概述
MAX22290/MAX22291是一个快速、低功耗的双通道增强型数字电气隔离器系列,采用Maxim专有工艺技术。所有器件均具有强化绝缘功能,对3kVRMS电压额定值的耐受持续时间为60秒。汽车级和通用器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX22290 MAX22291快速、低功耗、双通道增强型数字隔离器技术手册.pdf
带有/V后缀的器件通过了AEC-Q100认证。
这些器件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,在1Mbps速率下每通道功耗低至0.78mW(1.8V电源)。低功耗特性有助于降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑型设计。
这些器件的最大数据速率为25Mbps或200Mbps,输出为默认高电平或默认低电平。具有低传输延迟和低时钟抖动特性,有助于减少系统延迟。此外,该隔离器每侧配备独立的1.71V至5.5V电源,因此这些器件很适合用作电平转换器。
MAX22290具有两个以相同方向传输数据的通道。MAX22291的两个通道以相反方向传输数据,因此非常适合用于隔离收发器的Tx和Rx线路。
应用
特性
- /V类器件获得了AEC-Q100认证
- 为数字信号提供增强型电气隔离
- 8-SOIC封装,爬电距离和电气间隙为4mm
- 3kV
RMS耐受持续时间可达60s (VISO) - 可持续耐受445V
RMS(VIOWM) - 可耐受GNDA和GNDB之间1.2/50µs波形的±10kV浪涌
- 高CMTI性能(50kV/µs,典型值)
- 低功耗
- V
DD_ = 1.8V时,1Mbps速率下每通道0.78mW - V
DD_ = 3.3V时,1Mbps速率下每通道1.47mW - V
DD_ = 1.8V时,100Mbps速率下每通道3.28mW
- V
- 传输延迟和抖动双低
- 最大数据速率高达200Mbps
- V
DD_ = 3.3V时,传播延迟低至7ns(典型值) - 时钟抖动RMS为7.5ps(典型值)
- 安全法规认证
- UL参照UL1577
- cUL参照CSA公告5A
- VDE 0884-11强化绝缘(待定)
简化应用程序图
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
功能图
数字隔离器
17文章
759浏览量
78714 -
数字信号
2文章
1044浏览量
48960 -
隔离器
4文章
893浏览量
40466
MAX22246CWEVKIT-MAX2224XWEVKIT: Evaluation Kit for the MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291 Data Sheet MAX22246CWEVKIT-MAX2224XWEVKIT: Evalua
MAX22290-MAX22291: Reinforced, Fast, Low-Power, Two-Channel Digital Isolators Data Sheet MAX22290-MAX22291: Reinforced, Fast, Low-Power, Two
Analog Devices Inc. MAX22841增强型4通道数字隔离器数据手册
Analog Devices Inc. MAX22666低功耗6通道数字隔离器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电流隔离器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器数据手册
MAX22290/MAX22291快速、低功耗、双通道增强型数字隔离器技术手册
