概述
MAX22163−MAX22166是一个快速、低功耗的六通道增强型数字电气隔离器系列,采用ADI专有工艺技术。所有器件均具有强化绝缘功能,对3kVRMS电压额定值的耐受持续时间为60秒。汽车应用和通用型器件的额定工作环境温度范围为-40°C至+125°C。带有/V后缀的器件通过了AEC-Q100认证。
这些器件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,在1Mbps速率下每通道功耗低至0.71mW(1.8V电源)。低功耗特性有助于降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑型设计。这些器件的最大数据速率为25Mbps或200Mbps,并提供默认高电平或默认低电平输出。这些器件的传输延迟和时钟抖动双低,有助于减少系统延迟。
此外,这些器件每侧配备独立的1.71V至5.5V电源,因此很适合用作电平转换器。
MAX22163有三个通道以一个方向传输数字信号,另有三个通道以相反方向传输数字信号;MAX22164有四个通道以一个方向传输数字信号,另有两个通道以相反方向传输数字信号;MAX22165有五个通道以一个方向传输数字信号,另有一个通道以相反方向传输数字信号;MAX22166的所有六个通道都以一个方向传输数字信号。
数据表:*附件:MAX22163-MAX22166快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器技术手册.pdf
应用
特性
- /V类器件获得了AEC-Q100认证
- 为数字信号提供增强型电气隔离
- 采用爬电距离和电气间隙为4mm的16-QSOP封装
- 3kV
RMS耐受持续时间可达60s (VISO) - 可持续耐受445V
RMS(VIOWM) - 可耐受GNDA和GNDB之间1.2/50µs波形的±10kV浪涌
- 高CMTI性能(50kV/µs,典型值)
- 低功耗
- V
DD= 1.8V时,1Mbps速率下每通道0.71mW - V
DD= 3.3V时,1Mbps速率下每通道1.34mW - V
DD= 1.8V时,100Mbps速率下每通道3.21mW
- V
- 传输延迟和抖动双低
- 最大数据速率高达200Mbps
- V
DD= 3.3V时,传播延迟低至7ns(典型值) - 时钟抖动RMS为11.1ps(典型值)
- 安全法规认证
- UL参照UL1577
- cUL参照CSA公告5A
- VDE 0884-11强化绝缘(待定)
DC电气特性
测试电路和时序图
典型操作特性
引脚配置描述
框图
典型应用电路
数字隔离器
17文章
924浏览量
79074 -
数字信号
2文章
1064浏览量
49757 -
隔离器
4文章
916浏览量
41410
EMC 性能优异的 ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
Analog Devices / Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字隔离器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电流隔离器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22565CAEVKIT隔离器评估套件数据手册
