概述
MAX22245/MAX22246为双通道、增强型、快速、低功耗数字隔离器系列产品,采用Maxim拥有的专利工艺技术。这些器件在不同电源域的电路之间传输数字信号;1Mbps数据率(1.8V电源)下,每通道功耗只有0.76mW。该家族中的所有器件提供增强隔离度,可承受额定5kVRMS电压,长达60秒。
MAX22245的两路通道在相同方向传输数据。MAX22246的两路通道以相反方向传输数据,非常适合收发器Tx和Rx线路的隔离。
器件可提供25Mbps或200Mbps最大数据率,以及默认高电平或低电平输出,默认状态指的是未施加输入时或输入开路时的输出状态。关于每种选项相关的后缀,请参见定购信息和 选型指南 。隔离器每侧具有1.71V至5.5V的独立电源,也使器件适用于电平转换器。
MAX22245/MAX22246家族采用8引脚宽体SOIC封装,爬电距离和间隙为8mm。封装材料的最小相对漏电起痕指数(CTI)为400,使其具有二级爬电距离指标。所有器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX22245, MAX22246增强型、快速、低功耗、双通道数字隔离器技术手册.pdf
特性
- 支持快速数字信号的增强电隔离
- 宽体8引脚SOIC封装,8mm爬电距离和间隙
- 数据率高达200Mbps
- 可承受5kVRMS达60s (V
ISO) - 连续承受1500V
RMS(VIOWM) - GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50µs波形
- 高CMTI (50kV/µs,典型值)
- 低功耗
- 0.76mW/通道 @ 1Mbps,V
DD= 1.8V - 1.42mW/通道 @ 1Mbps,V
DD= 3.3V - 3.2mW/通道 @ 100Mbps,V
DD= 1.8V
- 多种选项,支持较宽应用范围
- 2种最大数据速率(200Mbps、25Mbps)
- 2种通道传输方向配置
- 2种默认状态(高或低电平)
电特性
测试电路和时序图
典型操作特性
引脚配置描述
框图
举报投诉
数字隔离器
17文章
919浏览量
79020 -
数字信号
2文章
1063浏览量
49636 -
隔离器
4文章
912浏览量
41322
热点推荐
MAX22246CWEVKIT-MAX2224XWEVKIT: Evaluation Kit for the MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291 Data Sheet MAX22246CWEVKIT-MAX2224XWEVKIT: Evalua
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22246CWEVKIT-MAX2224XWEVKIT: Evaluation Kit for the MAX22245/MAX22246/MAX
发表于 10-16 18:31
ISOW7821高性能5000VRMS增强型双通道数字隔离器数据表
电子发烧友网站提供《ISOW7821高性能5000VRMS增强型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-19 09:45
•0次下载
Analog Devices Inc. MAX22841增强型4通道数字隔离器数据手册
Analog Devices Inc. MAX22841增强型4通道数字隔离器是一款采用Analog Devices专有工艺
Analog Devices Inc. MAX22666低功耗6通道数字隔离器数据手册
Analog Devices Inc. MAX22666低功耗6通道数字隔离器是一款采用Analog Devices专有工艺
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器采用Analog Devices的专用工艺
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/MAX22421评估套件数据手册
Analog Devices MAX22420/MAX22421评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX22420/1和MAX22820/1超低功
