文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文介绍了自对准双重图案化技术的优势与步骤。
在芯片制造中,光刻技术在硅片上刻出纳米级的电路图案。然而,当制程进入7纳米以下,传统光刻的分辨率已逼近物理极限。这时,自对准双重图案化(SADP)的技术登上舞台,氧化物间隔层切割掩膜,确保数十亿晶体管的精确成型。
光刻的困境
传统光刻机使用193 nm波长的深紫外光(DUV),理论上最小只能刻出约50 nm宽的线条。但现代5纳米芯片的晶体管鳍片(Fin)宽度已缩至10 nm,这相当于要用一把“钝刀”刻出比刀刃更细的纹路。
SADP技术的突破:通过两次图案化,将光刻分辨率提升一倍。其核心在于利用氧化物间隔层(Oxide Spacer)作为“模板的模板”,但若不对间隔层进行精细修剪,最终结构可能扭曲变形。
SADP技术
1.第一步:制作核心模板(Mandrel)
材料选择:无定形碳膜因其易刻蚀、耐高温,成为理想模板材料。光刻成型:在硅片上涂覆光刻胶,曝光显影后刻蚀出初始线条。
2.第二步:包裹氧化物间隔层
沉积工艺:通过原子层沉积(ALD)在碳模板两侧包裹一层均匀的二氧化硅(SiO₂),厚度精确控制。去除核心:用氧等离子体刻蚀掉中间的碳模板,留下成对的氧化物间隔层,间距缩小至目标尺寸。
3.缺陷
若不对间隔层两端进行修剪,后续刻蚀硅形成鳍片时,边缘会因应力不均变成椭圆形。
4.切割掩膜
为了将弯曲的间隔层变成笔直的线条,工程师引入切割掩膜(Cut Mask)技术:
1.光刻定位:在间隔层两端涂覆光刻胶,通过光刻机曝光,定义需要修剪的区域。
2.刻蚀:用等离子体刻蚀精确切除间隔层两端多余部分,确保直线结构。
3.定向扩展:修剪后的间隔层作为硬掩膜,刻蚀下方的硅衬底,形成笔直的鳍片阵列。
芯片制造
11文章
738浏览量
30555 -
光刻技术
1文章
151浏览量
16587
原文标题:双重图案化掩膜层
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
12:1 DC/DC转换器兼具技术上和商业上的双重优势(下)
基于DCT和混沌的双重图像水印算法
引入 FinFET晶体后的多重图案拆分布局和布线
关于FinFET与集成电路的对比分析介绍
SEMulator3D能提供哪些功能?
双重图形化技术(Double Patterning Technology,DPT)
ASML考虑推出通用EUV光刻平台
IBC技术新突破:基于物理气相沉积(PVD)的自对准背接触SABC太阳能电池开发
基于激光掺杂与氧化层厚度调控的IBC电池背表面场区图案化技术解析
自对准硅化物工艺详解
Salicide自对准硅化物工艺的定义和制造流程
自对准双重图案化技术的优势与步骤
