Analog Devices/Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字隔离器是采用Analog Devices专有工艺技术的快速增强型数字电流隔离器。MAX2216x器件具有增强型隔离功能,耐压额定值为3kV RMS (持续60秒),最大数据速率为25Mbps或200Mbps,默认为高输出或低输出。这些元件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,在1Mbps时的功耗低至每通道0.71mW(1.8V电源)。低功耗这一特性可降低系统耗散,提高可靠性,实现紧凑设计。这些器件具有低传播延迟和时钟抖动,可降低系统延迟。独立的1.71V至5.5V电源分别用于器件两侧的供电,这使该器件非常适合用作电平转换器。这些汽车/通用器件的工作温度范围为-40°C至+125°C(环境)。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字隔离器数据手册.pdf
特性
- 符合AEC-Q100标准(/V指定)
- 实现数字信号的增强电流隔离
- 低功耗
- 每通道为0.71mW~(在1Mbps和VDD~ = 1.8V时)
- 每通道为1.34mW~(在1Mbps和VDD~ = 3.3V时)
- 每通道为3.21mW~(在100Mbps和VDD~ = 1.8V时)
- 低传播延迟和低抖动
- 最大数据速率达200 Mbps
- 低传播延迟:7ns(典型值,V
DD= 3.3V时) - 时钟抖动RMS:11.1ps(典型值)
- 安全法规认证
- 通过UL1577认证
- cUL测试符合CSA Bulletin 5A
- VDE 0884-11增强绝缘(申请中)
应用
规范
- 典型电源电流
- MAX22163
- 1.18mA至1.23mA(方波为500kHz,C
L= 0pF时) - 5.35mA至7.83mA(方波为50MHz,C
L= 0pF时)
- MAX22164
- A侧1.04mA至1.09mA(方波为500kHz,C
L= 0pF时) - A侧5.84mA至7.63mA(方波为50MHz,C
L= 0pF时) - B侧1.32mA至1.38mA(方波为500kHz,C
L= 0pF时) - B侧4.87mA至8.04mA(方波为50MHz,C
L= 0pF时)
- MAX22165
- A侧0.90mA至0.94mA(方波为500kHz,C
L= 0pF时) - A侧6.32mA至7.44mA(方波为50MHz,C
L= 0pF时) - B侧1.45mA至1.53mA(方波为500kHz,C
L= 0pF时) - B侧4.45mA至8.36mA(方波为50MHz,C
L= 0pF时)
- MAX22166
- A侧0.75mA至0.79mA(方波为500kHz,C
L= 0pF时) - A侧6.78mA至7.25mA(方波为50MHz,C
L= 0pF时) - B侧1.59mA至1.67mA(方波为500kHz,C
L= 0pF时) - B侧3.97mA至8.57mA(方波为50MHz,C
L= 0pF时)
- MAX22163
- 电源电压
- 电压范围:1.71V至5.5V
- 欠压闭锁阈值:1.5V至1.66V
- 欠压锁定阈值滞后:45mV(典型值)
- 逻辑接口
- 低输入电压:0.7V至0.8V(最大值)
- 输入迟滞:80mV至410mV(典型值)
- 输入电容:2pF
- 输出电压低:0.4V(最大值)
- ESD保护
- ±4kV 人体模型 (HBM),所有引脚
- ±6kV IEC 61000-4-2接触放电,GNDB至GNDA
- 绝缘
- 最大工作隔离电压:445V
RMS - 势垒电容:1.5pF(A侧至B侧)
- 间隙/爬电距离:4mm
- 内部间隙:0.021mm
- 气候类别:40/125/21
- 污染度:2
- 最大工作隔离电压:445V
- 安全限值
- 任何引脚上的最大安全电流为300mA,不损坏隔离栅
- 总安全功耗:1123mW(最大值)
- 最高安全温度:+150°C
- 数据速率选项:25Mbps或200Mbps
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- QSOP-16封装
元件
- MAX22163有3个通道在1个方向传输数字信号,3个通道在相反方向传输数字信号
- MAX22164有4个通道在1个方向传输数字信号,2个通道在相反方向传输数字信号
- MAX22165有5个通道在1个方向传输数字信号,1个通道在相反方向传输数字信号
- MAX22166所有6个通道都在1个方向传输数字信号
简化应用方框图
测试电路和时序图
举报投诉
数字隔离器
17文章
918浏览量
79014 -
低功耗
12文章
4028浏览量
106851 -
Analog
12文章
10076浏览量
60174 -
六通道
8浏览量
5966
热点推荐
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电流隔离器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22664/5六通道
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22193四通道工业数字输入数据手册
Analog Devices MAX22193四通道工业数字输入 将四个24V工业数字输入转换为
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22517电流隔离数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22517双通道数字隔离器采用专有工艺技术,具有集成的现场侧
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22565CAEVKIT隔离器评估套件数据手册
Analog Devices MAX22565CAEVKIT隔离器评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX22565采用20引脚SSOP封
ISO676x通用六通道增强型数字隔离器:特性、应用与设计要点解析
六通道增强型数字隔离器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的要点。 文件下载: iso6760.pdf 一、ISO676x系列数字
ISO776x-Q1高速六通道数字隔离器:设计与应用详解
ISO776x-Q1高速六通道数字隔离器:设计与应用详解 在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安
ISO776x系列高速六通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
ISO776x系列高速六通道数字隔离器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,数字隔离器是保障系
Analog Devices / Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字隔离器数据手册
