交叉指式背接触(IBC)太阳能电池因其无前电极设计和双面钝化接触特性,具有高效率潜力。然而,传统IBC电池制造工艺复杂,涉及多次掺杂和电极图案化步骤,增加了成本和制造难度。本文提出的SABC技术通过PVD沉积n型多晶硅层,结合自对准分离,显著简化了工艺流程。
SABC太阳能电池是一种先进的背接触(BC)太阳能电池技术,其核心特点是通过自对准技术实现电池背面的正负电极分离,从而提高电池的效率和性能。
自对准背接触(SABC)太阳能电池的制造方法
Millennial Solar
SABC(自对准背接触)太阳能电池结构
前表面:
AlOx/SiNx钝化层:用于减少表面复合,提高光捕获效率。
n型硅基板:电池的主体材料。
背表面:
第一层隧穿氧化层:位于p型多晶硅(p-poly Si)和硅基板之间,用于钝化并促进载流子选择性传输。
p型多晶硅层(p-poly Si):作为发射极(emitter),与n型多晶硅层形成隧穿结。
n型多晶硅层(n-poly Si):覆盖p型多晶硅发射极和暴露的硅基板(基极接触)。通过PVD定向沉积,在沟槽处因阴影效应自动断开,实现自对准分离。
第二层隧穿氧化:位于p型和n型多晶硅之间,优化载流子输运。
金属电极:单步印刷的金属化层,覆盖所有n型多晶硅区域(发射极和基极接触)。
SABC太阳能电池的制造工艺流程
结构优势:通过自对准技术,SABC太阳能电池实现了背面正负电极的精确分离,减少了制造步骤,提高了电池效率。
工艺简化:与传统TOPCon太阳能电池相比,SABC太阳能电池仅增加了两个额外的工具(激光消融工具和PVD沉积工具),大大简化了制造工艺。
全钝化设计:通过在正面和背面采用钝化技术,显著减少了表面复合,提高了电池的开路电压(Voc)和短路电流(Isc)。
单次金属化:由于n型多晶硅层覆盖了整个背面,可以使用相同的浆料进行两种极性的金属化,进一步简化了制造步骤。
n型多晶硅钝化接触的性能
Millennial Solar
PVD n型多晶硅钝化接触的iVoc与薄层电阻性能
iVoc与退火温度的关系:
在880°C退火时达到最高iVoc(738 mV),但薄层电阻较高(208 Ω/sq)。
低温(<860°C)导致掺杂激活不足(Rsh升高),高温(>880°C)引发隧穿氧化层退化(iVoc下降)。
SIMS分析:磷浓度(Cp=1×1021 cm−3)在所有温度下相近,但高温下磷向硅基板扩散加剧,增加俄歇复合。
需平衡钝化质量(iVoc)与导电性(Rsh),可能通过调整PVD沉积速率或掺杂浓度实现。
p型/n型多晶硅堆叠的钝化与导电特性
Millennial Solar
p型poly-Si/n型poly-Si堆叠结构的性能
iVoc对比:
p型单层iVoc =727 mV(870°C),而p/n堆叠iVoc =715 mV,表明n型层引入轻微钝化损失。
薄层电阻:
堆叠结构的Rsh = 97 Ω/sq,显著低于单一n型层(208 Ω/sq),归因于n型与p型层的并联导电。计算值与实测值吻合,验证隧穿结的低阻特性。
钝化损失可能源于n型多晶硅与p型层的界面缺陷,需通过界面氧化层优化改善。
沟槽结构与n型多晶硅自对准分离
Millennial Solar
沟槽横截面的SEM图像
p型多晶硅悬突:
厚度约300 nm,因蚀刻速率差异(p-poly Si < c-Si)残留于沟槽顶部。
水平方向突出约1–1.5 μm,形成“屋檐”结构,为自对准分离提供阴影遮蔽。
n型多晶硅层(n-poly Si):
连续区域:沟槽底部和平面区域厚度均匀(120–130 nm)。
分离区域:在悬突下方逐渐变薄至消失,证实PVD的定向沉积特性。
辅助SiNx层:
仅用于SEM成像对比,厚度约100 nm,清晰区分多晶硅与c-Si基板。
蚀刻深度:
沟槽深度约1.6 μm,表明各向同性蚀刻对c-Si的去除速率显著高于p型多晶硅。
利用PVD定向沉积与蚀刻悬突实现了自对准分离,该结构成功规避了传统IBC的复杂图案化步骤,同时为超窄电极间距提供了可能。
通过物理气相沉积(PVD)技术实现了n型多晶硅的自对准分离,成功简化了传统交叉指式背接触(IBC)太阳能电池的制造流程。实验结果表明,该技术不仅能够实现优异的钝化性能(iVoc = 738 mV)和较低的薄层电阻(Rsh = 97 Ω/sq),还通过沟槽结构的自对准分离避免了复杂的光刻工艺,为高效、低成本的IBC电池提供了可行的技术路径。
美能在线Poly膜厚测试仪
Millennial Solar
采用微纳米薄膜光学测量技术,能够实现超广测量范围20nm-2000nm和0.5nm超高重复性精度,可对样品进行快速、自动的5点同步扫描。
Poly膜厚测试范围20nm-2000nm
快速、自动的5点同步扫描
非接触、无损测量,零碎片率
24小时自动且不停线校准,保证生产效率
未来研究将重点优化p/n多晶硅堆叠界面钝化,并充分发挥美能在线测试系统在大尺寸晶圆生产中的实时监控优势,推动该技术向产业化快速转化。
原文出处:n-type polysilicon by PVD enabling self-aligned back contact solar cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
太阳能电池
22文章
1290浏览量
73411 -
IBC
22浏览量
2214
太阳能电池应用方案
zt:美开发出只有拇指大小的太阳能电池板(图)
太阳能电池板原理和制作(转载,值得一看)
纳米线有望打破太阳能电池转化效率
技术突破进入新阶段:“塑料”太阳能电池
基于植物的可回收太阳能电池
太阳能电池该如何“瘦身”
N型太阳能电池工艺仿真
物理气相沉积及溅射工艺(PVD and Sputtering)
15.8% PCE与20% AVT,全背接触中性色透明晶体硅太阳能电池,实现无缝模块化
高效TOPCon基背接触polyZEBRA太阳能电池:效率突破24%
背接触(BC)太阳能电池组件封装损失研究:从材料选择到工艺优化
IBC背接触结构薄膜缺陷分析:多尺度表征技术(PL/AFM/拉曼)的应用
IBC技术新突破:基于物理气相沉积(PVD)的自对准背接触SABC太阳能电池开发
