所有六个通道都沿一个方向传输数字信号。
应用
汽车
特性
/V 类套件已获得 AEC-Q100 认证
为数字信号提供增强型电气隔离
低功耗
- V
DD= 1.8V 时,1Mbps 速率下每通道 0.71mW - V
DD= 3.3V 时,1Mbps 速率下每通道 1.34mW - V
DD= 1.8V 时,100Mbps 速率下每通道 3.21mW
- V
低传播延迟和低抖动
- 最大数据速率高达 200Mbps
- V
DD= 3.3V 时,低传播延迟为 7ns(典型值) - 时钟抖动 RMS 为 11.1ps(典型值)
安全法规认证
- UL 参照 UL1577
- cUL 参照 CSA 公告 5A
- VDE 0884-11 强化绝缘(待定)
简化应用程序图
引脚配置描述
框图
应用电路
数字隔离器
17文章
759浏览量
78733 -
隔离器
4文章
893浏览量
40526
EMC 性能优异的 ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
EMC性能优异的ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
Analog Devices Inc. MAX22666低功耗6通道数字隔离器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字隔离器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电流隔离器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22565CAEVKIT隔离器评估套件数据手册
